DVI - מה זה? :\
לפי מה שהבנתי, החיבור הזה מיועד בעיקר למסכי LCD..
אבל האם אפשר לחבר אותו ל-CRT? תהיה בזה תועלת כלשהי?
אין חיבור DVI ל-CRT כי הוא אנלוגי ו-DVI הוא דיגיטלי
תקרא עוד פה
http://www.webopedia.com/TERM/D/DVI.html
אפשר לחבר עם מתאם במקרה וזה DVI-I, אם DVI-D אז לא. תועלת? אין.
המתאם הופך את החיבור מ-DVI ל-15-pin Mini-D-Sub.
דברו עברית קצת יותר מדויקת, בבקשה.
אז בעצם אןי טעם לחבר DVI אם יש לי CRT?
ועוד משהו, עם הכרטיס החדש שלי (6600 של גיגהבייט), העיניים מתעייפות מהר...
חשבתי שאולי חיבור דיגיטלי יעזור.. לא יודע... בגלל זה אני שואל
אתה פשוט צריך לשנות את ההרצים של המסך, ואם המסך לא נותן הרצים טובים ברזולוציה גבוהה אז תוריד קצת תרזולוציה.
בכרטיס הקודם השתמשתי בהגדרות זהות..
1152*864 ב-75 הרץ, והכל היה סבבה.
כשהחלפתי כרטיס, העיניים התחילו להתעייף מהר... ניסיתי גם לשחק בקונטרסטים, ללא הועיל.
שים לב שבמשחקים בדרך כלל אפילו אחרי שאתה מכוון את ההרצים הם משתנים בחזרה ל-60Hz בלי שתדע...
אפילו בחלונות המסך "מעייף"?
אתה בא לחדש פה משהו?
אפילו בחלונות. אני יותר בחלונות מאשר משחק.
תראה 75Hz זה לא ממש הרבה...
אם זה מפריע לך אני ממליץ להוריד רזולוציה.
אל תבין אותי לא נכון.
עם הכרטיס הישן שלי (MX4000) השתמשתי באותה רזולוציה ואותו קצב רענון.
עכשיו, עם הכרטיס החדש, עם אותן הגדרות, משום מה המסך באמת "מעייף".
אני מנסה להבין מה הסיבה :\ חשבתי שזה אולי העניין של ה-DVI, אבל לא ידעתי מה זה.
לכן שאלתי.
לכן שאלתי.
עזוב,
לא קשור ל-DVI
ואם אתה משתמש ב-CRT אז עזוב את ה- DVI
