פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים שלום, אני מחובר ל- ADSL (ספק : 012 קוי זהב), במהירות של 1.5. יש בבית כ-3 מחשבים אשר מחוברים כולם ע"י SWITCH. בזמנו, קיבלתי את המודם הנוראי ALE150, בחיבור USB, היצור הזה כל הזמן קרס. לא היה רגע שקט ... אחרי הרבה כאב ראש (תמיכה טכנית של של בזק וקוי זהב), ששניהם הכחישו כל קשר למקרה, עברתי ליישום מורכב יותר של כאב ראש : רבתי עם בזק להחליף את המודם, לפי ידיעות רבות בעיתונות, ואכן, המודם הוחלף. כרגע יש ברשותי את ה- SpeedTouch 510, גרסת תוכנה : 4.2.7.16.0. הוא מתפקד כ"נתב", אני חושב הוא יושב בנפרד עם חיבור ל-SWITCH שלי, מחייג לבד ומתפקד כשרת DHCP. מכיוון ואני בור ועם הארץ ברשתות, אני מתייעץ אתכם : בכמה החודשים האחרונים, אותם בעיוית שהיו לי פעם החלו לצוץ שוב. הקישור מת לעיתים בלתי סדורות (פעמיים ביום, או פעמיים בשבוע, תלוי בו... ), לעיתים הנורה התחתונה מהבהבת ירוק-כתום, ולפעמים אין קישור, והיא עדיין על מצב ירוק (תקין). במקרה שכזה אני צריך לכבותו ולהדליקו מחדש לאחר כמה דקות, כדי שזה יעזור. לפעמים אפילו צריך להגיע למצב קיצוני של לנתק את חיבור הרשת במחשב, ולהפעיל אותו שוב רק אחרי אתחול המודם. האם מישהו מכם ראה את התסמינים הללו ? אם כן, מה אני יכול לעשות בנדון ? בתודה, אלירן.
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אצלי יש משהו דומה, יש לי גירסה יותר ישנה של האלקטל.לפעמים אני מאבד כל קשר עם המודם (אין לי HTTP או טלנט אליו)כשאני עולה לבדוק מה קרה אני רואה שהנורה של הtransfer בהאב מהבהבת כמו משוגעת עד שאני מכבה את המודם ומדליק מחדש, ורק אז יש לי חיבור.
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מחבר אצלי יש משהו דומה, יש לי גירסה יותר ישנה של האלקטל.לפעמים אני מאבד כל קשר עם המודם (אין לי HTTP או טלנט אליו)כשאני עולה לבדוק מה קרה אני רואה שהנורה של הtransfer בהאב מהבהבת כמו משוגעת עד שאני מכבה את המודם ומדליק מחדש, ורק אז יש לי חיבור.שאלה : איזה חברת מספקת לך את השירות ?שאלה : יש לך אולי תוכנה מסויימת שאתה מריץ כשהכל נופל .. ?
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים תגיד לי האם זה קורה לך גם ב- BRIDGE ?תן לי תשובה ואני אעזור לך, אם לא אז יש לך בעיה בכרטיס רשת.ותגיד לי אם יש לך בעייה גם ב BRIDGE אז מה מספר התקלה?
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר תגיד לי האם זה קורה לך גם ב- BRIDGE ?תן לי תשובה ואני אעזור לך, אם לא אז יש לך בעיה בכרטיס רשת.ותגיד לי אם יש לך בעייה גם ב BRIDGE אז מה מספר התקלה?מה זה אותו BRIDGE, לא צעק ל ישום דבר.ואיך יכולה להיות תקלה בכרטיס הרשת, כאשר כל שלושת המחשבים המחוברים למודם חווים את אותן התופעות ?
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים אם המודם במצב BRIDGE כאשר יש לך חייגן במחשב.אוהמודם במצב ROUTER והחייגן נמצא בתוך המודם.
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר אם המודם במצב BRIDGE כאשר יש לך חייגן במחשב.אוהמודם במצב ROUTER והחייגן נמצא בתוך המודם.אין לי חייגן במחשב,הוא במצב ROUTER למיטב ידיעתי, הוא מחייג בעצמו.
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים 1. טוב אז אתה צריך לאפס את מודם וליצור חייגן רגיל ולבדוק שהמודם שלך מתחבר רגיל וללא נפילות.2. אם אתה מצליח להתחבר אז תרשום בשם משתמש 1@1 ותשאיר למשך הלילה3. אם תתנתק אז יש לך בעייה בקו אם לא הבעייה במודם.ה 1@1 הוא לצורכי בדיקה של קו בלבד!!.תנסה ותן לי תשובה.מקווה שעזרתי.
