הדיון הרישמי על הבילד החדש meseenger live 8.0.0562
שלום לכולם יש לי מסנגר 8!
השאלה היא איך אני נפטר מהסרגל צד המעצבן הזה!
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 76
  • צפיות 6.3k
יש באופציות לשונית Tabs ושם איזושהי קופסה להחביא.
מממממממממממ אין
אתה כנראה לא על הבילד האחרון (8.0.0562).
יש פתרון 8)
לך להגדרות אבטחה ותבטל את ה-V בקטגוריה "זהו מחשב משותף..... :xyxthumbs:
from where all got messenger live ?
MYST קודם כל אתה תותח על!!!!!
דבר שני!אחרי שהתקנתי את הבילט החדש אני פשוט לא מצליח להתחבר
הוא כל הזמן ניתקע לי אני מנסה לרשום את המייל שלי וזה פשוט תוקע תתוכנה!
שאני לא ברשת הכל תקין גם לאחר הסרה והתקנה זה חוזר חלילה!
למישהו מוכרת הבעיה?
בכדי להעיף את ה TABS בכל גירסה (מבלי לוותר על שמירת פנקסי הכתובות, תמונות וכו' על ידי הוספת הוי ב "מחשב משותף.."):
1. If the registry editor is not already started, click on the Start Button and select Run. Then type in regedit in the text box and hit Ok.
2. Navigate through HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, MSNMessenger, PerPassportSettings, and then the numbered folder.
3. Right click on the numbered folder and select New and then DWORD Value.
4. Type in DisableTabs as the name of the new key.
5. Next, right click on the new key you just made, DisableTabs, and select Modify.
6. In the value box, key in 1 and hit Ok.
בכדי שהתוכנה לא תתקע ברגע שאתה מזין את האימייל (שגיאה מספר - 80048883):
Go to
http://clientconfig.passport.net/ppcrlconfig.bin
Download that file
Rename it to ppcrlconfig.dll
Drop it in C:\Documents and Settings\[Windows USER]\Application Data\Microsoft\IdentityCRL
Attempt to sign in again.
If you can’t get to http://clientconfig.passport.net/ppcrlconfig.bin, then email txtest_johnweis@msn.com
:xyxthumbs:
אני חייב לציין שהבילט החדש נראה פשוט זוועה!!!!
יש שתי תיקיות ממוספרות
עריכה*
באחת מהן כבר היה קיים אז פשוט שיניתי ל-1 וזה עבד
יש מצב לבטל את הפירסומת בצורה דומה?
מאיפה לכולכם יש מסנג'ר 8!?
טוב אם כבר הפכנו את זה לאשכול הדיון הרישמי על הבילד החדש: ;D
א. אבקש את הפנתר הוורוד לשנות את שורת הנושא להבהיר את הנקודה. [עריכה: תנקס י'פנתר!]
ב. תבדקו אצלכם אם יש לכם את הבעייה שרק עכשיו שמתי לב אליה. בקשו ממישהו לשלוח לכם קובץ MP3 במסנג'ר 8 בילד 562 ותראו אם גם אתם מקבלים את הודעת השגיאה (למטה) כשאתם לוחצים על הלינק לפתיחת הקובץ (הלינק שמופיע בסוף ההורדה).
לפני יומיים יכולתי לקבל MP3 בלי שום בעייה כזאת, אולם שני שלושה ארבעה דברים קרו מאז שאולי קשורים לבעייה:
1. שדרגתי ל-562
2. התקנתי את הטלאים של Patch Tuesday (שאולי "חיזקו" אצלי את האבטחה).
[עריכה] 3. התקנתי והסרתי את apatch לבילד 562 כי הוא הרס את היציבות.
[עריכה] 4. איפסתי/שיחקתי בהגדרות של IE/Maxthon ;D
איך אצלכם?
[עריכה] בכל אופן מצאתי שני פתרונות לבעייה:
1. Administrative Tools | Services | Security Center | stop & disable this service
2. download A-patch for Messenger and remove the file transfer restrictions.
3. JonathanKay's fix
אני בחרתי באופצייה 1 אצלי.
קיבלתי הזמנה ממישהו מאוד חביב בפורום! :-X
בשלב זה יש להרבה אנשים עודף הזמנות אז פשוט תבקש פה ומישהו יארגן לך משהו אני משוכנע. אם לא תמצא אף אחד פנה אליי במסר כי לי אין הזמנות אבל לכמה מאלה שהזמנתי יש (אז זה יותר מסובך אבל אפשרי לארגן משהו..אם אין לך אלטרנטיבה נוחה יותר לך ולי).
J0HNiE :xyxthumbs:
עריכה*
יש אפשרות אבל לא ב - Registry,
יש תוסף שנקרא A-Patch שמאפשר להסיר כל מה שתירצה מהמסנג'ר, כולל הפרסומות המעצבנות
הורדה
