ארטיפקטים עם 6800GT,התחממות יתר או ליבה לא מוצלחת?
רגע,אני רוצה להבין משהו.ארטיפקטים נובעים מחימום ומקלוקים גבוהים נכון?אז אם הוא מקרר את הכרטיס ויורד למהירויות סטוק,אז גם קראתי בכמה מקומות שממשיכים הארטיפקטים.
השאלה שלי:אם קיררתי את הליבה/זכרונות וחזרתי למהירויות סטוק ועדיין יש ארטיפקטים מה הבעיה?האם יש מצב שעושים משהו וזה לא חוזר?קראתי שגם מומלץ להסיר ולהתקין את הדרייבר.
אשמח לתגובות.
  • תגובות 37
  • צפיות 1.9k
אם יש ארטיפקטים במהירות סטוק - יכול להיות שנגרם לכרטיס נזק בלתי הפיך,והפתרונות הם מגוונים..לצרוב ביוס מחדש,להסיר ולהקין דרייברים מחדש ואם שום דבר מהדברים האלו לא עוזר אז לא נראה לי שכבר יש מה לעשות.
כל זה במידה ואין אחריות לכרטיס.
אם יש אחריות,אז להסיר ולהתקין דרייברים,לא עזר? לפנות לאחריות ורוב הסיכויים שיחליפו את הכרטיס.
יאללה מקודם הלכתי לטיול עם הכלבה שלי חזרתי עם 500 מטר של ברזל גמיש שמתי שני מאווררים אחד מהם עשה רעש של מצבר של טרקטורון :screwy:
הם הורידו 10 מעלות.. הגעתי ל 75 במקום ל 85 מעלות במאמץ עם ה OC... אבל אפילו כאן רואים ארטיפקטים בATITOOL.. בעעע
וחוץ מיזה אם יש לי את הקירור סטוק, ושהרכבתי עליו מלמטה עוד שני מאווררי 80 מ"מ זאת אומרת יש לי על הכרטיס מסך 3 מאווררים אחד 40 מ"מ שניים 80 מ"מ ועדיין הטמפרטורה 75 שזה לא נמוך אבל זה בסדר.. אז אם אני אקנה קירור נראה לי שזה לא ישתנה.. -.- למה למעבדים יש ממש ליין שלם של קירורים ולכרטיסי מסך זה כל הזמן אותו דבר? כל הזמן זלמן VF700 סיילנסר ו- V1.. במעבדים כל הזמן יש דברים חדשים וטובים ממש..
אתה טועה..הזלמן או הסיילסנר יורידו מינימום 8-9 מעלות (גם במנוחה וגם במאמץ)
השאלה היא אם הארטיפקטים האלו נובעים מהתחממות באמת
סתם חרטא התוכנה הזאת
אם אין לך ארטיפקטים במשחקים אז מה אתם שמים עליה
אני עם ה6800GT שלי עכשיו על 430/1130 וזה ממש לא הסוף כאילו עצרתי פה אבל אני יכול יותר ואין ארטיפקטים..
ב ATITOOL אין לך ארטיפקטים? ושל איזו חברה ה 6800GT? קירור סטוק?
אין ארטיפקטים,
החברה היא MSI עם קירור סיילנסר[ד"א, הכל כתוב במפרט בצד ימין].
מה זה השטויות האלה אין קירורים טובים?
הסיילנסר הוריד לי מ75 ל40...
חוצמזה לכל אלה שאמרו שהריווה טיונר עוצר אותם...
תעשו את ה OC עם powerstrip...
אין לה הגבלה על התדירויות שעון כמו בריווה...
אני עם ה6800LE שלי הגעתי לתוצאות מכובדות(4800 ב3DMARK...)
בהצלחה...
צודק :hat:
לפי דעתי זו הטמפ' שמפריעה, אני במאמץ(f.e.a.r/HL2 וכדו') עם OC לא עובר את ה-65 מ' (בדר"כ באזור ה-60 מ').
אתה לא צריך מהירויות זיכרון כאלה... תשאר על 1.10 ותעלה את הליבה ל 415 זה יניב תוצאות הרבה יותר טובות מעוד איזה 0.1 לזכרונות שסתם יתרמו לחימום הכרטיס ובקושי לעליית ביצועים.
ככלל תמיד עדיף להעלות ליבה ולא זכרונות?או תלוי בכרטיס.אני עם ה-6600GT/PCX הגעתי ל600/1100,טיפה מעל מתחילים ארטיפקטים.אז להוריד מהירות זכרונות ולתת עוד לליבה?
ממש לא חרטא התוכנה הזאת,היא התוכנה היחידה שתוכל לראות את הארטיפקטים בבירור,במשחקים יכול להיות שיש לך אבל בגלל הקצב המהיר של המשחק,הרקע וכו'
אתה לא רואה אותם.
אם תעבוד עם כרטיס שמוציא ארטיפקטים במשך זמן ממושך אז יש סיכוי טוב שהליבה תינזק וייגרם לה נזק בלתי הפיך.
הריי בשביל מה יש ארטיפקטים? בשביל להזהיר שמשהו לא בסדר.
אם אתה לא שם על זה אז הכרטיס יידפק תוך זמן קצר והחיים שלו ייתקצרו משמעותית.
אני לא מסכים עם מה שאמרת בכלל...
ארטיפקטים נובעים לא רק מליבה לא בסדר אלא גם כן מצינורות פגומים ועוד מיליון דברים...
זה לא מעיד שהליבה הולכת למות או משהו כזה..
יש לי משחקים שבהם אני כן רואה ארטיפקים קטנים ובחלק לא...
אני עם הOC הזה(400\835) כבר חצי שנה והכרטיס מדהים...(טפו טפו טפו)
אני מסכים שבמובן מסויים הOC דופק את הכרטיס אבל לדעתי האישית זה שווה את זה(במיוחד כיום שכרטיס משפר את הביצועים שלו בכ20-30 אחוז)...
כל אחד והעדפות שלו,אני למשל לא מוכן להסתכן בלהרוס כ.מסך שעלה לי המון כסף בשביל העוד 20 מה"צ האלו ויהיו לי ארטיפקטים פעם כן ופעם לא.
וזה שארטיפקטים לא נובעים רק מליבה בזה אני מסכים איתך,אמרתי ליבה לדוגמא רק. כמובן שזה יכול לנבוע עוד מכמה סיבות אחרות כמו זכרון וכו'..
