Quad-SLI כבר ב 22 למרץ...:
its not hard to predict how what and when based on known facts. if a card comes out with more or less pipe lines, it doesnt realy matters. since its not whats important, and has little to do with the actual architechture involved. the G80 wont be a new architechture period, even simply beacuse people are actualy discussing on the number of pipelines it would have. you dont look at this market from a technical POV since its not what drives it. the only way you should look at it is from a financial POV, since the big man who's calling the shots does not understands any thing else. the NV4X architechture has atleast one more refresh in it, and it will be the G80. and nVIDIA faught alot to keep it a viable paper D3D10 solution.
לדעתי זה לא איש אלה וועדה :)
בכל מיקרה כמו שאמרתי נחכה ונראה ויש(או אמורים להיות)עוד חידושים רבים בG80 כמו:
GDDR4
32PL
DX10
ואני אישית חושב שהיה שינוי כל שהוא בארכטיקטורה...אבל כבר נראה.
  • תגובות 65
  • צפיות 7.1k
בוא נגיד ככה שלפי הנתונים שראיתי על G80 ו R600 ה R600 יציג יותר שיפורים מאשר G80..
like what?
65nm
64 Shader pipelines (Vec4+Scalar)
32 TMU's
32 ROPs
128 Shader Operations per Cycle
800MHz Core
102.4 billion shader ops/sec
512GFLOPs for the shaders
2 Billion triangles/sec
25.6 Gpixels/Gtexels/sec
256-bit 512MB 1.8GHz GDDR4 Memory
57.6 GB/sec Bandwidth (at 1.8GHz)
WGF2.0 Unified Shader
מקור הכתבה : http://www.vr-zone.com.sg/?i=3177
65nm
32 TMU's
32 ROPs
800MHz Core
חח מה יותר ? סך הכל נתתה את המפרט המשואר של R600.... :nixweiss:
כמו שכבר אמרתי(לא שזה קשור עכשיו לנושא-R600)נחכה עד שיצא עד אז הכל שמועות!
65nm
32 TMU's
32 ROPs
800MHz Core
the G80 is a 80nm part and it will not have a unified shader architechture, and a june 2006 lunch is a joke, they'll be lucky to get the G71 off the ground by then. june 2007 maybe, depending on how late Vista will be. allso the R600 specs are just wrong.
אלה שמועות של נתונים מי אמר שהם נכונים?
וה R600 יוצא ב אוקטובר
LOL אתה בעצמך אומר שזה שמועות אבל מתייחס לזה כאמת? :nixweiss:
רק שתידע לG80 אמורה להיות תמיכה בSM4 לדעתי גם לR600 תהיה או שהם עוד פעם יתקעו דור אחורה?
אני חושב לפי הנתונים/שמועות שלR600 יהיה יותר שיפורים לא אמרתי שאני בטוח..
לפי מה שאני חושב ל R600 יהיה תמיכה ב SM4 אל תדאג ל ATI ;)
that is if MS will actualy pull a Vista lunch by then, and even then its more then likely that the R600 would not lunch untill Q1-07.
למה 2כם כל כך בטוחים שR600,G80 יצאו ישר עם WIN V לדעתי הם יצאו קצת מוקדם יותר...
because releasing hardware when there is no software to support it is stupid and pointless?
they have no reason the dump their older gen, when there is nothing that will except their new one
אתה זוכר מתי שיצא DX9?
אז כרטיסים שתמכו בDX9 היו קימיים לפני DX9 שוחרר...וככה גם עם DX8 כזכור לי...
וואלה מגניב אבל כמו שאמרו,המעבד יהיה צוואר בקבוק רציני ומעבר לזה,למה צריך כל כך הרבה כוח עיבוד גרפי לעזאזל?!
חוץ מאובר קלקרים,אפחד לא יקנה את זה בשנתיים שלוש הקרובות.מה גם שאף משחק/תוכנה לא ינצל את זה,והכי חשוב זה יעלה
המון כסף
