פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים יש לי שאלה, (יותר נכון כמה)אני עיצבתי לוגו ופתחתי מסמך חדש בגודל 300X600 ורזולוציה 300 והתחלתי לעצב דרך אגב 8 ביט לא יודע אם זה ממש משנהבכל מקרה הלוגו יצא איכותי בהדפסות של מפעלים וכו..? כלומר לא מפסוקל מובן וברור וכו.. יהיה איפשר להגדיל אותו והוא ישמור על איכות?דרך אגב לא היה ניתן לשמור אותו כ JPEG אז שמרתי כPNG זה אומר משהו?
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים זה תלוי מאוד על איזה גודל אתה הולך להדפיס אותו.לוגו בכלל עדיף לעשות וקטורית, אבל אם אתה הולך על raster, תכפיל את גודל התמונה הרצוי (באינטשים) ברזולוציה ותקבל את מימדי התמונה.אלא אם אתה הולך על מספר מאוד מצומצם של צבעים (בלי gradients) עדיף שתעבוד ב- 24-bit צבע או 256 גווני אפור, (אולי אפילו CMYK, אבל נראה לי שזה מיותר כאן)לא אמרת על איזו תוכנה אתה מדבר, אבל זה נשמע לי כמו ImageReady, שמיועד כמעט רק ל- Web.הוא לא נותן לך Jpeg כי Jpeg הוא בהכרח 24-bit צבע או 256 גווני אפור.
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר לא, עשיתי בפוטושופ..זאת התמונה..http://img410.imageshack.us/img410/9153/untitled7copy1wj.pngאז השתמשתי פה בצורה מסויימת והגדול מצויין למעלה מה אני צריך לעשות להשתמש ב24 BIT.? כי כן השתמשתי בGARDIENTSדרך אגב אין לי 32 הכי גבוהה זה 16 ולא רק אצלי יש עוד שזה ככה אצלם עכשיו לא הבנתי למה אתה מתכוון.. בלהכפיל את האינג'ים ברזולוציהנגיד אינג אחד על 2 אינג והרזולוציה הכי 300 אז הגודלה של התמונה או הגודל המקסימאלי שלה יכול להיות 300 אינג' על 600 אינג'??ותודה על העזרה
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים בגלל שזה bitmap אתה מוגבל במשחק עם הגודל כלפי מעלהרזולוציה סטנדרטית וטובה ולהדפסה היא 300dpi אתה יכול למשוך גם לכיוון ה 200 ולהגדיל בהתאם(תראה בפוטושופ)בגלל זה שזה לא וקטורי אתה תהיה די מוגבל בגדלים ובאיכות
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים קביעת עומק הצבע קצת השתנה בגרסאות האחרונות של פוטושופ, אז אני לא זוכר בדיוק איפה זה נמצא, אבל זה תחת תפריט Image.דרך אגב אין לי 32 הכי גבוהה זה 16 ולא רק אצלי יש עוד שזה ככה אצלם עכשיו לא הבנתי למה אתה מתכוון.אתה מדבר על ביט לערוץ, אני התכוונתי ביט לפיקסל. 8 ביטים לערוץ, כפול 3 ערוצים (RGB) או 4 ערוצים (CMYK) נותנים לך 24 או 32 ביט לפיקסל (ונראה לי ש- 24 ביט לפיקסל מספיק בשבילך, בכל אופן אתה לא צריך 16 ביט לערוץ).נגיד אינג אחד על 2 אינג והרזולוציה הכי 300 אז הגודלה של התמונה או הגודל המקסימאלי שלה יכול להיות 300 אינג' על 600 אינג'??אם הצלחתי להבין למה התכוונת, אז זה הגודל המינימלי שאתה צריך לתמונה, לא המקסימלי (את העריכה אתה עושה על רזולוציה לפחות כמו איכות ההדפסה).קח בחשבון גם שיכול להיות שתרצה להשתמש בלוגו לגדלים יותר גדולים.
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר דרך אגב עשיתי עוד אחד והשתמשתי ב16 BIT וברזולוציה 300 הגודל היה 1 אינג' על 2 אינג'הגודל של הקובץ עצמו נשאר זהה..יש הבדל בשימוש ב16 BIT?http://img202.imageshack.us/img202/6856/untitled3copy3kd.png
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים אם אתה רוצה להגדיל את הגודל של הלוגו בצורה הטובה ביותר הייתי ממליץ לך לבנות אותו מחדש בתוכנה ווקטורית כמו illustrator (גם פלאש יספיק לפרוייקטים לא יותר מדי מורכבים ויהיה יותר פשוט לשימוש)במידה ואינך מעוניין לבנות את הקובץ מחדש , שיטת ההגדלה שתשמור לך על האיכות בצורה הכי מספקת היא הגדלה בשיטת spline ניתן למצוא מספר תוכנות המשתמשות באלגוריתם הזה - לדוגמת PhotoZoomPro
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר חחחח שהם ישברו את הראש לבד כשיגדילו את זה רק רציתי לדעת אם זה ישמור על איכותאת השאר יעשו להם במפעל..
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מה קורה עם משתמשים ב16 BIT במה זה משנה?16-bit לערוץ משתמשים עד כמה שאני יודע אך ורק לעריכה כאשר עושים הרבה מניפולציות עדינות על הצבעים, ולא רוצים לאבד אינפורמציה של הצבע.ב- windows, אלא אם אתה משתמש בכרטיס מסך ומסך מקצועיים שתומכים בזה, התצוגה היא לכל היותר ב- 24-bit לפיקסל, כלומר 8 ביט לערוץ.בהדפסה יש אולי שיפור קל (המיפוי ל- CMYK יכול להיות יותר מדויק), אבל אני לא יודע אם אפשר לשים לב לזה בעין.
