פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים שלום..אני מחפש תוכנה שתפרמט לי את המחשב..ושאחר כך אוכל להתקין את המערכת הפעלה מחדש..אם יש דרך אחרת לעשות זאת חוץ מתוכנה אני אשמח..אני מעוניין לפרמט רק את c והוא ntfs
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מחבר כשניסתי זה אומר לי שתוכנת ההפעלה שבמחשב שלי יותר חדישה מהדיסק ההקנה שיש לי אז זה לא נותן לי...
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מממ נראה לי בחרת משהו אחר...יש לך שם אפשרות של ללחוץ על איזשהו מקש.. בשביל לפרמט כביכול... נראה לי C, או L... תקרא את כל האפשרויות שם, בעיקרון זו הדרך הבטוחה ביותר.
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים נשמע לי מוזר שאתה אומר שההתקנה של ווינדוס לא נותנת לך לפרמט את הדיסק.בכל אופן אם אתה כן רוצה NTFS תצטרך לעלות עם הדיסקטים של פרטישן מג'יק ולפרמט דרכם.
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מחבר כן שמעתי על התוכנה הזומאיפה אני יכול להשיג אותהאו שפשוט תן לי את השם באנגלית וגוגל בטוח יעזור לי
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים סתם שאלה: 1) למה שלא תלחץ על כפתור ימני על סמל הדיסק, ותבחר "FORMAT" ?! אולי זה לא יעבוד בגלל ההגנה של קבצי היסוד של WINDOWS. 2) מלבד זאת, אני מאז ומעולם מפרמט את הדיסקים שלי מתוך "DOS" . . . פשוט תלחץ התחל>הפעלה>CMD שם תלחץ: FORMAT C: (and press Enter. Then press "Y") That should work just fine 3) אופציה נוספת היא להשתמש בכונן הדיסקטים בהפעלה מחודשת של המחשב. למה כונן הדיסקטים? כי תצטרך בשבילו את דיסקט ההפעלה המיתולוגי של WINDOWS98 . . . תוכל למצוא אותו בEMULE "WINDOWS98 BOOT DISC". אחרי שתעתיק את הקבצים שתוריד מהאימיול בקובץ הRAR אל דיסקט נקי, הכנס את הדיסקט לכונן A: ותפעיל מחדש את המחשב.המחשב יאתחל את עצמו מחדש, יזהה את הדיסקט בפנים ותישאל האם להפעילו עם תמיכת CD-ROM או ללא תמיכה בכונן הדיסקים. למעשה אין לך נחיצות בתמיכה בCD ROM לצורך פירמוט ה HARD DISC ולכן תלחץ את המספר שאומר "הפעל ללא תמיכה בCD ROM ") בכל מקרה, אחרי כמה עשרות שורות בלי קשר לחיים, המחשב יגיע למצב של \:A שם תלחץ: FORMAT C: (it should do the job). after the format, reboot the pc מקווה שעזרתי
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים אני ניראה לי יותר נכון שפותח התרד משתמש בCD מתוך WINDOWS ולכן האופציות מוגבלות,יש רק דרך אחת לפרמט מהCD של XP והיא דרך BOOT שלה ו98 לא יעזור לו כי 98 לא מכיר NTFS לכן הוא לא יראה את הכונן, רק עם הוא יבצע FDISK .לפותח התרד תסביר בדיוק מה אתה עושה ונגיד לך מה לעשות.או לחלופין תעבור על המדריך הקצר הזה עם הסבר בעברית + תמונות:http://www.ben-shushan.net/install_windows_xp.htm
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים דרך הדיסקט של WIN98 אפשר להפעיל את תוכנת FDISK שתמחק את המחיצה של הNTFS (נקראת NON DOS PARTITION) ואח"כ לעשות פורמט כמו שכתבתי למעלה.ככה אני עושה מאז הילדות. פותח הפוסט:מה עשית בסופו של דבר?!
