פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אני יודע שהלינוקס לא ממש תומך ומיועד למשחקים אבל יש משחק כלשהו שאני רוצה מאוד להתקין על הלינוקס. (PES 5 אם זה משנה לכם) רציתי לדעת איך אני יכול לעשות את זה תודה לעוזרים
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר התקנתי את ה cedega ואני עושה mount לדיסק שאני רוצה אבל זה לא נותן לי ללחוץ על ה install
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר בכל מקרה הבנתי כנראה את הבעיות האמיתיות/אחרות שיש לי : 1. זה דורש ממני שם משתמש וסיסמא ושאני רוצה להירשם באתר (transgaming.com) זה רוצה לגבות ממני כסף . יש דרך אחרת להירשם ? 2. הנה תמונה של הודעה שעולה לי ברגע שאני מפעיל את ה cedega תודה לעוזרים...
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר אתה מדבר על ה timedemo installer ? כי אם כן אז התקנתי אותה אבל זה לא נתן לי להמשיך בלי register אני חושב. הייתה בעיה כלשהי. אם לא אז תן לינק לגרסא החינמית
פורסם 2006 במרץ 220 שנים הגירסא החינמית היא רק זאתי שאתה מוריד דרך ה CVS והיא לא כוללת מספר אפשרויות (Point2play, הממשק הגרפי למשל) , וגם אין תמיכה רשמית מהאתר שלהםלחלופין: אתה יכול לשלם 5$ ולקנות את התוכנה (וזה גם יעזור למפתחים לעשות עבודה טובה יותר, ולשפר את תחום המשחקים בלינוקס)או לנסות להשתמש ב wine, שהוא חינמי לחלוטין
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר 1. אפשר לינק ל wine ? 2. דרך ה cedega זה נראה ממש נוח להתקין משחק (אם ה install לא היה לי באפור ) . גם בwine התוכנה ידידותית וקלה? תודה...
פורסם 2006 במרץ 320 שנים 1. אפשר לינק ל wine ? 2. דרך ה cedega זה נראה ממש נוח להתקין משחק (אם ה install לא היה לי באפור ) . גם בwine התוכנה ידידותית וקלה? תודה... 1) דרך מנהל החבילות של ההפצה שלך תתקין (או במידה ואין שמה wine, מה שמאוד לא נראה לי סביר תיגש ל www.winehq.com(2)זה דווקא ה Point2play , הממשק הגרפי שהם פיתחו - שכן עולה כסף. בגירסא החינמית הוא לא נכלל, ואתה צריך להשתמש ב cedega דרך שורת הפקודה (כמו ב wine)
