צריך המלצה לגבי ראוטר חוטי טוב וקל לתיפעול
שלום
יש לדודה שלי בית דפוס
יש לה שם
מחשבים,
1 נייד,
ו-2 מכונות דיגיטליות שמתחברות לרשת
כמובן שהייתי רוצה לסדר שהכל יהיה מחובר לאינטרנט תמיד
ורציתי המלצה על ראוטר חוטי שהמחיר שלו לא בשמיים
וקל לתפעל אותו וכמובן שלא עושה בעיות
יש למישהו המלצה ?
תודה לעוזרים
בן
לא הבנתי בדיוק כמה מחשבים מתחברים (מה זה מכונות דיגיטליות שמתחברות לרשת ???), יש לך את LINKSYS ו3COM בצד האיכותי והיותר יקר, ואת EDIMAX ןD-LINK בצד היותר זול והפחות איכותי.
זה יוצא 5 מחשבים מחוברים לרשת אם תחשיב את המכונות של הדפוס כמחשב כי גם הם צריכות להתחבר דרך הרשת
יש לך המלצה על ראוטר מסויים של edimax שאתה יודע שהוא אחלה ואם אתה יודע מחיר זה יהיה גם אחלה
מחיר תמצא לבד, אבל דגם מומלץ הוא 6104KP עם שרת מדפסות.
עכשיו בדקתי את הראוטר שאמרת לי עליו אני רואה שיש לו רק 4 כניסות
אני צריך לפחות 6 ורצוי אפילו 8
אתה מכיר משהו כזה של edimax במחיר סביר ?
כמובן, שכחתי לציין. תקנה גם האב בנוסף לנתב.
אוקיי יש לי האב אחד כבר
את הנתב אני צריך לקנות
אז פשוט לחבר את האב לנתב ואז הכל להעביר דרך ההאב?
איך זה עובד בדיוק ?
סליחה על הבורות
אתה צריך לחבר כבל מוצלב בין הנתב להאב והכל יעבוד כמו שצריך.
ממש ממש לא! מה הקשר כבל מוצלב, בשביל מה יש האב ונתב? כבלים ישרים בין כל החלקים. בין המודם לנתב, בין הנתב להאב, ובין ההאב לכל המחשבים. שים לב שאם לנתב יש 4 יציאות, אתה תצטרך האב של לפחות 5 בשביל לחבר 8 דברים.
לגבי המכונות האלה שאמרת, שעדיין לא ברור לי בדיוק מה זה, אני לא בטוח בקונפיגורציה שצריכה להיות.
1-liiight,למה אתה דווקא ממליץ לקנות האב,פשוט מיותר ולא חסכוני.
היום מומלץ לקנות מתג(switch) כולל תמיכה במנגנון auto mdi/mdix בשביל שנוכל לעבוד אם כל סוג כבל רשת שנרצה(עלות מתג שכזה בסביבות 100 ש"ח).
2-יש לך טעות,אם הנתב והאב/מתג לא תומכים במנגון auto mdi/mdix ואין לך נקודת uplink בהאב/מתג,אמורים לחבר אותם בעזרת כבל רשת מוצלב!
אם יש תמיכה במנגנון auto mdi/mdix בנתב או בהאב/מתג או לחילופין יש נקודת uplink,אתה מחבר אותם כמו שאמרת,בעזרת כבל רשת ישר.
רק כדי לבהיר את מה שנאמר כאן -
לחבר את ההאב\ סוויץ' (בימינו קונים סוויצ'ים ולא האבים. סוויץ' של 8 פורטים עולה בסביבות 100 ש"ח) לראוטר ואז אפשר לחבר את המכשירים לפורטים של הסוויץ' ושל הראוטר.
הכניסות שתוכל להשתמש בהן יהיו שלושת הכניסות הפנויות של הראוטר + הכניסות של הסוויץ'.
מאחר שלנתבים (ראוטרים) של ימינו יש אופציה של mdi/mdix אפשר לחבר כבל ישר או כבל מוצלב בין הנתב לסוויץ'.
לדעתי נתב של EDIMAX יספיק לך.
ודרך הראוטר אני אוכל להגדיר שהחיבור ישאר קבוע בכל המחשבים נכון ?
זאת לא צריכה להיות בעיה בטח
זאת כל הפואנטה בראוטר...
