פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר אז בעצם כל הרעיון הוא להוריד את מהירות הזיכרון?זה לא גורם למחשב להיות איטי יותר?חוצמזה, יש לי 533MHZ DDR2, על כמה הוא צריך להיות בביוס בשביל לעבוד טוב עם OC?תודה שוב**עדכון**בדקתי בביוס וזה נראה ככה: אני נכנס תחת JUMPFREE CONFIGURATIONשם יש לי DRAM FREQUENCY שאני יכול לבחור בין כמה מצבים:DDR2-400DDR2-533DDR2-600DDR2-667DDR2-800בנוסף יש לי לבחור מתחים לכל דבר במחשב (צ'יפסט, גשר צפוני, זיכרון, מעבד, כ.מסך)ניסיתי לשים את הזיכרון על 400 (במקור הוא 533) ואז לשים על 3.8 ועדיין ה WINDOWS לא עלה, עשה לי ריסטים...מה עושים? איך זה ייתכן בכלל שאנשים עם מעבדים 2.6 מגיעים ל 4GHZ בלי אמצעים מיוחדים מידי ואני לא מצליח לעבור את ה 800MHZ OC??
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים 800Mhz אוברקלקינג אתה רוצה ? כל המחשב שלי חצי מהאוברקלוק שאתה מנסה לבצע :s05:
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים מחבר שמע... כל אחד והבעיות שלו...אני רוצה לשבור את ה 4GHZ...אני לא רחוק...
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים פשוט תשחק איתו, בעקרון ערך יותר גבוה בד"כ ייתן לך אוברקלוק יותר גבוה, אבל מצד שני יחמם יותר את המעבד
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר טוב זה לא עובדניסיתי להעלות אותו, אבל ה WINDOWS עדיין לא עלה.מה יוצר את ה"פקק"? הזיכרונות? הלוח? המעבד?האם יש כאן מומחה ל OC? שיכול לעזור?
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים חחחחחחחחח ......... אני עם מפרט דומה מאוד לשלך ואני עם אותה בעיה (לא מצליח לעבור את ה3.8)...יש חי את הD830 ואני על 3.6Ghz עם זכרונות של ADATA ...לא יודע אם יש לך את זה אבל כשאני מעלה את המחשב עם האובר קלוק אז הוא מראה שהזכרונות פועלים יותר לאט ...
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר אמרו לי את זה: אמור להיות לך FSB termination voltage ב-BIOS, נסה להעלות אותו אז ניסיתי וזה לא עזר, במתח של המעבד עצמו לא נגעתי אבל כרגע הוא על 1.328V לא יודע אם יש לך את זה אבל כשאני מעלה את המחשב עם האובר קלוק אז הוא מראה שהזכרונות פועלים יותר לאט ... כן, זה אמור להיות ככה, שהבאס עולה הזכרונות יורדים... לפחות בזכרונות שלנו, אולי יום אחד יהיה לי CRUCIAL BALISTIX... בכל אופן, בביוס אני יכול רק להעלות מתחים ולא להוריד, על מה צריכים להיות כל אחד מהדברים שם, לא חוכמה לומר "תנסה ללשחק עם זה.." כמו שאמרתי זה נראה כך " תחת JUMPFREE CONFIGURATION שם יש לי DRAM FREQUENCY שאני יכול לבחור בין כמה מצבים: DDR2-400 DDR2-533 DDR2-600 DDR2-667 DDR2-800 VCORE FSB TERMINATION VOLTAGE PCIE יש לי לבחור מתחים לכל דבר במחשב (צ'יפסט, גשר צפוני, זיכרון, מעבד, כ.מסך)" חוצזה, האם זה נורמלי בכלל שאני לא יכול לעשות יותר מ 800MHZ OC? אני דיי בטוח ששמעתי על אנשים אפילו פה בפורום שהצליחו לעשות יותר מ 1.2GHZ OC בלי ציוד מיוחד... האם ה OC צריך להתבצע רק דרך הביוס או שיש תוכנות ששולטות בעניינים? אני מבולבל... :s05:
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר אוקיי , לאחר שקראתי איזה כתבה על OC, ניסיתי ו...ה צ ל ח ת יעכשיו אני על 4GHZ!! סוף סוף!!רק יש בעייה אחרת.. התחממות... כרגע הטמפ' על 73 מעלות!!וזה כשאני לא מריץ כלום ועם קירור BT ועוד 120 שמכוון עליו שהמארז פתוח + 3 120 במארז AURORA...יש פיתרון?[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים אוקיי , לאחר שקראתי איזה כתבה על OC, ניסיתי ו...ה צ ל ח ת יעכשיו אני על 4GHZ!! סוף סוף!!רק יש בעייה אחרת.. התחממות... כרגע הטמפ' על 73 מעלות!!וזה כשאני לא מריץ כלום ועם קירור BT ועוד 120 שמכוון עליו שהמארז פתוח + 3 120 במארז AURORA...יש פיתרון?בעיקרון תבדוק מה הMAX T שלך כי יש מעבדים שהMAX T שלהם זה איזה 100 ככה ש73 זה עוד יכול להיות בסדר...
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים מחבר אוקיי... אני יודע שהמעבד עוד טוב גם ב 86 מעלות.אבל חום זה לא טוב.בכל מקרה, לאחר המון בדיקות, היו מספר קריסות מערכת, אני חזרה ב 3.6 ומנסה אפשרויות אחרות.אמשיך לעדכן.
פורסם 2006 בפברואר 2420 שנים אתה מנסה להביא ת820 למהירויות הגבוהות של 920, שה920 מתחמם הרבה פחות.גבר לא חבל לך על החומרה,מילא עוד שנה שנתיים, אבל מה אתה עושה עם אתה לא גיימר שאתה צריך כל כך הרבה כח עיבוד?
