פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים פתאום קרה לי דבר מוזר בתוכנה. שאני בוחר ב...IMAGE ו...IMAGE SIZE התוכנה נתקעת. חוץ מיזה הכל עובד כמו שצריך. מישהו יכול לתת הסבר לתופעה. גם התקנה מחדש לא עזרה ממתין לתגובתכם.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים איזה מחשב יש לך?זה קורה לכל תמונה שאתה מנסה לשנות לה את הגודל?כמה זיכרון יש? כמה מקום פנוי ב-scratch disk?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר זאת לא בעית חומרה כי יש לי מחשב חזק כנ"ל כרטיס מסך. ואני לא יכול לשנות גודל תמונה מסיבה מובנת אמרתי ה...IMAGE SIZE אצלי תוקע את התוכנה. ולא הבנתי את שאלתך בנושא ה...scratch disk . וגם לא הבנתי מה הקשר לזיכרון (יש לי 1 GB ) אולי הבעיה בהגדרות?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים לא אמורה להיות שום בעיה בהגדרות אם לא נגעת בהם...יכול להיות שהגרסא שלך פגומה.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר אז זהו שאני לא יודע אם שיניתי הגדרות לא שאני זוכר פשוט העלתי השערה. כי ליפני שעשיתי פירמוט למחשב התוכנה עבדה ללא דופי. מכאן שיערתי שאולי זאת בעית הגדרות. חיפשתי ב...Preferences לא מצאתי הגדרות המשויכות לנושא.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים ה-image size נתקע בכל תמונה שאתה מנסה?(בהנחה שלא נגעת בהגדרות של התוכנה,) כמה מקום פנוי יש לך במחיצה הראשית?יש לך גרסה חוקית? פנה לתמיכה. אם לא, נסה להשיג גרסה אחרת
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר שוב אני חוזר זו לא בעיה של החומרה, יש לי מקום פנוי במחיצה הראשית די והותר. פשוט חשבתי שאולי מישהו מודע להגדרות מסוימות בתוכנה שיכולות לשנות את המצב?.
פורסם 2006 במרץ 120 שנים תנסה לראות:Edit>> Preferneces>> Memory & Image Cacheתראה אם ה MEMORY USAGE הוא 50% וה CACHE הוא LEVEL 6
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר קודם תודה על התגובה. אז ככה בדקתי וה - MEMORY USAGE הוא 55% וה - CACHE הוא על 6 LEVEL
פורסם 2006 במרץ 120 שנים אז זה בסדר (לא משנה את זה 50 או 55).אז הבעיה היא:יכול להיות שהגרסא שלך פגומה.או בעיה חומרתית.
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר בקשר לחומרה לא חושב שזאת הבעיה כי יש לי מחשב חזק שלא אפרט כרגע. מה שכן זו גירסה פרוצה אבל עבדה בסדר לפני כן ולא היה שום בעיה.
