AZUREUS קורסת
שלום לכולם
הבעיה שלי היא כזאת:
אני משתמש בAZUREUS והתוכנה פשוט נסגרת לי אחרי זמן פעילות מסויים(שעה, שעתיים, לא משהו קבוע)
יש לי את הגירסה האחרונה של התוכנה ושל ג'אווה מותקנים במחשב
ניסיתי להפעיל ולבטל את הPATCH שמגביל את מספר החיבורים (SP2) וזה עדיין לא עוזר
כמובן שניסיתי למחוק הכול ולהתקין מחדש, זה עדיין לא עוזר.
יש משהו שאני מפספס?
אני מבקש רק תגובות שיעזרו לפתור את הבעיה ולא תגובות בסגנון של תעבור לuTORRENT/BITCOMET/משהו אחר בסגנון
אני לא אומר לך לעבור לגמרי פשוט תתקין BITLORD או משהו בסגנון ותראה אם גם שם זה ככה...
תפעיל את ה WIZARD של התוכנה שהיא תגדיר את עצמה .
תראה אולי משהו בהגדרות השתבש .
גם עם הוספת תוספים למניהם אז תסיר אותם ותבדוק
זה לא קורה בתוכנות אחרות
ניסיתי את זה כמה פעמים, זה לא עזר
(כמה פעמים מכיוון שבהתחלה שמתי UPLAOD גבוה כדי שיאפשר הרבה הורדות במקביל, אח"כ חשבתי שאולי זאת הבעיה אז שמתי את הנתונים האמיתיים שלי וזה עדיין לא עזר)
אחריי שהתוכנה קורסת ואתה מפעיל אותה שוב, אתה לא מקבל איזה לוג כזה של מה הייתה הבעיה?
אני מקבל הודעה שהתוכנה נסגרה בצורה לא מסודרת
(ואז הוא בודק את תקינות הקבצים)
בדיוק אותה הודעה כמו שאני עושה לתוכנה END PROCESS דרך ה TASK MANAGER
כשמחקת הכל מחקת גם את מה ששמור תחת המשתמש שלך בחלונות?
כן
את הספריה של AZUREUS תחת APPLICATION DATA ב DOCUMENTS AND SETTINGS
גם אצלי פעם הוא נסגר באופן פתאומי, וכשהפעלתי אותו שוב היה כתוב שהוא נסגר בצורה לא תקינה, והיתה לי אפשרות ללחוץ על details ואז היה לוג שאמר לי איזה קובץ גרם לבעיה, החלפתי אות, והבעיה נפתרה.
אין לך גם אפשרות ל details?
אוקיי, יש התקדמות
בפרטים של הבעיה הוא אומר לי לבדוק ב WIKI של התוכנה את הערך Azureus Disappears
ואז אני מגיע לדף הזה
http://azureus.aelitis.com/wiki/index.php/Azureus_disappears
אני לא משתמש באף אחד מהפיירוולים/אנטי וירוסים שכתובים שם
בדקתי את הלוגים ובכולם הבעיה עם ntdll.dll
ועפ"י האתר של SUN מדובר בבאג שבטיפול כרגע
http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6377040
כנראה שאין יותר מדי מה לעשות כרגע
תודה לכולם
ואיי...
זה בדיוק מה שהיה לי עם אותו ה DLL
אני לא כל כך זוכר איך סידרתי את זה..
אבל אני זוכר שהודרתי את ה DLL מהאינטרנט והחלפתי אותו...
אני לא זוכר אם זה מה שסידדר לי את זה.. (פשוט ניסיתי מלא דברים)
אבל תנסה, יכול להיות שזה יעזור...
למה אתה משתמש ב Azureus בכלל... תשתמש ב UTORRENT, באמת הגי טוב, הכי פחות משאבים וגם אותה מהירות, פלוס עוד אפשרויות.
http://www.utorrent.com/
למה אתה משתמש ב UTORRENT בכלל... תשתמש ב DC+, באמת הכי טוב, הכי פחות משאבים וגם הרבה יותר מהירה, פלוס עוד אפשרויות.
http://dcplusplus.sourceforge.net/
מה אתם לא מבינים ב
no u r wrong
