כתמים פנימיים במסך...
שלום לכולם! :hi:
יש לי מסך של IPC...(?!)
עכשיו כנראה שמישהו התקרב עם מגנט מאוד חזק למסך וערבב לו את הצבעים...
הבעיה הייתה לי בעבר עם מגנטים פחות חזקים וסידרתי את זה תמיד עם degauss.
ניסיתי לעשות את אותה פעולה כמו במעמים האחרונות וזה הצליח לנקות את הרוב אבל,
נשארו כתמים כאלה שרואים כשיש על מסך לבן והdegauss לא מוריד אותם!
מה אני יכול לעשות?
ניסיתי לעשות חיפוש בפורום אבל מצאתי רק על כתמים חיצוניים.
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
בן כמה המסך?
קצת פחות משנה.
תחליף באחריות
אולי המסך שלך ניצרב?
הוא נשאר עובד למשך יום או יותר עם תמונה קבועה, ללא שומר מסך?
יש שומר מסך...חוץ מזה שאני יודע שהבעיה היא ממגנט.
אין אחריות.
יש דרכים לפתור את זה?
חשבת לעשות אולי את האופציה שיש במסך
"Degauss"
? אם לא אז בבקשה ^^
"Degauss"
? אם לא אז בבקשה ^^
קראת את ההודעה שלו בכלל???
בריפרוף קליל וצחיח :)
קיצ ניסיתה deguass לא עזר
תנסה לעבור עם מגנט על הכתמים חזרה...
מקווה שזה יעזור למה פעם היתה לי אותה בעיה רק בטלוויזיה ואז עם מגנט החזרנו את זה ......
מסוכן מדי...
יש לטכנאים שמתקנים טלויזיות מכשיר כזה שעוזר לבעיות מסוג זה...
לא יודע בדיוק מה המכשיר אבל.. תשאל....
אני ינסה להשיג כזה...
בינתיים, אין דרך לפתור את הבעיה הזאת?
