שאלה לגבי אומץ
האם זו תכונה שניתנת לשינוי?
אפשרי...אבל לא תמיד.
האומץ שלך אדם ביחס ישר עם הביטחון העצמי שלך אם תצליח לשפר את הביטוח העצמי שלך ה"אומץ" שלך בטחום המסויים הזה יעלה, כמובן שלא בכל תחום.
לדוגמא:
אתה רוצה ליקפוץ מביניין בעל 2 קומות בן אדם שאין לו ניסיון או הידע לבצע קפיצה זו לא יהיה לו את האומץ לקפוץ (אלה אם כן הוא לא שפוי) אבל בן אדם מנוסה ועשה זאת לא פעם אחת לדוגמא פעלולן מסוגל לעשות זאת בלי בעיה ויש לו את האומץ כי הוא בעל הביטחון העצמי והידע.
אתה יכול ללכת לקוסם מארץ עוץ ולבקש ממנו
זה לא כזה מדוייק...
נכון, שאפשר להתגבר על פחדים בנושאים ספציפיים כמו פחד גובה, או פחד מכלבים או פחד מעכבישים.
אבל זה לא נקרא לפתח אומץ. אומץ זה היכולת לעשות משהו -ל-מ-ר-ו-ת- שאתה פוחד ממנו. אגב, יש אנשים שבאופן טבעי פוחדים פחות. זה לא אומר שהם יותר אמיצים. להיפך - אדם שפחדן יותר ובכל זאת עושה - זה אומץ.
ולענייננו - אומץ מתקשר לדעתי לנחישות. אם אתה מפתח את הנחישות שלך לעשייה, אתה מפתח גם את הנחישות אל מול פחדים (כמו גם אל מול דברים אחרים).
"Courage is just fear holding a moment longer"
(מאיפה לי, call of duty)
אני אגלה לך סוד.
פחדן ואמיץ מפחדים בדיוק אותו דבר. אבל האמיץ מתגבר על הפחד.
ולשאלתך, זו אפילו לא תכונה.
פשוט עניין של משמעת עצמית.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אומץ = אי שפיות
שלום של אמיצים = "שלום" הזוי שנעשה ע"י אנשים לא שפויים בעליל שזקוקים דחוף לאשפוז בכפייה
התשובה לשאלתך חיובית. אם אתה סובל מעודף אומץ, אז אתה יכול לטפל בבעיה בטיפול בהלם (תלוי עד כמה המצב שלך חמור). במידה ואתה סובל ממחסור באומץ, אז אתה יכול לאזור אומץ בדרך די פשוטה - תדמיין צ'אקלאקה גדולה שדולקת באור אדום בוהק עם מנורות לבנות של מועדונים שמהבהבות במהירות ו"מקפיאות" את התנועה, שלט גדול שכתוב עליו "זהירות!" באותיות קידוש לבנה, וסירנה עולה ויורדת בעוצמה של 110DB. עכשיו תיקח פטיש וירטואלי של 5 ק"ג, תשבור את מנורות האזהרה, את הסירנה ואת השלט הגדול, ופשוט תצעד קדימה בעיניים עצומות לרווחה.
האמור למעלה נאמר ברצינות גמורה!
אבל הוא מתחזה...
אומץ = אי שפיות
wtf?? אחד הדברים הכי מוזרים ששמעתי בחיים שלי אתה יכול להסביר את עצמך?
חחחחחחחח ענק :yelclap::lol:
בנוגע לאומץ - האם אתה מתייחס לאומץ עם בנות או בפחדים? נגד פחדים אתה לא יכול להתבונן על האומץ כדבר אחד אלא צריך להפריד אותו לסוגים של פחד, דהיינו, מה שאני מנסה לומר הוא שכמה שפחות פחד יש בך ממשהו - כמה שיותר אומץ יש לך. יש אומץ להרוג, יש אומץ לקפוץ בנג'י ויש אומץ להתחיל עם בנות. כל אחד מהפחדים שיש בך ניתנים לשינוי! אם זה בהתמודדות עם החוויות האלו ואם זה סתם בעידוד עצמי לפני דבר ודבר.
אמיץ הוא בד"כ אדם שפוחד ממעט דברים. חשוב לציין שרוב האנשים שהם מאוד אמיצים הם גם מאוד מפגרים וילדותיים אבל זה תלוי לאיזה סוג של אומץ אתה מתכוון.
אדם לא אמיץ הוא בד"כ אדם בעל בטחון עצמי נמוך כתוצאה מחוויה שעבר או לא עבר ומפחדים. לדוגמה, אדם לא פתח מישהי הוא פוחד מהפעם הראשונה שלו, פוחד שידחו אותו כשיתחיל עם מישהי [הכול בגדר דוגמה וזה לא חייב להיות נכון שאדם שלא פתח הוא פוחד להתחיל עם מישהי] וכדומה, לכן, אומרים עליו שהוא לא אמיץ, לפחות בנושאים אלו. [גם כן ביישן]
אם לא הבנת אשמח אם תפרט יותר בשאלתך ואשמח לענות.
אומץ = אי שפיות
אתה מדבר פה על דימיון מודרך
דימיון מודרך היא שיטה פסיכולוגית נחמדה למציאת תשובות ופתרון בעיות
על ידי הנחייה של מקצוען (רוב המקרים) כדי שתוכל "להתמודד עם הבעיה ולפתור אותה בראש שלך
ניקח מקרה קיצוני של אדם שלא מפחד מאש. הוא יכול להיכנס לבניין בוער (לא כדי להציל מישהו) סתם ככה בסבבה שלו (כבר אמרתי שאומץ שווה אי-שפיות). במקרה כזה, ניתן לגרום לו לפחד מאש במידה ראוייה באמצעות היפנוזה או אף הלם חשמלי.
לגבי רכישת אומץ, שוב במקרים קיצוניים יש אפשרות להשתמש בהיפנוזה. אבל, במצבים יותר קלים, אפשר להשתמש בשיטה של מעין היפנוזה עצמית. אתה ניצב בפני משהו שמפחיד אותך, ואתה רוצה לאגור אומץ ולעבור אותו. אתה יכול לדמיין נורות אזהרה (ככל שמדובר במקרה יותר רציני, נורות האזהרה צריכות להיות יותר גדולות ומרתיעות), ואז או לכבות את נורות האזהרה באמצעות מתג וירטואלי, או במקרה יותר קיצוני פשוט לשבור את נורות האזהרה באמצעות פטיש וירטואלי. אחרי שנורות האזהרה שמתריעות בפני הדבר ממנו אתה מפחד/חושש נעלמות, אתה לוקח נשימה עמוקה ועושה את מה שאתה צריך לעשות בלי לחשוב על זה יותר מדי.
פחד הוא מנגנון ההגנה של הגוף ואליו מצטרפים:
*אי וודאות
*בילבול
*בטחון עצמי ירוד
*הפחד להתנסות בדברים חדשים
האומץ הוא בעצם מנגנון הפוך של הפחד אך נולד ממנו באופן ישיר:
*אסרטיביות
*הספונטניות
*הצורך להוכיח את ההפך
*הצורך להשתפר
*אי הפחד להראות מה אתה חושב
*בטחון עצמי גבוה\מעל לרף
