אלבום בקובץ שלם, פורמט APE. איך אני יכול לחלק אותו למספר שירים?
יש לי במחשב אלבום שלם, אבל הוא לא מחולק למספר קבצים של שירים, הוא כולו בתוך קובץ APE אחד.
אני רוצה להשאיר את האלבום באותו הפורמט, אבל במקום שיהיה לי את האלבום בקובץ אחד, אני רוצה לחלק את הקובץ למספר השירים של האלבום במקור, כל אחד בנפרד.
איך אני עושה את זה?
פרטים של הקובץ:
APE File
266MB
EAC extraction logfile from 11. April 2003, 17:48 for CD
Used drive : TEAC CD-W540E Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure with NO C2, accurate stream, disable cache
Combined read/write offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Used output format : Internal WAV Routines
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Other options :
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Installed external ASPI interface
Range status and errors
Selected range
Filename D:\!\************\********.wav
Peak level 100.0 %
Range quality 100.0 %
CRC EF9327BC
Copy OK
No errors occured
End of status report
