תוצאות OC שלכם ( מעבדי AMD )
ערכתי את התרד במקום לפתוח חדש, לכל מי שיש מעבד AMD ומעוניין להראות לנו תוצאות OC שלו שירגיש חופשי ! :) תגידו גם על איזה קירור הושג ה OC ועל איזה מתח וכו"
:xyxthumbs:
  • תגובות 57
  • צפיות 3.8k
שלום לכולם :)
חשבתי לקנות כזה מעבד, ואני יודע שהאופטרון 148 אוברקלוקר מצויין !! השאלה היא אך ה 165 לאומת ה 148 ? מישהו ראה סקירות על המעבד הזה ?
תודה מראש.
הוא כמו ה148 רק כפול ליבה, טוב בעצם גם מהירויות השעון שונות אבל זה שטויות כי ההבדל של ה200 מג"ץ האלה זה בולשיט בשביל האופטורים הם עשוים את זה בהליכה...
אני יודע ש 200MHZ זה כלום... השאלה לאן מעבד כזה יכול להגיע... ראיתי ביקורת אחת שהגיעו איתו ב 1.45V ל 3GHZ ! השאלה אם זה אפשרי עם קירור אוויר ( BT ) ? וכמה מהמקרים זה באמת מגיע לתדר בסגנון הזה ?
נדיר, רוב כפולי הליבה לא מגיעים ל 3G (ולא רק יציב) על אוויר או על מים.
מירב הסיכויים שהוא יגיע ל 2.6-2.7 יציב על אוויר.
2.6 במעבד כפול ליבה יתן ביצועים גבוהים יותר ממעבד בעל ליבה יחידה שרץ ב 3GHZ ? מה עדיף לקח לדעתך ?
לפי הביקורות של חברי הפורום פה וגם בפורומים שונים הוא יכול להגיע בקלות על קירור אוויר ל2.9GHZ ואם יש שבוע טוב אז גם ל3GHZ במתח ממש קטן!
הוא יותר טוב מאחרים ביגלל שהוא גם כפול ליבה!
מה יותר טוב?
זה תלוי בשימושים שלך בעיקרון כפול ליבה יהיה טוב בהכל ובמשחקים גם ככה אין הבדל!
תן לי ביקורת כזאת בבקשה אם אתה יכול... :)
בכל מקרה כניראה שאני ילך על זה
OPTERON 170 939 BOX SAN-DIEGO 2MB (1MB X2 Cache)
כי את הדגם הקודם שנתתי חסר ליבואן...
מעבד מצוייין ה170 הזה...בנוגע לבקשה אז יש לך את GOOGLE.COM חיפוש פשוט אמור לספק את רצונך! ;)
כן ! אני מכיר את GOOGLE... :( אבל אני לא ממש מוצא REVIEW... רק אתרים שמוכרים את המעבד בכל מיניי מקומות בעולם...
מה הטווח מחירים של המעבד הזה ?
אני מרכיב מכונת אובר קלוקינג מטוררללת לגמרי D: יש כבר גז
ה 165 שלי עושה 2.75 שהיא תוצאה סבירה.
בהצלחה בנאדם, מה קרה החלטת לקחת את ה170 בסוף? ראית את התוצאות ובא לך? ;)
תביא תוצאות ברק :xyxthumbs:
יופי, ואם אתה כבר קונה חדש אני רוצה את המעבד הישן שלי ( 3.2 ) חזרה! :smile1:
תודה תומר ! המעבד כבר אצלי, אני רק מקווה שיצא מעבד טוב ולא איזה אוברקלוקר מעפן :s07:
ושי, הייתי מוכר לך אותו חזרה... אבל הוא כבר נימכר ;D חבל...
