הזמנתי Gigabyte 7vrxp rev 2. האם עשיתי טעות?
מכיוון שבכמה וכמה ביקורות ראיתי שהEPOX 8k5a+ לא עוקף אותו בביצועים במשחקים וזה מה שחשוב לי...
אבל דיברתי עם כמה אנשים וחלק אמרו שה7vrxp rev2 מעולה וחלק אמרו שיש איתו הרבה בעיות :'(
מה אתם חושבים?
ושאלה נוספת, האם ההבדל בין מעבד xp1800 וxp2000 משמעותי?
תודה רבה מראש
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
אין הבדל משמעותי עם o\c אתה מגיע לביצועים שלו לגבי הלוח עשית בחירה טובה!
תלוי.. בכמה קנית? אם ההבדל בינו לבין האפוקס לא היה גדול עשית טעות.. האפוקס הוא אוברקלוקר הרבה יותר טוב מהג'יגה בייט הממוצאים.
בערך 200-300 שקל פחות מהאפוקס, וזה ההי חשוב כי התקציב שלי כבר חרג גם ככה מהתחום המותר.. :):(
ומכיוון שאני לא מתכוון לעשות אוברקלוקניג רצחני (או שאולי בכלל לא) האם זאת הבחירה הנכונה?
דרך אגב שמעתי שיש איתו בעיות (הלוח של GIGABYTE) אם כרטיסי מסך מבוססי NVIDIA, אבל הזמנתי כרטיס מבוסס ATi אז לא צריכה להיותב בעייה נכון?
ב-REV 2 הבעיות עם הג'י פורס תוקנו, אם הזמנת ATi אתה יכול לישון בראש שקט, חצי בעיה לא אמורה להיות.
ד"א, לגבי הביצועים, אין הבדל גדול בין לוחות שמבוססים על אותו הצ'יפסט. אבל, כאשר הג'יגהבייט זול בצורה משמעותית, אני לא רואה סיבה לקחת את האפוקס, אלא אם אתה עושה אוברקלוק רציני.
הטעות היחידה שעשית זה לשאול אחרי שהזמנת ::)
בכל מקרה, יש לי את הלוח אם המדובר, ואני מאד מרוצה ממנו, תתחדש. ;)
אמממ..יש בעייה עם הג'יגה בייט בכל הנוגע לשדרג לברטון\T2B שפועלים בבאס של 333..חסר דיווידור ה1\5..עלול ליצור בעייה.
מחלק 5\1 נמצא בVRXP כמו בכל לוח אם המבוסס על KT333CE
המחלק מתחלף מ4\1 ל1\5 כאשר מעלים בביוס FSB מ133 ל166.
אתה טועה, ישנם לוחות KT333 אשר חסר בהם הדיווידור..כמו הג'יגה בייט והצ'יינטק החדש.
הVRXP מבוסס על KT333CE ולא על KT333
בKT333CE מחלק 5\1 הוא מובנה.
גם האפוג'י, ובו אין את הדיווידר.
זה תלוי גם ובעיקר בClock Generator לא רק בצ'יפסט.
נכון מאוד, זה תלוי גם בclock generator
בVRXP יש clock generator של ICS מדגם 94228 , והוא תומך ב166\66\33 (כלומר מחלק 5\1).
יותר נכון..33\66\100\133..בדקתי ואין את הדיווידור של 1\5..
"GA-7VRXP does not have 1/5"
"It does not even have a 1/5 divider, let along 1/6."
