מאוכזב מהמאוורר שלי, זקוק לעצה...
קיבלתי ביחד עם הAMD 3200 שלי את ה מאוורר הנ"ל - Thermaltake TR2 Cooler For AMD K8 64-bit Cooper Base
אני טוען שהוא מרעישי יתר על המידה, למרות שהמוכר מופתע שאמרתי לו זאת.
יש לי אפשרות להחליף לכל אחד מהמאווררים ברשימה הנ"ל (כמובן עם תוספת תשלום):
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={C606582C-DCFB-4307-94D1-93DC3D5C019A}
על מה הייתם ממליצים?
יש לי מארז מידי ולוח מיקרו.
אישית יש לי את ה BigTyphoon, לא שומעים אותו
אם אתה מחפש לחסוך בעלויות ו OC מטורף זו לא מטרתך אז אני בהחלט יכול להמליץ על ThermalTake, Silent 939 K8 (CL-P0200)
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={C606582C-DCFB-4307-94D1-93DC3D5C019A}&details_type=1&itemid={943DE087-B229-4B93-9528-FDC930CAE4A3}
שהוא זול יחסית שקט מאוד (אני לא שומע) ומקרר היטב. (שוב אני לא העליתי מתח למעבד אבל מריץ אותו ב OC קבוע)
ליאור,
לא אמרת פעם שטרמלטק הם אכזבה ? אולי היתייחסת רק למארזים שלהם...?
shlomom,
אני באמת לא מבצע שום OC, רק חשוב לי (או יותר נכון לאישתי) השקט.
אתה באמת חושב שההמלצה שלך תהיה שקטה יותר ממה שיש לי היום?
shlomom,
אופיר,
אני האחרון שרוצה להסתבך עם אשתך. אני יודע שהביג טייפון הוא מעולה אבל הוא פשוט מיותר לרוב המשתמשים שלא ממש קורעים את המעבד שלהם.
לגבי ה CL-P0200 למיטב שמיעתי הוא חרישי, כלומר כאשר המארז פתוח ואתה לידו קשה להבחין ברעש, מרבית הרעש במחשב לידיעתך יכול לנבוע ממאווררי מארז או ספק. אז תחשוב גם על זה לטובת השקט הכללי מהמחשב.
קח את הBig Typhoon.
ליאור,
shlomom,
התכוונתי לרוב המוחלט של המוצרים שלהם
ספקי כוח (להוציא 2 דגמים ספציפיים), מארזים (כמעט כולם פשוט לא שווים את המחיר שלהם), מאווררים וכו'
המאורר של הקירור הזה ביכלל לא אמור להרעיש
יש לי גם אותו
ואם לך הוא מרעיש פשוט זה כי הוא פגום
שיחליפו לך חבל ליקנות סתם קירור
צודק ב-100% גם אני מרוצה...........
אני הרכבתי מחשב לידידה עם אותו המעבד והמאורר(שהגיע ב-TRAY)ואני חייב להגיד לך שלא שומעים את המחשב בכלל,כולל מארז שיש לה של TT.הוא אפילו יותר שקט ממאורר ה-BOX שהגיע לי.
גם רעש זה דבר יחסי מאוד.יש שיטענו שזה שקט ויש שלא.
תנסה באמת לשמוע עוד מחשב שהוא מרכיב עם מאורר כזה,או שתנסה להחליף.או שתתרגל.. :jump:
אל תשכח שלמארז,ללוח ולחיבור שלו ,ולחלקים לא מחוזקים כמו שצריך יש גם השפעה.כולל הספק אפילו.
יכול להיות שהרעש זה לא מהמאוורר הזה, ויכול להיות שזה כן והוא פשוט ממולא אבק.
תפתח את המארז תסתכל אם יש עודף אבק. אם כן תנקה ותראה אם שומעים יותר חלש.. אם זאת לא הבעיה אז תעבור מאוורר מאוורר כדי לגלות מה מקור הרעש, תעצור לשנייה את המאוורר של המעבד נגיד אתה רואה שאין שינוי משמעותי ברעש תעצור של המארז עד שאתה שומע שינוי משמעותי וככה תידע מאיזה מאוורר זה. כי שמעתי מהרבה אנשים שאמרו שזה לא קירור רועש.
לך רק על הביג טייפון...
אבל סתם בשביל הסקרנות תבקש כמו שלך חדש ותראה אם הוא רועש...
:xyxthumbs:
יכול להיות, אעבור על החיבורים.
יכול להיות שזה בגלל COOL N QUIET? יש לי את האפוציה הזאת על הלוח ועל המעבד האם אתם משתמשים ?
תבטללל אותהההה !!!
עדין לא הבנתי איך המאורר יודע מתי חם למעבד ומתי לא ?! חיישן אני יודע אבל למשל כחו את מעבד ה3000 פרסקוט וקחו 3000 נורט'ווד...
טמפ' ממוצעת לפרסקוט זה 40 מה שבנורט'ווד זה טמפ' של מאמץ... איך הוא מבדיל ?!
סתם דבר מטומטם האופציה הזאת...
:xyxthumbs:
תבטללל אותהההה !!!
:xyxthumbs:
הלוח אם מזהה את המעבד הרי ולפי כך עושה את ההבחנה....לא ? :P
