כרטיס טלווזיה
1. אז ככה אני מחפש כרטיס טלווזיה שיראו בו הכי טוב שאפשר . וגם שיהיה אפשר לקלוט שידורים חופשים כי ראיתי באתר כתבה על כרטיס טלוזיה שקלטו בו רק אם ממיר.
המחיר לו מהווה בעיה .( עכשיו עוד בעיה מכיוןן שיש לי מסך LCD אם 12 MS והרזולוציה שלהם הוא גבוה יחסית למה שמשדרים אז כנראה שיראו בו גם ככה גרוע)
2. עכשיו הבנתי שיש כרטסים שאפשר להקליט איתם את מה שרואים .השאלה האם הכרטסים ההאלה יותר איכותים לגבי הצפיה או שהמחיר שלהם יקר יותר בגללהאופציה שאפשר להקליט איתם וככל שהקלטה באיכות גבוהה יותר המחיר יקר יותר?
3. האם אני יוכל לראות שידוריםבאיכות של HD במחשב ואם כן איזה חמורה צריך לזה: האם זה קשור לכרטיס מסך או כרטיס טלווזיה או לוח אם או למסךהמחשב.?
תודה לכל העוזרים.
נ.ב איכות הצפיה חשובה לי יותר מכל פונקפציה אחרת.אז שזה יהיה הכי טוב שאפר לקבל.
אני חושש שלא משדרים בHD בארץ...
ואם משדרים, אתה צריך כרטיס טלוויזיה שיודע לפענח HDTV.
זה מעיין ממיר ולא כרטיס...
נכון?
מה זאת אומרת ממיר..
הוא כמו ממיר של הכבלים.
אין לו קשר עם המחשב ולא תוכל להקליט דרכו.
הוא פשוט קולט טלויזיה ממקור שידור (כבלים/לווין) ומעביר למסך/צג מחשב - כמו הממיר של הכבלים למשל.
בקיצור, הוא לא כרטיס בכלל. (שים לב לא מציינים שיש חיבור USB ואין דרישה למעבד או זיכרון מינימלי בכדי להפעיל אותו).
YEP
צודק
נו אם איו לי כוונות להקליט ורק לצפות זה לא עדיף ?
כנראה תצטרך לנתק את המחשב מהמסך ולחבר את הדבר הזה בכל פעם שתרצה לראות טלויזיה.
ובנוסף אתה צריך ממיר בכדי לקלוט את הערוצים הדיגיטלים.
המחשב שלך יהיה מנוטרל בזמן שאתה רואה טלוויזיה. (כי לא יהיה לו מסך).
אפשר לחבר לזה את המחשב ולעבור בין הטלויזיה למחשב כמו שמחליפים ערוץ...
ואם תרצה להקליט? מה אז? תאכל את הלב.
וזה גם נכון שהמחשב יהיה מנוטרל. אלא אם כן יש לך מסך מיותר....
מה התקציב שלך לעסק הזה בכלל?
התקציב לא בעיה .העיקר שיהיה אפשר לקלוט באופן חופשי בלי ממיר ובאיכות מרבית ואולי אח"כ נחשוב אולי לחבר לו ממיר.
אולי יש ממיר עם יציאת VGA?
בכל מקרה לא תקבל את כל הערוצים בלי ממיר....
מה זה בלי ממיר.....
כל כרטיס TV יכול לקלוט את האות האנלוגי של HOT אבל לדעתי אף כרטיס לא יכול לקלוט את האות הדיגיטלי של HOT או YES בלי שהאות יעבור דרך הממיר.
אם אני טועה אז תקנו....
אני לא מתכוון לקלוט את כל הערוצים רק את הערוצים העקרים לשם התחלה 1.2.10 לדוגמה ממה שהבנתי בלי ממיר אי אפשר כמעט לקלוט כלום(ממה שהובא באתר)
אז תציעו לי משהו אולי צפצפי ???
