Athlon XP - מצב עגום, רק בארץ. תחייה והערכה בכל העולם.
אני יודע שזה נראה כמו חוסר שיותף פעולה בין צוות הפורומים לצות האתר, שמעלה חדשות - אבל זה פשוט דורש. בימים האחרונים כל החדשות שהועלו בנוגע למעבדים(הן אם זה אינטל והן אם זה AMD) מציגות את מעבדי הAXP באור שלילי ביותר כאילו AMD הולך לפשוט את הרגל, אין לה מכירות בכלל והמעבדים שלהם הם אוברקלוקרים גרועים שלא נתונים תמורה מלאה בשביל הכסף שלהם.
דוגמא:
AMD החלה סוף סוף לעזוב קצת את ה-Hammer ולהתחיל להתעסק ולפתח את סדרת ה-Athlon XP שלה אשר מצבה נראה די עגום גם כיום
אין כך הדבר, מעבדי הAthlon XP היום זוכים להערכה וחדווה מחודשת כמעט בכל אתר חומרה בחו"ל, מעבדים AXP של מהירויות 1600 ו1700 עם סטפינג של AGIOA וAROIA שמחירם בחו"ל הוא בין 50-60 דולר לאחד, וכשאפשר לעשות להם OC ממהירויות default של 1400 ו1466 מגה"צ למהירויות של 1700-1800 מגה"צ כמעט בלי כל בעיה ובלי העלאת מתח מרובה, שזה אמר XP RATING של 2100 ו2200 בחישוב עם מהירויות האפיק הגבוהות שאפשר להריץ את המעבדים האלה.
בנוגע לHammer, אמד תמיד ידעה להשקיעה בארכיטקטורה עתידית לתווך הארוך לכן היא מעדיפה להתמקד במעבדי הhammer המהפכניים ע"פ מעבדי הAXP שהם אולי בין המעבדים האחרונים שימבוססים איך שהוא על ליבת הathlon הקלאסית.
אני חושב שדווקא עכשיו כאשר כל מעבדי AXP החדשים הם בנקודת השיא מבחינת עלות/תועלת/OC הם זוכים לחוסר הערכה מצד מעלי החדשות בHWZone בניגוד לדיעה הרווחת בקהילת החומרה העולמית.
קצת חומר למחשבה.
האיש צודק, אבל יש לציין שמגיעים ל1800 עם קירור חזק (אוויר), לOC קל עם קירור אוויר לוקחים נורת'ווד (הבעיה היא שהמחיר כפול, כאן זו החלטה של הקונה- שקט או חיסכון).
אנחנו אתר ישראלי ולא עולמי, לכן אנו מתייחסים בעיקר לארץ שפה המצב של המעבדים מאוד עגום במיוחד כאשר ה-1600 וה-1700 לא מגיעים במחירים אטרקטיבים במיוחד לדעת רוב האנשים ולא הכי אוברקלוקרים לאומת מעבדי אינטל.
יש לציין שאיני מסכים עם זה.. אנשים אלו מסתנוורים ממהירות מגה הרצים ענקיות ללא בכלל ראיה לכיוון הביצועים אשר הם עדיין עגומים וניתן להגיע אליהם בקלות עם AMD פתוח.
אז לפי זה אל תעלה חדשות על האמר ועל TBred A/B כי הם בקושי קיימים בשוק בארץ, אז למה להעלות חדשות הרי צריך להתאים את זה לארץ.
בכדיי שבכל זאת ניהיה בארץ מעודכנים בקשר למה שקורה בעולם ולא נחייה רק בבועה שלנו.
אבל כשזה מגיע למוצרים שיש לנו בארץ או שאמורים להגיע בקרוב, אני אנסה להעביר את המצב שלהם פה.
אז כנ"ל גם לגבי אהדה ומחירים, מישה...
דוגמא:
קצת חומר למחשבה.
רק 60 דולר ;)
זה כמעט בחינם :smoke:
"האיש צודק, אבל יש לציין שמגיעים ל1800 עם קירור חזק (אוויר), לOC קל עם קירור אוויר לוקחים נורת'ווד (הבעיה היא שהמחיר כפול, כאן זו החלטה של הקונה- שקט או חיסכון). "
לא... זה ממש לא חצי מחיר.
זה ממש כן..תשווה מחירים בחו"ל וגם בארץ..מעבד 1800 למשל עולה 600-700 ש"ח כ1.8A עולה 100-1200..אז אתה ידוע מה? קרוב לכפול, לא כפול.
owned ya :smoke:
נ.ב: "Giga Crap"??? אתה רוצה להתחיל איתי? :asthanos:
Hammer - מהפכני, לא.
טוב יותר, כן.
קשה להיות "מהפכני" בשוק המיקרופרוססורים בימנו - ל Hammer אין שום דבר שלא משולב היום במעבדים אחרים.
עבור המשתמש הביתי Hammer יביא 20-25% שיפור בביצועים מהאתלון XP באותה מהירות שעון. ויוכל לרוץ במהירויות שעון גבוהות יותר ב 15-20%. ה Hammer הרבה יותר חשוב ל AMD בשוק הסרברים/תחנות עבודה מרובי המעבדים ושם הארכיטקטורה שלו יחסית "מהפכנית" היא זהה מאוד לארכיטקטורה של ה Alpha EV7 באופן לא מפתיע בהתחשב שהרבה אנשים שעיצבו ארכיטקטורה זאת עבור Digital/Compaq היום עובדים עבור AMD.
סתם שאלה מעניינת, מה צפויה להיות הטמפרטורה הממוצעת של ה-Hammer? ידוע על זה משהו? אפשר לנחש?
כי זכור לי שטמפרטורת העבודה של מעבדי ה-Alpha היא מעל 100 מעלות..
האטלון XP עולה בארץ : 560~
ובחול: 55*4.7 + מע"מ = 305
זה לא חצי מחיר אבל זול מאוד!!
:hi:
אצלי האלפות בבדיקות לא תלויות בלוח עם קירור לחץ אוויר בכ81 מעלות... קריר.
Hammer צריך להיות יותר קריר מה Athlon למעשה הודות לטכנולגית היצור שלו שנקראת SOI שמורידה אחוז ניכר מדליפת האנרגיה של טרנזיסטורים (Leakge).
