בעיה באיסיקיו
יש לי בעיה "קטנה" באיסיקיו הוא לא מתחבר אבל מה שמוזר שמסנג'ר כן מתחבר מירנדה כן מתחבר וכל הדברים הרגילים כן מתחברים חוץ מאיסיקיו במחשב אין פיירוול
לא של וינדוס ושל תוכנה מותקנת..
יש פתרונות?
הוא נותן לך איזה שהיא הודעת שגיאה או פשוט לא מתחבר?
לא יודע בדיוק כי זה לא המחשב שלי אבל אני חושב שנשאר הפרח הצהוב ופשוט לא מתחבר או שיש הודעה can't establish connecion
יש ראוטר או משהו?, אבל אמרת שמרינדה מתחבר, זה מאוד מוזר......
אתה בטוח ניסת להסיר ולהתקין וכן גם לסרוק לרוגלות, לא?
אני עוד אחשוב על משהו ואחזור אליך. :xyxthumbs:
תודה רבה אבל איך רוגלות קשורות לזה שמירנדה מתחבר מסנג'ר ואיסיקיו לא?
אל תחפש קישור מיוחד ברוגולות, איפה שהן יכולות ל"דפוק" אותך הן יעשו את זה, יכול להיות שיש איזה קובץ שיושב על ההפעלה על האיי סי ומונע ממנו לפעול, בעולם המחשבים הכל אפשרי
צודק רק שלא מצאתי שום דבר הגיוני שיכול לא להפעיל את האיסיקיו שכל שאר תוכנות המסרים פועלות
אם כל האמצעים הכשרים הולכים פארש.....
אתה תמיד יכול לכתוב ל icq.com באיזה פורום של תמיכה שלהם, הם יוכלו אולי לתת לך מענה.....
תנסה (אם לא עשית זאת כבר) לסרוק את המחשב טוב טוב, אם לא הולך אז תתלונן אליהם
בהצלחה :xyxthumbs:
בנוסף יכול להיות מכיוון שהמירדנה מנסה אצליך להתחבר ל ICQ דרך פורט שונה מהתוכנה תיבדוק אם הפורט חסום אם יש לך גישה תנסה לשנות את
המפורט 5190 ל בדקת אם יש 5180
בנוסך האם יש פיירול במחשב?
כמו שאמרתי אין שום פיררוול לא של חלונות ולא סקיוריטי ודברים כאלו למיניהם מה הסיכויים שמירנדה ואיסיקיו עובדים שתיהם על פורט 5190 חוץ מזה שניסיתי כבר להתחבר אחד אחד ולא התחברתי בשתיהם ביחד ככה שגם עם הם עובדים על אותו פורט לא צריכה להיות בעיה...
ניסית לשנות את הפורט ל 5180 זה עדיין אומר להתחבר לך...
לא יודע אבל אם אתה חושב שזה יעזור תמיד אפשר לנסות הבעיה היא לא אצלי אבל אני ינסה אצל חבר שלי שנתקל בבעיה המוזרה הזאת...
אוקיי אחרי שאתה משנה גם אם זה לא מתחבר תבדוק אם יש הבדל למשל אם הוא מתחבר ומתנתק מייד אחר כך כל דבר חדש יכול להיות שהבעיה מורכבת מכמה גורמים...
