hec 400 שבא עם המארז יחזיק 6800GS ?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4466
הספק שבא עם המארז הזה זה 400 אמיתי כמו שאומרים ?
יחזיק את ה 6800GS שאני שם בו ?
(יהיה בוא עוד רק הרדיסק 1 וצורב )
עוד שאלונת
מה הכוונה ב V 2.0 ? מה חדש בזה לעומת V 1 ? ומזה 24 פינים לעומת 20 הישן ? מה זה אומר ?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
הספק יחזיק!
אבל לצורך בטחון כדאי לקנות ספק איכותי יותר :)
הוא לא יחזיק
על ההבדל בין ATX ל ATX2 כתבתי כאן
24 פינים יכול להיות ATX או ATX2. 20 פינים יכול להיות רק ATX
אבל זה לא 400 ג'נרי זה 400 אורגינל ! ועוד של HEC
למה לא יחזיק ? הכרטיס עצמו לוקח 60 - 80 וואט לא ?
יחזיק מצויין , גם ספק נחות יותר מההק הנ"ל יחזיק מצויין את הGS , ככה שההק הוא בהחלט לא המינימום , ולמעשה הוא ממש לא רע בשביל הGS. אני אומר את זה מהרבה נסיון.
מה ? לא יודע מאיפה הבאת את זה , או בעצם מה ניסית להגיד ...
ל6800GT אןוודיה ממליצה על ספק 350 וזהו , אני אישית מכיר כמה מערכות עם כרטיס כזה שעובדות על ספק 300 גנרי וזול אבל זה כבר עניין של מזל ולא דבר מחייב. צריך לזכור שNVIDIA לוקחים הרבה מרווח בטיחות והם חייבים לתת הצהרה מאוד שמרנית שתתאים לכל מיקרה אפשרי.
ה6800GS דורש מבחינת כוח אפילו פחות, אני אישית מכיר מספר רב של מערכות עם 6800GS וספק HEC 400 ARTF , גם באוברקלוק עצבני.
מאיפה הבאתי את מה?
6800GT זה ידוע (לך כנראה רק החלק הראשון של ההמלצה, כי לפי מה שאתה אומר אולי כדאי לשים 6800GT על Sweex 400W)
והראיתי לך שה 6800GS צורך כמו 6800GT
לדעתי זה יחזיק...
אני עם ספק כמו שאתה מציע עם 7800 ג'י טי
ואין שום בעיות , הכל עובד יופי..
בלי עיין הרע.. חח
אבל תמיד אם יש כסף אז שווה להשקיע בספק יותר איכותי וללכת על בטוח , זה כבר עניין שלך.
לדעתי זה יחזיק מעולה , העיקר שהוא לא ספק ג'נרי ו400 זה מספיק לחלוטין..
אין סיבה שזה לא יחזיק
HEC400 החזיק לי X850XT
שצורך יותר מה6800GT (שצורך יותר מה6800GS)
בכל מקרה, לפי הקישור, צריכה של מערכת שלמה עם 6800GS ב LOAD היא 249W
לי הוא מחזיק X800GTO2 עם OC ותיחת צינורות לX850XTPE.
הספק הזה הוא ATX 2
אבל בלי פירוט לגבי הצריכה ממתח מסוים
הספק הזה הוא ATX 2
ומי אמר שהוא יקבל גירסה ATX 2?
לי גם 6800GT וגם 6800GS , תחת אוברקלוק עובדים עם ספק 360 של טרמלטק בעל 17A ל 12V. באמת אין סיבה שישקיע סתם עוד כסף מיותר (עד כמה מאות שקלים).
טוב תודה ..ראיתי את התגובות
כנראה יחזיק במיוחד שהמחשב בא עם הרדיסק אחד וצורב כולה .
אף אחד לא מבטיח לך שזה יהיה המצב גם בעומס
וזה בהחלט מהדברים שאני לא הייתי עושה
לא ספק של TT (שהוא לא האחד המומלץ), ולא אחד עם 17A ב 12V
