צריך המלצה על הפצת לינוקס
אני מתכנן לימחוק את C ולהתקין תלינוקס שם
ובמידה וזה לא יצליח אני יכול להתקין WIN גם בD
או התקנה חוזרת בE ולגבות קבצים(יש לי גם ככה גיבוים למיקרה הצורך)
עריכה תודה על העזרה ואני מקווה להתקין בקרוב
עריכה 2-היה כתוב במקום אחד שהLIVE לא מזה NTFS זה נכון גם לגבי התקנה רגילה?
כי אני רוצה לינוקס שמזה NTFS
  • תגובות 33
  • צפיות 4k
כל הלייבים שלי יצא לעבוד איתם קוראים ל NTFS אבל לינוקס לא יכולה לכתוב לשם כי אין להם באמת מושג איך עושים את זה מבלי לפוצץ את המחיצה.
בכל אופן, ההפצה היחידה שמסירה את התמיכה בNTFS זו פדורה, וגם את זה אפשר לסדר.
ואין תוכנה ללינוקס שיודעת ליכתוב למחיצות של WIN ?
it doesnt matter which distro. linux lacks write support for ntfs.
however, it can fully read and write on FAT32 file systems.
psyghost
despite the lack of out-of-the-box ntfs support, fedora is one of the better systems i worked with.
stone cold, look. ask yourself a simple question: why do you want linux?
if the answer is "because i want to try\learn\use it" then your on the wrong way.
yes, you should start with a rather easy distro, but that doesnt mean you wouldnt have to install anything or configure anything. and believe you me, ITS NOT HARD.
stop wanting everything made for you. that way you will never learn. and if you say "i want to learn and use it slowly"
well, thats still way off.
if you are not willing to spend time knowing the system, and trying things, i say give up. windows is "free" nowadays too.
psyghost
אתה לא צריך לספר לי שהיא מערכת טובה, הייתי מעריץ שלה במשך הרבה זמן לפני שעברתי לדברים רציניים יותר (Arch, Gentoo)
היא מעולה למתחילים וגם לסדר את התמיכה בNTFS זה עניין של כמה שניות.
זה בסדר אני יעשה מחיצה אחת בFAT32
ככה שאני יוכל לישתמש באימיול גם בלינוקס וגם בWIN
there is no Emule for linux as far as i know. aMule is the one :P
http://sourceforge.net/projects/amule
יש לו תאימות לאימיול הרגיל?
ואני מוריד כרגע תלינוקס מהלינק שנתתה לי כרגע על 67 אחוז ויש עוד 4 ומשהו שעות במיקרה שלא יתנתק
אתה בטוח שההפצה הזות יודעת ליכתוב וליקרוא מחיצות FAT32 ?
מה הכוונה בתאימות?
ובאופן כללי לינוקס קורא וכותב לFAT.
בקשר להפצה הזו ספציפית, לא יצא לי לבדוק. 99% שכן, אבל גם אם לא(ממש ממש נדיר) זה לא בעיה לסדר.
טוב,אני זז, יש מד"א ומבחן מתמתטיקה מחר. התאבדות here i come. :-\
היתכוונתי הוא מזה קבצים של אימיול רגיל הוא שהתוכנות שונות?
ודרך אגב כרגע על 72 אחוז וזז לאט לאט
אם ככה, אז כן, הוא תואם.
מצד שני,מה אתה כבר מתכוון להוריד? תוכנות? לא ממש צריך עם ההפצה הזו.
משחקים? לא במיוחד עובדים על לינוקס(חוץ מAA ועוד כמה).
הוא יכול להוריד מהרשת כמו כל קליינט רגיל (אימיול, אידונקי, מה שבא לך).
אבל אם אתה רוצה להמשיך דרכו הורדות מהאימיול שנמצא על הווינדוס שלך, את זה אני בספק אם הוא יכול לעשות.
אז הנה אני מסיר את הספק שלך.
ניתן להמשיך הורדות.
מטי.
אני מיתכוון להמשיך הורדות
ובקשר למישחקים בישביל זה יש את WIN
בכל מיקרה זה העידכון-
יש לי תלינוקס צרוב על הDVD אני מיתכוון לימחוק את מחיצה C לפרמט אותה ולעשות אותה ל1 FAT32
שם אני יתקין WIN מיחדש בישביל הבוט
ו 15 גיגה מהמחיצה אני יעשה חופשית(לפני ההתקנה של הלינוקס כשטח חופשי בדיסק) ואני יתן ללינוקס לעשות מה15 גיגה האלה
תמחיצות שלו בתיקווה שההתקנה תילך טוב
בכל מיקרה כרגע יש לי הרבה עבודה ואין לי כוח לעשות את זה אבל אני מקווה ביום שישי לעשות את זה
תודה על העזרה בינתים STONE
מיצתער על ההקפצה אבל אני חיב לעדכן אותכם
ניסיתי להתקין ת ubuntu
ובהתחלה חשבתי שהכל בסדר זה שאין אפשרות לעכבר זה מעצבן אבל ההתקנה לפי מה שחשבתי עברה חלק
קרוב לסוף ההתקנה יש מסך שאומר לי באיזה רזולוציה לעבוד וניסיתי כמה פעמים ולא הצלחתי לשנות כלום
בכל מיקרה אחרי ההתקנה הubuntu מתחיל לעלות ואז מראה זיבולים על המסך
התקנתי אפילו 3 פעמים ולא הצלחתי
ככה שהגירסה הזות לא מתאימה לי כי אין לי מושג אך להתקין אותה נכון -במנדריק ההתקנה היתה הרבה יותר קלה
למישהו יש רעיון להפצה אחרת שתתאים לצרכים+מיפרט שלי?
