Club3d Radeon x850 xt pci-e
מה הקשר לספור? :nixweiss: הוא ראה 1100 והתבלבל
בכל אופן החלטה נבונה X850XT כרטיס מעולה
  • תגובות 84
  • צפיות 7.1k
אז זה היה פחות אבל לא משנה...
מעולה מבחינת ביצועים......אבל אל תשכחו שאין לו HDR וSM3 שמאוד מאוד משפרים את האיכות של התמונה!!!! אני הייתי מתפשר על כרטיס קצת יותר חלש אבל שיתן תמונה יותר יפה
גם פילטרים מאד מאד מאד משפרים את האיכות של התמונה !!!!!!!!!!!
הבעיה שלא תוכל להפעיל אותם עם הHDR :kopfpatsch:
כאילו שאין פילטרים בכרטיס... ::)
ואם תגיד שאיאפשר את זה ואת זה אז HDR פועל אוטו בכל משחק ופילטרים תמיד אפשר להגדיר בהגדרות...
אתה לא חייב על פילטרים הכי גבוהים!!!!!!! חוץ מזה hdr מוסיף הרבה יותר מפילטרים........הוא מוסיף לתמונה ולא רק משפר אותה.......פילטרים יכולים לגרום לתמונה להיראות יותר נקייה וחלקה אבל לא עם אפקטים נוספים שיעשו הכל יותר ריאליסטי!
הבעיה שלא תוכל להפעיל אותם ביחד עם 6800GS :-\
ולדעתי פילטרים מוסיפים יותר מHDR.
תמונה עקומה ומדורגת ממש לא מוסיפה לראליסטיות ::)
במקום AA8 אפשר בכיף AA2 אין הבדל ענק...וד"א ברוב המשחקים החדשים עם משחקים ברזולוציה סבירה+ אז אין שום מדרגות!!!
וגם אפשר לעלות עוד עד שהFPS לא יורד מ30 ויש משחקים שגם 25 זה טוב...
אם משחקים על רזולוצייה נורמלית (1024*768) אז אתה לא תראה כמעט שום מדרגות.......מקסימום אפשר להפעיל aax2 ואני בטוח שזה לא יוריד מהביצועים.......
אני לא מדבר על ביצועים, הכרטיסים הנוכחיים של אנוידיה לא מסוגלים להפעיל HDR+AA, הם פשוט לא תומכים בזה..
We already know that NVIDIA's GeForce 6 and 7-series were the first GPU's to support FP16 blending and FP16 in the frame buffer, but the nature of the implementation meant that it was not possible to apply Anti-Aliasing while completing an FP16 blend, because the same part of the rasteriser is responsible for doing both functions, and in each case, it has to be the final part of rasterisation.
http://www.bit-tech.net/hardware/2005/10/17/sapphire_radeon_x1800xl/4.html
ANYWAY כמו שכבר אמרתי במשחקים ברזולוציה סבירה+ אין טעם לשים פילטרים(וגם מישהו סם לב להבדל כשמפעילים AF ? ואני לא מדבר על FPS) אז אני בהרבה מעדיף איכות תמונה+ראליזם אם מישהו מעדיף איזה 2-8FPS יותר+ כמה פילטרים שסתם יורידו לו את הFPS שיקנה כרטיס שלא תומך בפיצרים האלו...
gto 2
-תומך ב HDR הזה ???
-מזה בדיוק ? לא ראיתי את האופציה הזו בשום משחק !!
gto 2
-תומך ב HDR הזה ???
לא שום X8XXX לא תומך בזה וגם לא בSM3
X8XX*
X8XXX זה אומר X8000 או משהו כזה, הלוואי P:
ולידיעתך, אם תפעיל אנסיו על X16, זה נותן לך הרבה. בשילוב עם FSAA*4 או 6, זה נותן יותר מ HDR.
HDR לפעמים עושה את התמונה מציאותית, ולפעמים מגוחכת לגמרי
גם אם הכרטיס הבא שלי יתמוך HDR, אני עדיין מעדיף פילטרים (אם יש את שניהם מה טוב).
ולא ראית את האופציה כי היא מופעלת אוטומטית.
פייס מן בואנה אתה בנאדם גנוב! ה850 עובר את 6800 אולטרה ואתה מציע לו את 6800gs במקום?!?! וגם כשהוא נפל על מחיר כזה מציאה פשששש
אחי מקווה שתצא מהסרט...
