מפרט לשימוש כללי (קצת מהכל) בתקציב נמוך (בערך 3000-4000)
היי,
אני מעוניין להחליף את הגרוטאה שלי:
Celeron Tualatin 1200@1600
378MB SDRAM @133
Radeon 8500LE
המחשב הוא לשימוש כללי. עיבוד תמלילים, טבלאות, מולטימדיה, משחקים ועוד.
אין לי תקציב מוגדר. אני שואף להוציא כמה שפחות כסף- כל עוד החלק יתן תמורה הגונה ויתן ביצועים סבירים.
אני לא צריך-
חומרה: צורב וכרטיס קול. ציוד היקפי: הכל נשאר.
OC צריך להילקח בחשבון. אבל אני לא מתכנן ממש להשקיע בזה כסף. לקחת את החלק הכי טוב להמהרה בטווח הסביר של מחיר המוצר.
כרגע זה מה שחשבתי עליו:
שילוש 1
AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Tray CPU
450 ש"ח בלוג'יק
ASROCK K8NF4G
349.00 ב PCdiscount
SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz
590 שח בנועה
סה"כ שילוש 1390 ש"ח
שילוש 2
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939
550 שח בנועה
ASROCK NF4G 939 PCIE SATA2
413 שח בנועה
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz
270.00 x 2 = 540 שח בנועה
סהכ שילוש: 1503 ש"ח
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case
277 ש"ח בלוג'יק
6800GS 256MB Gigabyte
1095 ש"ח ב Pcdiscount
Western Digital 200GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD
527.00 שח בלוג'יק
ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro
160 שח בנועה
איזה שילוש עדיף?
יש לכם רעיונות לשיפורים? חלקים זולים יותר? הצעות?
אם אתם מציעים משהו אחר אנא ציינו למה ואל סתם תתקעו מפרט אחר.
תודה מראש. :)
סה"כ לא רע.
באופן כללי הייתי הולך על האופציה הבאה:
590 שח בנועה
550 שח בנועה
הלוח הזה מלוג'יק:
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=7134
277 ש"ח בלוג'יק
527.00 שח בלוג'יק
160 שח בנועה
סתומרת, לא שיניתי יותר מדי מהתוכנית שלך.
תתחדש.
למה אתה חושב שעדיף לי ללכת על הסוקט 939? הרי למעבד שם יש פחות זיכרון מטמון.
ומה הלוח הזה עדיף על ה ASrock?
אתה מסתכל על זה לא נכון בכלל.
סמפרון 754 זה ליבת פלרמו.
סמפרון 939 זה ליבת וניס לכל דבר, ממש קרוב לאת'לון, רק עם L2 מקוצץ ל128KB.
המעבד הזה נהנה מבקר דואל צ'אנל ממורי , נהנה מ1GHZ HYPERTRANSPORT BUS, ומ64BIT נאטיביים לליבה.
אם תסתכל, תראה שהביצועים שלו גם עדיפים:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron-3000_6.html
לגבי לוח האם, זה לוח אם של חברה ששואפת להיות איכוטתית יותר, זה מתבטא בחומרי הגלם, קבלים יפניים, פוטנציאל OC טוב יותר (שזה חובה עם סמפרונים), ובאופן כללי זה לוח NFORCE4X הכי טוב שיש לדלי תקציב שלא מחפשים לוח סופר מפוצ'ר.
הוא אוכל את הASROCK.
נראה לי שאני אלך אז על סוקט 939.
(אם כי זו תוספת של 100 שקלים למעבד ועוד 100 ללוח).
מה גם שהוא יתן לי גמישות גדולה יותר בזיכרון (אני לא אהיה מוגבל לסטיקים יקרים יותר וטובים פחות של 1GB).
-ההבדל בין ה Athlon ל Sempron ב Battlefield 2 מדאיג במיוחד. יש לכם משהו להגיד על זה?
ובקשר למארז: אני שוקל אולי לקחת מארז עם ספק טוב יותר, למקרה שבעתיד אני ארצה לשים בו מערכת עם מעבד כפול-ליבה. מה האפשרויות שיש? (בסביבות ה 400 שח)
אם אתה OC רציני, תשקיע עוד קצת ותקנה את הDFI infinity, לוח OC מעולה עם nForce 4 ULTRA!!
אין הרבה אפשרויות למארזים זולים וטובים עם ספקים טובים.
הכי טוב שיש לי להציע עולה קצת יותר מ400:
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7914
אבל בפירוש שווה את זה.
