המחשב עושה ריסט באמצע פעולה
יש לי את המפרט הבא:
מעבד amd 1600
לוח gigabyte 7vrxp rev 1.1
HD נישלף
מארז VIRGO 350 W
4 מאווררים
מודם כבלים מתב
הוא לא מתחמם 55 מעלות -62
ולוח 41-5
בבקשה תעזרו לי
איזה כרטיס מסך ובאמצע איזה פעולה?
יש לי voodoo 3 3000
והוא עושה ריסט בכל מצב שהוא
ליפעמים הוא לא עושה ריסת כמה ימים והוא יכול לעשות ריסט אפילו דקה אחרי הדלקה מה הבעיה
לא יודע אם זה מטריד אותך אבל הלוח קצת רותח ,תעשה חיפוש דובר הרבה על ריסטרטים
לא נראה לי שהוא רותח כי יש עליו אורב כחול+ עוד מאוורר מלמעלה +דבק טרמי
מה שלום הספק, כבלים, ::)
אני איש מודינג המחשב הזה יותר מסודר ומאוברר מהחדר שלי :anim-jjd:
תראה
אני יודע שלחבר שלי היתה בעיה דומה עם אותו כרטיס והוספת מאוורר במעבדה פתרה לו את הבעיה....
בנוסף שווה לך להעביר את ההארדיסק מהמגידרה הנשלפת שכן
מניסיון חימום יתר שלו גורם לריסטרט
אני בטוח שסוג ודגם הספק מאושר ע"י AMD, אבל ... תבדוק בבקשה אם הוא תקין.
רוב התקלות האלה נובעות מספק לא תקין או ספק שלא מדייק בזרמים שאמורים להיות מדוייקים.
כל מה שרשמו מעליי נכון אבל תנסה גם להוציא את הזכרון לנקות מגעים וסלוטים ואז להחזיר אותו.
במידה ולא עזר נסה לשים זכרון אחר ולראות אם התקלה חוזרת.
מקווה שיעזור כי בד"כ ריסטים פיתאומיים זה תוצאה של חום או error בזכרון.
The Doorman
אני מדבר מחבר
אז אני ינסה ליבדוק רק את הזכרונות כי הספק חדש ובדקתי אותו ואין לא ירידות\עליות מתח פיתאומיות אולי באמת ניכנס קצת אבק לסלות של הזיכרון אבל ל נראה לי
הייתה לי בעיה דומה מאוד
אצילי מסתבר שזה היה חום
מאז שהחלפתי מארז ויש איורור נורמלי (מאוורר מוציא, מאוורר מכניס, והמארז עצמו גדול יותר) אין לי שום בעיות
לפי דעתי חום...תבדוק שהמאווררים פועלים בצורה אוםטמלית (יעני מוציאם ומכניסים אוויר בצורה טובה...)
