ספק כח נשרף בקביעות.....???
מחשב P3 866Mhz בתצורה רגילה (אפילו פשוטה!) לאחר מספר שבועות של עבודה מתחיל להיתקע (WinXP) ולאחר מכן
הספק כח פשוט נשרף ולא עובד...!
החלפנו ספק בפעם השלישית כבר!!! והתופעה חוזרת על עצמה?!
יש למישהו רעיון?
יש לך בעיה עם הלוח או שמשהו בלוח נוגע במארז ומקצר, תבדוק את זה !
או שהמתח והתדר בדירה שלך לא מיוצבים... יותר נכון, רק בנקודת חשמל אליה מחובר המחשב.
אם משהו לא היה טוב בלוח, או לחילופין מקצר אז זה היה קורה בפרק זמן קצר יותר ולא בפרק זמן של שבועות, לא?
לגבי נקודת החשמל בבית, האם UPS פשוט יפתור את הבעיה? (לגבי ייצוב המתח)
כמה וואט היו הספקים שהחלפתם?
יכול להיות שתמיד נתנו לך ספקים גרועים
עשוי לפתור, אבל אני מאמין שהחלפת השקע או המפצל שאליו מתחבר המחשב יהיה פתרון הרבה יותר זול.
וכמו שאת'לון אמר, ייתכן שנתנו לך ספקים חלשים מדי לדרישות הכלליות של המחשב או שהם פשוט גרועים...
ספקי כח 300W Generic, מה גם שהמחשב עצמו ה P3 סטנדרטי לחלוטין, בלי יותר מדיי אביזרים זוללי הספק (כרטיס מסך S3 - זה אומר הכל!)
כנראה יש איזה קצר או משהו ... ולא צריך להחליף כל הזמן את הספק , אפשר רק להחליף פיוז עם הוא נישרף.
המחשב לא עושה רעש חזק שאתה מדליק ?
נתקלתי בתופעה כזו פעם אצל לקוח.
ההארקה בבית היתה לא תקינה. אולי שווה להזמין חשמלאי.
הבעיה היא או ב חשבמל של הבית או ברכיב כלשהו במחשב סביר להניח שזה לא הלוח אם.
תבדוק את הרכיבים של במחשב (כונן 1.44 סידירום)
נתקלתי בבעיה כזו החלפתי ספקים ו בסוף סמתי לב שהכונן 1.44 הוא זה שעושה את הקצר.
האמת היא שזה היה ממש במקרה פשוט ראיתי הבזק מהכונן.
החלפתי את הכונן ומאז ספק עובד מצויין.
ועוד משהו תקשיב לספק בזמן שהוא עובד אם הוא משמיעה ציפצוף אחיד בתדר מאוד גבוה אם כן זה בטוח רכיב כלשהו במחשב.
היתה לי בעיה דומה, כשהייתי גר בחדר ישן עם מחשב חדש.
נשרף לי המסך ואחרי זה הספק, אז לא הייתי בטוח ממה זה
אז הזמנתי חשמלאי שבדק תוך שניה שהחשמל שמגיע לחדר
הוא כ-15V מעל המקימום. :(
טוב אז קניתי אל-פסק וגם הוא השתגע לי (כל הזמן ציפצף)
כי המתח שהגיע אליו היה חזק מדי.(זה היה בחורף וכל פעם שחיברתי
את התנור 3 אלמנטים האל-פסק היה נרגע.........היה מוריד קצת את המתח)
ד.א זה לא היה רק אצלי בחדר כל האזור היה עם אותה בעיה רק שלא שמו לב(חברה צעירים).
קח גם את זה בחשבון..
שכחתי שלקח לו יותר מחצי שנה להישרף אם זה נותן משהוא?!
