הלוח אם הזה תומך בati crossfire ?
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1696723&sku=A455-2127
אני רוצה להזמין ו..אמרו בפורום "מפרטים" שכן אבל .. מישהו אחר אמר שלא .. בקיצור השאלה שלי היא : האם הלוח אם הזה תומך בחיבור 2 כרטיסי ati x1900xt בcrossfire ? תודה מראש
כן
אוקיי תודה !
חשבתי גם לקחת את זה במקום
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1619137&CatId=1805
אבל .. בלי לעשות אוברקלוק ... יש הבדל משמעותי בין הלוחות שמצדיק את ה100 דולר או שאני משלם סתם בשביל השם היפה + ביצועים באוברקלוק ?
ללא OC ה Asus נמצא בתחתית הסקאלה של הביצועים וה DFI בטופ הסקאלה
לא שהסקאלה עצמה גדולה במיוחד, אבל ה DFI עדיף מכל בחינה חוץ ממחיר. במיוחד OC
אם יש לך אופציה, ל Sapphire יש לוח CrossFire שכנראה עדיף על ה Asus
כמו כן הדיווחים מצביעים על כך שייצא ל Asus גרסה יותר טובה שתקרא A8R-MVP Deluxe
תבחר מה שמתאים לך
תודה ! אני אסמוך על מה שאמרת ואנסה לדחוף למפרט את הLanparty ....כנראה שזה באמת שווה את הכסף
:xyxthumbs:
לא בטוח שהסאפייר פחות טוב ממנו
והוא במחיר של ה Asus
לא לעשות את הטעות של הלאןפארטי!
הלוח מאופיין בתת ביצועיים לUSB...
בכלליות כל הסאוט'ברידג' שם על הפנים.
אמנם הוא טוב לOC אבל יש לו המון באגים,ואני מדבר על המון באגים.
הגשר הדרומי שלו בעייתי
עד כמה אני לא יודע, אבל הוא דיי בעייתי (ATI SB450)
אוקיי אז הבעיות שלי הן כאלה :
1.אני נוב ... ואין לי מושג על מה אתם מדברים (כאילו..פחות או יותר הבנתי אבל .. לא כמו שצריך)
2.אני רוצה מחר להזמין את המפרט! אני מזמין מהאתר הזה www.tigerdirect.com שבו מצאתי רק 3 לוחות שתומכים בAMD וב CROSSFIRE .. ככה שההתלבטות שלי היא רק בין הDFI LANPARTY לבין האסוס שפירסמתי ...
אז .. על מה כדאי לי ללכת ?
תודה מראש
עם כל הכבוד לשניהם
זאת נראית לי כמו אופציה יותר טובה
גם יותר זול מה Asus, וגם בלי הגשר הדרומי הצולע של ATI
החסרון היחיד שלו זה שיש לו BIOS כמו של ה Asus, שהוא לא נוח בגרוש
לך על הmsi,מחיר נמוך יותר ואותו דבר כמו האסוס...
אני מתכנן אוברקלוק מתישהו בעתיד הרחוק ... הלוח הזה ימנע ממני את הדבר ? או יגביל אותי ?
+ אני יודע שזה מטומטם אבל חייב להיות בטוח ... תומך crossfire נכון ? (אני יודע שכן אבל ..בכל זאת לא מזיק לשאול)
ליאור:התכוונתה אם כבר ללוח AMR32-MVP(שמבוסס על צ'פסטים RD580/ULI 1575) שכבר יש עליו ביקורת באנדאנטייק
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2697
כדי שתקרא את הביקורת...
ולגבי אוברקלוק הוא לא ימנע ממך לעשות אוברקלוק,זה תלוי בסדר גודל של האוברקלוק שאתה תעשה.
חוץ מה RD580
יש תיכנון על A8R-MVP מתוקן (או משופר, איך שבא לכם)
