פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים טוב יש לי תמיפרט בצד ואני מעונין בהפצה קלה(למתחילים אבל לא LIVE CD )שתתאים למיפרט -חוץ מהדברים שכתוב יש לי גם כרטיס טלויזיה -AVERTV מה שאני רוצה במידה שיש זה הפצה שמתקינה גם תדריברים של הכרטיס מסך וקול-של נוידה וקריטיב- לא הרגילים של ההפצהחוץ מיזה אני צריך תוכנת צריבה כולל DVD\נגן מוסיקה סרטים וכו+תוכנת טלויזיה\אימיול\אופן אופיס2 \FIREFOX \ תוכנות לעיצוב תמונות כתיבת HTML וכו (לפיתוח אתרים)וזה יספיק להתחלה חוץ מיזה פירמטתי לא מיזמן והבנתי שהבוט שלי זה בכונן C ככה שהתקנתי WINXP מיחדש בכונן C ונוצר מצב שאני מישתמש בהתקנה שמותקנת בE3-מחיצותואני לא יכול לימחוק את C כרגע ביגלל הבוט(יש איזה פיתרון בלי פירמוט?)אני רוצה להתקין את לינוקס בCודבר אחרון אני חיב שהלינוקס לזה תמחיצות של WIN בתודה STONE דרך אגב יש לי DVD ככה שאני מעדיף הפצות שבאות על דיסק DVD
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים Linspire יכול גם לבוא בחשבוןלא הבנתי בדיוק מה אתה אומר שם לגבי ה- partitionsבכל אופן אם ב- C יש לך את windows ואתה לא מעוניין לבטל את windowsאתה יכול להתקין את לינוקס על parition אחר , כל הפצה של לינוקס תתקין bootloader שיאפשר לך בשלב ה- boot לבחור עם איזו מערכת הפעלה לעלות
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר יש לי כרגע 2 WIN ואני מישתמש בזה שבמחיצה E ואני רוצה לפרמט את מחיצה C ולהתקין לינוקס בC הבעיה שהבוט של הWIN הוא בC ואני לא יודע איך לשנות לE וLinspire ביכלל חינמי?
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים בעיקרון כשאתה מתקין את הלינוקס הוא גם ככה יתקין לך מנהל איתחול שונה.השאלה אם אפשרי יהיה לקנפג את המנהל איתחול שיעשה בוט מהווינדוס שמותקן בE ולא מזה שמותקן בC.יכול להיות שאפשר אבל אף פעם לא ניסיתי דבר כזה אז קצת קשה לי להגיד לך כמה זה בטוח
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר אני לא מפחד כי אני יכול תמיד לימחוק תמחיצה של הלינוקס ולהתקין WIN מיחדשככה בפעם הקודמת שעשיתי פירמוט פתרתי תבעיה(התקנתי WIN וזה נתן לי לזהות גם תהתקנה בE )השאלה איזה לינוקס מתאים לי?יש הרבה הפצות ויש להם כל מיני דברים ואני צריך לינוקס למתחילים שמתאים למיפרט שלי(בצד)חינמי ושנותן להתקין הרבה תוכנות בהתחלהבבקשה לינקים והמלצותדרך אגב היה לי מנדריק בעבר והוא היה נחמד אבל לא ידעתי להתקין כלום ובאותו זמן לא היה לי ראוטר ולא ידעתי להגדיר תחיבור לאינטרנט
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים הבעיה היא שאם הMBR נדפק זה יכול לגרום להרס של טבלת המחיצות בכלל, מה שאומר שתהיה לך בעיה רצינית בלשחזר את שאר המידע האישי שלך.אז אם אתה לא מפחד מלאבד שום נתון שנמצא על המחשב זה כבר משהו אחר.בכל מקרה זה לא אומר שאם תתקין את מנהל האיתחול על ההארדיסק שעליו מותקן הווינדוס הכל יהרס לך, אבל אני אישית הייתי מתקין אותו על הארדיסק אחר אם יש לי אחד.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר בו נגיד שאני לא מפחד על מה אתה ממליץ ?ויש לינק להורדה-עדיף בגירסת DVD ושמתאים למיפרט וצרכים שלי?
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים like it has already been said, ubuntu. good enough for new users, really annoying if you're not new to linux. as for the small partitioning problem, you can simply edit gurb to boot the right partition for windows. though, this can prove a bit tricky(one of the most annoying things in the universe, to be honest. had to write my grub config from scratch. yay gentoo) . as for the TV card, i really dont know anything about that kind of things.and why do you need alot of software already installed? better install just the things you need.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים as for the small partitioning problem, you can simply edit gurb to boot the right partition for windows. though, this can prove a bit tricky(one of the most annoying things in the universe, to be honest. had to write my grub config from scratch. yay gentoo) . הבעיה היא שגראב לא באמת עושה בוט ישירות לווינדוס אלא מפעיל את מנהל האיתחול שנמצא על מחיצה הווינדוס.בעיקרון כשהוא התקין את הווינדוס על הE זה זיהה שיש כבר גירסה של ווינדוס במחיצה אחרת אז הוא ערך את הboot.ini במחיצה ההיא, וזאת המחיצה שהוא רוצה להיפטר ממנה.אז אני בספק אם הגירסה של הווינדוס שנמצאת אצלו בE שמה באותה המחיצה גם את מנהל האיתחול שלה.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר like it has already been said, ubuntu. good enough for new users, really annoying if you're not new to linux. as for the small partitioning problem, you can simply edit gurb to boot the right partition for windows. though, this can prove a bit tricky(one of the most annoying things in the universe, to be honest. had to write my grub config from scratch. yay gentoo) . as for the TV card, i really dont know anything about that kind of things.and why do you need alot of software already installed? better install just the things you need.כי יקח לי זמן לילמוד להתקין בלינוקס ואני רוצה לישתמש בו ולילמוד לאט לאט שאני ישתמדש בו הרבה ובלי תוכנות מותקנות בימיוחד אימיול אני לא ישתמש בו וחבל כי אני באמת רוצה לילמוד לישתמש בלינוקסובבקשה תיתנו לי לינקים לגירסה מומלצת למיפרט שלי
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים damn it, with that kind of additude you wont get far. there is nothing hard about installing apps in linux. besides, ubuntu uses debian's apt package manager, so every kind of installing is simple and easyi suppose bittorent links are ok?http://torrent.ubuntu.com/releases/breezy/release/dvd/
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר damn it, with that kind of additude you wont get far. there is nothing hard about installing apps in linux. besides, ubuntu uses debian's apt package manager, so every kind of installing is simple and easyi suppose bittorent links are ok?http://torrent.ubuntu.com/releases/breezy/release/dvd/סליחה במידה ועיצבנתי מישהואואני לא מישתמש בביטורנט כי אני חולק תאינטרנט אם אחי הקטן והמעצבןאני ישמח ללינקים של אימיול או הורדה ישירה וכמו שאמרתי עדיף DVD בתודה STONE עריכה-אופס זה לינקים של DVD רק במיקרה שאתה תיתן לי לינקים חדשים אז תגיד לי מה להוריד כי אני לא מבין במיספרים של לינוקס
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים i suppose this should do nicely http://nginyang.uvt.nl/breezy/be aware that this can be very slow' as bittorrent is the best way to get linux really. by the way, with all that mess in the partitions, and the fact you said you are not afraid to lose any data, i'd just format everything and make a clear new partition layout
