כיבוי מחשב דרך IP
יש לי רשת ויש 10 מישתמשים אני רוצה במקום ללכת לכל מחשב ולכבות אותו לעשות את זה ממחשב אחד
(עם מישהו יודע פקודה ה דוס או משהו אחר לכתוב את ב IP של המחשב ולכבות אותו )
עם יש למישהו תשובה זה מאוד יעזור לי :xyxthumbs:
(8 מחשבים עם WINDOWS XP
ו2 מחשבים עם WINDOWS 2000)
הנה-
To perform a remote shutdown
1.
Open Computer Management (Local)
2.
In the console tree, right-click Computer Management (Local), and then click Connect to another computer.
3.
In the Select Computer dialog box, click Another computer, type the name of the computer that you want to restart or shut down, and then click OK. You can also click Browse to search for the name of the computer.
4.
In the console tree, right-click Computer Management (Remote computer name), and then click Properties.
5.
On the Advanced tab, click Startup and Recovery.
6.
Click Shut Down to open the Shut Down dialog box.
7.
Under Action, select the actions you want to perform on the computer to which you are connected.
8.
Under Force Apps Closed, select the circumstances under which you want to force applications to close when you shut down or restart the computer, and then click OK.
Note
To open Computer Management, click Start, and then click Control Panel. Click Performance and Maintenance, click Administrative Tools, and then double-click Computer Management.
You must be recognized as an administrator or a member of the Administrators group on your computer and on the computer you are managing to perform this task.
(זה פתרון לXP).
נראה לי שיש דרך יותר פשוטה לעשות את זה. אפשר גם דרך תוכנות צד שלישי.
מקור: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sysprop_to_perform_a_remote_reboot.mspx
יש הסבר בעיברית
או משהו יותר פשות פקודה משהו
(כי עם האנגלית יש לי קצת בעיה )
