איך עושים 36/40 ב AA's Marksmanship?
אני משער שבשביל ה Sniper School צריך להצליח לפגוע ב 36 מתוך 40 באימון הראשון, נכון?
לפני כמה חודשים שהמשחק יצא כמעט הצלחתי פעם אבל כשחזרתי לשחק לאחרונה אני פוגע ממש עקום!
אני (נגיד בעמידה) מכוון על המטרה (אזור אמצע גוף) עם הסקופ, מחכה שהוא (אני) יקח אוויר, מחכה חצי שנייה ויורה (לפני שהכוונת זזה שוב כמובן), לפעמים פוגע אבל המון פעמים לא! ולא ברור לי איך הצלחתי להחטיא כאשר אני מכוון למרכז המטרה והסמן ללא תזוזה :bash: :bash:
תעזרו לי, תביאו טכניקות שלכם, משהו... :-\
משום מה נראה לי שעשו את הירי קשה יותר מאז הגרסא הראשונה. :bash:
אל תכוון למרכז המטרה, כוון לחלקה השמאלי התחתון, צריך להתחשב ברתע.
טוב אני אנסה :)
רגע, אז אם באמת עושים 36 מ 40 אז נפתח ה Sniper school?
כן, זה פותח את האפשרות.
בכל מקרה, מאז שהוציאו את הפאטץ' 1.2.0/1 אי אפשר לפגוע בכלום שם.
אני מציע לך לעשות את המבחן עם 1.1.1 זה הכי קל.
לי יש גם שאלה עד שאתה לא מצליח לא נפתח לך הסנייפר סקול אבל אתה יכול לשחק און ליין נכון?
לא נראה לי האמת
אולי דרך תוכנה חיצונית כמו GS או TASE.
הכוונה היא ל Gamespy ול The All-Seeing Eye
לא נראה לי האמת
אז מה זה האחד הבחור והאחד אחריו? מה עושים בזה? ניסית להכנס זה מכניס אותך למקום שבכאילו מחפש לזה סרבר
מאוד הגיוני לכתוב את הקיצורים (שלא מודייקים - The All Seeing Eye=ASE) וגם לכתוב את השמות המלאים. :bash:
לא יותר קל פשוט לכתוב את השמות המלאים?
בכל מקרה, אתה לא יכול לשחק באינטרנט עם הרובי צלפים בלי לעבור את ה-Sniper School. אלא אם זה סרבר עם צ'יטים.
אני לא מבין מה צריך לעשות במשימה הראשונה של הסנייפר סקול אני רק יודע שיש לך ניסיון אחד
נ.ב
מצטער שאני שואל כ"כ הרבה שאלות פשוט הורדתי את המשחק שלשום ואני מאד מתלהב מימנו ;)
צריך לפגוע בבד הלבן הקטן ההוא.
תחפש אותו.
ההגיון שלי הוא נשגב מהבנתך 8) ::) ;D
עדיין לא מצליח לי בעעע
אפשר להגיע לבית ספר לצלפים עם צ'יטים ואז לעבור אותו יעני "עוד פעם" וככה זה ירשום בשרת שעברתה או שאתה חייב לעבור גם את
ה36\40
ה36\40
אתה שואל? כי אם כן אז לא. הכוונה ל צ'יטים היא שבסרבר יתנו לך לבחור את ה SNIPER.
ואם אני לא טועה, הוא מדבר באנגלית שם. לא הבנת מה הוא מסביר? שטויות. עם הצלף, יש לך אימונים קודם כל. אחרי כן, כשאתה מחליט או כשאין כדורים, אתה צריך למצוא משהו לבן בצד ימין-אמצע. זה לא עוזר ההגדרה שלו, כי גם ככה זה לא מובן.
בסניפר השני, גם צליפה, ואחרי זה שוב ירייה אחת על פגז שנמצא בצד ימין.
