שלום, צריך עזרה בנוגע לזיהוי חיבור על לוח אם ויעילותו לצרכים שלי
אני רוצה לקנות את הלוח GA-K8N51PVMT-9
של ג'יגהבייט...
לפניכם הפרטים שלו מהאתר של היצרן:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=motherboard&ProductID=1938&ProductName=GA-K8N51PVMT-9
לתשומת לבכם אני צריך עזרה ויעוץ בנוגע לחיבור Com port connector
אשר אתם יכולים להבחין בקיומו בחלק של Internal I/O Connectors מתוך טבלת רכיבי הלוח.
לפי מה שרשום שם יש על הלוח יציאה אחת כזאת ורציתי לברר האם זאת באמת יציאה סריאלית כמו של עכברים ישנים אשר יכולה לשמש אותי לחיבור מקלט IR...
חבר שלי הפנה אותי לחוברת הדרכה של המוצר ואמר לי שהחיבור הזה הוא החיבור הבא מתוך החוברת: COMA (COMA Connector)
רציתי לדעת האם זה באמת אותו החיבור... כי באמת לפי חוברת ההדרכה יש לחיבור הזה 9 פינים שהפין ה 5 הוא GND...
את שאר הפינים מתוך הרשימה לא הבנתי אבל אני לא חושב שזה הכרחי כרגע...
אני רק רוצה ליהיות בתוך שזוהי יציאה סריאלית שמתאימה למקלט IR...
תודה רבה לאלה שהקדישו זמן לקרוא את ההודעה הזאת במטרה לעזור לי...
שלום,
יש לי את הלוח הספציפי הזה באחד המחשבים שלי, ואם אתה מתכוון ליציאת COM עם 9 פינים,
אז יש שם אחת כזו (כמו ששימשה את העכברים בימים עברו).
נילס.
איפה על הלוח אתה מתכוון? בפאנל האחורי או על הלוח עצמו?
כן שם היא נמצאת
שם איפה??? בפאנל האחורי היא בטוח לא נמצאת כי באתר של היצרן היא לא מופיעה
ועל הלוח ממה שהבנתי ממקומות אחרים זאת לא יציאה מתאימה למקלטIR כמו שאני רוצה
1 x Com port connector
זה מופיע בתוך Internal Connectors
בשביל לנצל את החיבור הזה אתה צריך כרטיס מיוחד שיתחבר לחיבור הפנימי ומאחורה יש לו חיבור COM רגיל
אגב זה נראה ככה:
דבר כזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4605
יכול לעשות תעבודה?
כאילו המתאם הוא באמת ליצאיה הסיריאלית...
אבל אף פעם לא הבנתי איך הUSB יבין פתאום שהוא צריך לתפקד כיציאה סריאלית...
אם אני מחבר תמקלט לחיבור הזה ואז לUSB המחשב יזהה את זה כיציאה סריאלית?
זה מתאים
מבחינת המחשב מדובר ב USB לכל דבר
יש לו בקר שיודע להפוך את המידע מסריאלי USB לסריאלי COM
אבל בהתחשב בעובדה שדבר כזה עולה 70 שקל
ומתאם USB IrDa עולה בסביבות 160 שקל, אני לא יודע אם יש טעם לדבוק במתאם הישן
כתוב על המתאמים האלה שהם לפלאפונים והעברת נתונים מפאלמים וכאלה... השאלה היא עד כמה זה מתאים גם לתיכנות של שלט כמו המקלט שבונים לפי המדריכים פה...
ראיתי תמקלטים האלה... אבל זה לא שאני יכול לקחת, לנסות ואם לא מתאים לי להחזיר... זה הוצאה של 150 שקל "על החיים ועל המוות" וזה לא מוצא חן בעיני...
עריכה:
ובנוגע למתאם שהראיתי...
איפה נימצא הבקר הזה? כי מה שאני רואה זה שני ראשים וכבל... איפה יש צ'יפ או משהו?
הצ'יפ לדעתי נמצא בצד של הקונקטור של ה COM (הוא קצת יותר גדול מהרגיל)
חוצמזה שהוא ממש קטן, זה לא שהוא צריך להמיר מהעברה מקבילית לטורית
רגע אז היציאה שעל הלוח היא כן יציאה סריאלית מתאימה? ואם אני יחבר את המקלט שאני יבנה לפינים 1 5 ו 7 כמו ביצאיה הסראילית הרגילה זה יעבוד?
זאת פשוט יציאה סריאלית בלי החיבור מאחורה?
בדיוק
זה כל מה שהייתי צריך לדעת בנושא הזה... תודה :yelclap:
