שלום לכולם... צריך עזרה בנוגע למפרט לHTPC
יאו יאו... תעשו לי טובה ותקראו את ההודעה...
אני כן מחפש מחשב זבל! זה בדיוק מה שאני מחפש!
זה מחשב לראות בו סרטים! ולשמוע בו מוזיקה!
לי יש בבית מעבד 1.8
כרטיס מסך 64
ולוח בן מאה וראוים בו סרטים בצורה מעולה!
אז אל תבלבלו תשכל על זה שבמחשבים כאלה יהיו תקיעות ושטויות כי אין
סך הכל ביקשתי מפרט
  • תגובות 35
  • צפיות 2.6k
בקשת קיבלת...
AMD Sempron 2800 Socket 754
500+- שקל
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1551&products_id=12613
לוח ASRCOK K8Upgrade-NF3
350+- שקל..
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2513
עוד סטיק של זיכרון..512MB CL3
300+- שקל
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1351_2034&products_id=7930
כרטיס מסך FX5200
300+- שקל
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1943_1945&products_id=12191
מפרט מצומצם ביותר...
אין הארד דיסק
והמעבד הזה מגיע עם קירור?
אין תלוח הזה בפנדה? אני צריך את הכל מאותה החנות
לא הוא לא מגיע עם קירור...(50+- שקל)...
תוסיף עוד HD של 80/120 עוד 300-400+- שקל..
ותתקשר לפנדה תשאל אולי אפשר להזמין...
papush
דבר ראשון תרגיע. אנשים מנסים לעזור לך פה בזמנם החופשי ואני מבקש שתשנה את הטון , פשוט כי מגיע להם יותר.
לגבי המפרט שלך:
אם מתי שהוא אתה מתכנן לנגן סרטי HD על הדבר הזה אז כדאי שתקח מעבד מתאים ומשם תתחיל את המפרט:
Optimum Configuration
(to play 1080p video with 5.1 surround sound)
# Windows XP
# Windows Media Player 10
# DirectX 9.0
# 3.0 GHz processor or equivalent
# 512 MB of RAM
# 128 MB video card
# 1920 x 1440 screen resolution
# 24-bit 96 kHz multichannel sound card
# 5.1 surround sound speaker system
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/content_provider/film/ContentShowcase.aspx#sysreq
זאת תהיה אופציה אפשרית עם הסתייגות לגבי הלוח:
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
מעבד סמפרון בסוקט 939. אני מאמין שהוא יחזיק HD. אם אתה רוצה להיות בטוח תוכל לעלות לזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3721
GIGABYTE GA-K8N51PVMT-9 580 ¤ 1
לוח ל HTPC כולל כל מה שצריך (כמעט), כולל כרטיס מסך OB מהסדרה החדשה של NVIDIA עם TVOUT
זה נראה הלוח המושלם ל HTPC שכן הוא כולל הכל, ואפילו TVOUT על הלוח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4427
אבל, הדעות חלוקות עליו. אנשים אומרים שהוא עושה בעיות בעליה, אחרים אומרים שאם שמים זכרון נורמלי אין בעיה, אחרים אומרים שאם לא מתקינים את הדרייברים של ה IDE של NVIDIA אז אין בעיה. אני מציע שתתקשר לנועה ותשאל אותם על העניין. אם עובד כמו שצריך אז זה הלוח האולטימטיבי ל HTPC. שווה בדיקה.
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 1805 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 1750.85
www.noacomp.co.il
תבין אותי אחי...
סך הכל ביקשתי מפרט למחשב עלוב כביכול
אבל אתם נותנים לי מפרטים למחשבים הרבה יותר טובים ממה שביקשתי...
וגם אתה כניראה לא קראת תהודעה כי אתה נותן לי מעבד 64 ביט 3.0 שלא יודע מאיפה שלפת שהוא עולה 500 כי בחנות הוא עולה בדיוק 1000
כך גם הלוח שתואם אליו
אני לא צריך pci-e
פפוש. אתה לא קורא מה שאנשים כותבים. נתתי לך מעבד שעולה 550. זה לא אתלון, זה סמפרון בסוקט 939.
