powercolor x800 gto16 = x800xl?
זה אותו כרטיס?
ה XL אמור להגיע עם ליבת R430, וה GTO עם R480.
אני קניתי את GTO16 כביכול
כתוב לי ב everest
X800XL R430
אני מבולבל :s07:
אז זה אותו דבר, אין לך מה לדאוג אם כתוב על הכרטיס ועל הקופסא שזה ה GTO16 אז הכל בסדר...
העניין הוא שסדרת GTO יכולה להגיע עם כמה וכמה ליבות, הGTO2 של ספיר, מגיעה תמיד עם R480.
בכל אופן לא כזה קריטי, אצלך גם ככה הצינורות כבר מגיעים פתוחים, אז מה שנשאר זה לתת לו באובר ;)
יש לו 12 מה פתוחים ?
למה 12?
ב PC X800GTO16, באים כל ה16 פתוחים.
לפי מה שהיה רשום באתר של powercolor הוא בא עם 12.
עכשיו בכלל אין אותו באתר שלהם.
כן, הGTO16 של PC הוא X800XL, כי הליבה שלו היא R430.
הוא מגיע עם 12 אבל תנסה לפתוח לו צינורות אוליי אפשר
מגיע עם 16 מה לא ברור פה?
16..זה מה שלא ברור..הוא מגיע עם 12 לפי powercolor נקודה
אפשר לינק לזה?
בדקתי באתר שלהם ולא מצאתי את GTO16 ביכלל...
However' date=' as we said, not anywhere near all these GTO cores have bad pipelines, so what Powercolor has done is introduce a second model of X800 GTO, the X800 GTO 16, and re-enable the disabled pipelines, giving you what is, in essence, an X800XL. Rumor has it that ATI is fairly dismayed by this, and in fact if you look at the GTO 16's specs on the Powercolor, you will see that specs indicate only 12 piplines. It is indeed a 16 pipeline part, though.
[/quote']
הGTO16 מגיע עם 16 מהמפעל !
אבל הליבה שלו היא R430
הוא בידיוק כמו הX800XL
רק שכחתם שה r430 היא ליבה לא טובה לOC ושקשה מאוד לעבור איתה את 450MHZ
כשבR423 ובR480 עוברים את ה500 בקלות
סליחה שאני נדחף אבל אולי מישהו מכיר GTO16 ל AGP ?
X800GTO16 הוא אכן X800XL בשם אחר.. כל הליבות שלו הם R423 מה שהופך אותו לX800XL לכל דבר...
