המלצות למאוורר 80 מ"מ שקט, ללא לדים
אחרי שסיימתי עם המחשב החדש, פרקתי את המחשב הישן וגיליתי מה הרכיב המרעיש ביותר: המאוורר שבדופן. אבל אני לא מוצא מאוורר שקט שיחליף אותו:
הגלסיאלטק 120 מ"מ שקניתי לחדש עושה יופי של עבודה, חשבתי לקחת אחד כזה 80 מ"מ אבל אני לא מוצא - את ה- 120 קניתי בלוג'יק, ואני בכלל לא מצליח למצוא אצלם את הקטגוריה של מאווררים ללא לדים עכשיו. כבר הכנסתי מאווררי וונטק Stealth למארז הזה, וגם הם לא רעים, אבל אותם אני כבר מזמן לא מוצא (אחרת הייתי מחליף את המאוורר לפני שנה).
אז על מה אתם ממליצים? ה- CFM לא קריטי, זה מאוורר עזר בלבד. אם אפשר, עדיף מאוורר שאפשר למצוא בזיגזג, הם נמצאים ממש ליד הבית שלי, כך שאני לא צריך לנסוע רחוק ולא צריך לשלם הרבה על המשלוח.
תודה.
אתה לא יכול לארגן קומבינה ולהכניס לשם 12? :biggthumpup:
זה חשוב לך שלא יהיה לו לדים? (כי זה לא ממש משנה את המחיר) :nixweiss:
אין לי כח להתחיל לקדוח חורים חדשים במארז. חוץ מזה, עם שתי הידיים השמאליות שלי אני בטח אהרוס אותו באותה הזדמנות.
לדים? איכס. המחשב אמור לפעול 24/7 במרחק לא גדול מהמיטה שלי. אני כבר מספיק גדול ולא צריך אור קטן בלילה ;D.
לי אישית עומד עכשיו מאוור 80מ"מ של ZALMAN אחלה של מאוורר עם ווסת טמפרטורה.
מאוורר זול ושקט מאוד (עלה לי כולה 40 ש"ח).
מומלץ בחום!!!
איפה?
Coolermaster SAF-B83 80mm Fan
Specification:
Size: 80 x 80 x 25 mm
Fan Airflow: 32.11 CFM
Rated Voltage: 12 VDC
Bearing Type: Ball bearing
Input Current: 0.15 A ( 0.17 A max. )
Rotation Speed: 2500 RPM
Acoustical Noise: 26.0 dB(A)
Input Power: 1.80 W.
Life Expectance: 50,000 hrs.
Vantec Stealth 80MM Case Fan
נמצא בחנות במלאי מיידי!
זה דווקא רומנטי. ;)
הטרמל טייק רועלים ובאותה מידה הקולר מסטר...
הוא אמר שהCFM לא קריטי כל כך, לך על מאורר ג'נרי זול תעשה לו מוד ל7 וולט...
תמצא את השקט, עליי ;)
חוץ מזה ניסית לשמן את המאורר ?! להוריד לו קצת וולט ?!
:xyxthumbs:
מצויין, אבל המשלוח עולה כמו המאוורר...
תתקשר אליהם ותבקש שישלחו לך את המאוורר בדואר רגיל.
לפני כמה חודשים הזמנתי מהם שני מאווררים 80mm פשוטים. לא היה להם במלאי את המאווררים שביקשתי, אז הציעו לי במקומם שני מאווררים 80mm יותר טובים של Vantec בעלי תג מחיר כפול באותו מחיר של המאווררים הזולים יותר שביקשתי, ושלחו לי אותם בדואר רגיל.
עריכה: יכול להיות שזה היה דואר רשום (אני לא ממש זוכר). בכל מקרה, זה הרבה יותר זול ממשלוח עם שליח.