בלוח הזה אתה לא צריך AGP או PCIE - יש לו כרטיס מסך על הלוח, שטוב יותר מ 5200 ויספיק לכל מה שאתה רוצה לעשות. בנוסף, יש לו חריץ PCIE שבעתיד, ורק אם תרצה, תוכל לשדרג את כרטיס המסך. אני מצטער - לא יכול להוריד אותו מהלוח.
לפי הדף הזה שנתת
זה לא סמפרון וזה עולה 1000...
אם אפשר לקבל תדף פרטים של המעבד שבאמת התכוונת אליו...
והTV-OUT של הלוח הזה איכותי מספיק לצרכים שלי?
עריכה:
אה... מצטער אחי... לא הבנתי פשוט למה אתה מתכוון... בכל מיקרה אני מעדיף מעבד חלש יותר מ3GHZ
זה סתם בזבוז לקנות כזה מעבד...
ואם ללוח הזה יש באמת יציאת TV-OUT טובה אז ניראה לי אני בכל זאת אקח אותו
ללוח הזה אמורה להיות יציאה טובה מאוד - תבדוק עם נועה שהיא באמת באה עם הלוח.
הייתי מציע לך סמפרון יותר חלש, אבל אין בנועה אחד חלש יותר לסוקט 939 שיתאים ללוח.
זה המעבד:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4732
אמרתי לך שאם תרצה לקנות מעבד יקר יותר, תוכל, ונתתי לך את הלינק.
ותבדוק איתם לגבי היציבות של הלוח.
המממ מעבד ב-500 שקל זה בזבוז כסף? זה מעבד תקציבי.. הרי המעבדים הנמוכים יותר ב-754 עולים מינימום 400 ש"ח, לא הבדל של שמים וארץ, ועדיף להיות מבוסס על 939 ליותר תמיכה עתידית.
3000 זה רק שם, הוא לא 3Ghz, אלא בטח יותר באיזור ה-2 ג"ה..
Sempron 2600+ (S-754) 1
465
465
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
K8NF4G-SATA2, s754, NF4, VGA, PCI-E 1
430
430
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 1
275
275
כרטיסי מסך? GIL כמות
מחיר סה"כ
Alastor X300 SE 128MB TV, DVI, PCI-E (BULK) 1
265
265
דיסקים קשיחים? Hitachi כמות
מחיר סה"כ
Deskstar 80GB Sata II
שיילך על משהו כזה וזהו...
סה"כ 1765 שקל הבנאדם רוצה מחשב כמה שיותר פשוט לhtpc אין צורך במפרטים רציניים לפי דעתי כרטיס מסך פשוט עם יציאה לטלויזיה 512MB של RAM
מעבד סמפרון 2600 עולה 465 שקל כמובן אם אפשרי להחליף לסמפרון 2800 שעולה 495 משתלם וכדאי הכל ביחס לתקציב שאפילו לא נתת אותו...
תגיד יותם, שמת לב שהמפרט שלי יותר טוב ואפילו במזומן יותר זול?
צודק 100% סליחה שלא ראיתי!
מאיפה הוא דר"א?
www.noacomp.co.il
הדבר היחידי שמטריד אותי זה הלוח.
קלטתי שיש בעיה עם הלוח הזה... צריך גם ספק חדש בשבילו...
הספק שיש לי שוכב בצד לא כולל יציאת 24 פינים וגם היציאת 4 פינים שלו הושחטה...
ולפי התמונה אני רואה שצריך גם 24 פינים וגם 4 פינים...
הלוח ממש מתאים לי במידה והיציאה הזאת באמת קיימת...
אני צריך ספק... הייתי רוצה שכל המערכת לא תעבור את ה 2000 שקל... מה אתם אומרים?