ואני מאוד מציע שתקנה סטיק בודד של 1024. אתה אוהב BF2? זה משחק שמנצל גם 2GB של זכרון, וכנראה שתרצה להוסיף זכרון בעתיד. אם תיקח 2 סטיקים של 512, יהיה לך קשה לעשות את זה, כי AMD מורידים באס כשיש יותר מ2 מודולים של זכרון.
ועל ההבדלים בין אתלון לסמפרון, אין לי מה להגיד על זה בתקציב הזה חוץ מ: OC. סמפרונים OCקרים מדהימים, ליבת וניס פשוט נועדה להמהרה, וזה לא שיש לך אופציות אחרות בתקציב.
אני הייתי פוסח על הINFINITY, זה לא שאתה באמת צריך להעלות באס ל360 מה"צ. אתה לא בדיוק קונה זכרונות עם TCCD. תשאר עם האלבטרון, הוא OCקר מספיק טוב לצרכים שלך.
הבנתי. לא ידעתי שאני מוגבל ל 2 סטיקים (דה פקטו) גם אם הלוח תומך ב 4. חבל.
על הלוח של DFI אני לא חושב. סתם בזבוז כסף. עוד 200 שקל ועוד 200 שקל....... זה לא נגמר.
כפי שאמרתי- אני אכן בונה על המהרה. אבל אני לא אשקיע סכום כסף בלתי מוגבל בזה כי זה שטותי. כל הרעיון של המהרה (אלא אם כן היא תחביבך) היא להוציא את המיטב ממה שיש.
(כמו שעכשיו יש לי מעבד Celeron פשוט שהמהרתי מעשית ל P3 1.6 שטוב יותר ממעבדים שעלו פי 2 באותו הזמן).
ושוב- אין לי תקציב. אני פשוט חושב שזה בזבוז כסף להוציא על מחשב כל כך הרבה כסף. כי בתכלס? מעשית זה לא ממש משנה. אני מעדיף להוציא את הכסף על מסך LCD טוב שיביא לי יתרונות מעשיים על פני המסך שיש לי כרגע (CRT 19" של ניורון :'( ) ועל רמקולים טובים שיביאו לי חוייה שאני לא אקבל מעוד כמה מגהרצים.
מה המארז+ספק האלה יתנו לי? הרי ההספק לא ממש שונה (רק 30W הבדל).
והאם לא עדיף כבר לקחת מארז+ספק 400W של Compucase/HEC?
קודם כל זה מארז פשוט כיפי ומושקע. תקרא את הביקורת שלו: http://hwzone.co.il/reviews/centurion_532/
דבר שני, ה-HEC 400 יהיה יותר טוב ממנו ויוכל להחזיק גם 7800GT וגם כפול ליבה... אבל האם אתה באמת צריך את זה? כי ה6A21 שהספק מגיע איתו הוא מארז די מעאפן - והם עולים בערך אותו דבר.
אז השאלה היא עד כמה אתה רוצה מארז טוב או ספק טוב ומה יותר.
אני אישית הייתי הולך על הקולרמאסטר.
קודם כל, תודה על העזרה. :)
קראתי את הביקורות ביום שהיא התפרסמה.
לפי מה שהבנתי המארז של Compucase טוב. מה לא טוב בו?
בקיצר, זה דבר שצריך לחשוב עליו. אולי אני בסוף אלך על חסכון של 250 שח (הרבה כסף) ואקח את הפוקסון. הוא אמור להיות דיי סביר לא?
ועוד שאלה- האם למישהו פה יש מידע על הזיכרון Supertalent DDR 1Gb cl 2.5 שמוכרים ב KSP (עולה 520 ל 1 GB- ממש זול)?
הלוח של אלבאטרון הוא הדבר האחרון שיגביל אותך ב OC.
אני חושב שה HEC400 גבולי מדי ל 7800GT. אני מבין "לחסוך על לוח", אבל לא מבין "לחסוך על ספק" שאמור להחזיק 7800GT ואוברקלוק. פשוט טעות. אתה יכול לקנות 6A19 ב 250 שקל בזיגזג ו ENERMAX 425 בלוגיק בעוד 420. או FSP400 בנועה ב 330.
עריכה: וה 6800GS לא לוקח הרבה פחות מה 7800GT
מה ההבדל בין הספק של HEC לשניהם?
הספק של HEC נותן במקרה הטוב 18 אמפר על ה 12 וולט (תלוי בדגם), שני האחרים נותנים משמעותית יותר. כמובן שגם איכות הרכיבים טובה יותר והם שקטים יותר.
ומה לגבי ה FSP 350W והספק של Cooler Master (ה 380W שבא עם הסנטוריון).
ומה ההבדל בין הספק הזול בעל ההספק של 400W שיש בנועה ל 400W היקר?
