איך בודקים את החומרה באת קבלת המחשב?
מחר אני אמור לקבל את המחשב החדש
לפי מפרט מסוים כיצד אני בודק את החומרה ולמה לסים לב שלא עבדו עלי
תודה למשיבים
אתה יכול רק לבדוק חיצונית שהמארז שקיבלת והכוננים האופטיים הם מה שביקשת.
כל השאר כמעט בלתי אפשרי לוודא בלי לפתוח מארז ולפרק רכיבים.
לכן, הכי פשוט זה לוודא חיצוניות בחנות, ללכת הביתה ולהתקין תוכנות כמו Everest לדוגמא ואז להריץ והיא תזהה לך את כל הרכיבים במחשב.
אם הם לא מתאימים לרשימה שברשותך אז מישהו "התבלבל".
אני מדבר על פתיחת דופן המארז בחנות העם זה חצוף מצידי ?ושיזהו לי את החומרה!!
הכי פשוט לעשות בנצ'מארקים למערכת (כולל הארד-דיסק וזיכרון) ולראות שהכל עובד כמו שהמפרט צריך לעבוד (מנסיון זה יכול להיות כדאיי)...
אם תעשה את זה יפה אז סבבה.
תשחק אותה ראש קטן ותשאל מה זה כל חלק ותסתכל מה כתוב וככה תדע אם זה החלק שרצית ;D
לדעתי שום דבר לא חצוף מידי, אם המוכר בחנות לא חושב כך. :smile1:
אבל פתיחת דלת בצד לא תוכל להראות לך את הדיסק בלי לפרק אותו מהמארז.
לא תוכל לראות את המעבד בלי לפרק את הגוף קירור.
לא בטוח שתזהה את ה DVD וכו' בקיצור אולי תצליח לזהות את לוח האם והכרטיס מסך, וספק.
כל השאר מאוד קשה או בלתי אפשרי לזיהוי בלי פירוק מהמארז ולא נראה לי שמישהו יעשה לך את זה בחנות.
ולכן אני אומר, לך הביתה תתקין Everest ותקבל דו"ח מלא. אם עבדו עליך תוכל לחזור ולבקש את המגיע לך.
כשאני קניתי את המחשב שלי המוכר פתח את המחשב מיוזמתו והראה לי שכל החלקים הם החלקים הנכונים...
הוא גם פירק לך את הדיסק כדי שתראה מה כתוב מתחת, ופירק לך את הגוף קירור מהמעבד וניקה את המשחה כדי שתראה את דגם המעבד :nixweiss:
חוץ מהמעבד הוא הראה הכל... את המעבד הוא הראה לי רק את הקופסא שלו...
הכי טוב זה לקנות את החלקים ולהרכיב לבד. הכי פשוט,הכי אמין,והכי בטוח.
אבל אם לא,מאיזה חנות קנית?
אם זה פנדס\נועה
אז אין לך מה לדאוג (מנסיון)
אם זאת חנות אחרת אז תבדוק את המחשב עם התוכנה EVERES/CPU-Z
תריץ בנצ'ים תראה אם התוצאות תואמות מפרטים דומים\זהים לשלך.
וזהו. הדברים האלו אמורים לספק אותך.
אם מרכיבים לך את המחשב במעבדה אז יש אחריות על כל המחשב אם יש בעיות, נכון?
ואם אני פותח את המארז(מוריד את המדבקה של האחריות) אז עדיין יש לי אחריות על כל חלק בנפרד? (כל עוד שלא שיניתי אותו ספיציפית, HeatSink וכדומה..)
לדוגמא, אם אני רוצה להוסיף מאווררים במארז ולסדר כבלים...
הייתי נזהר מחנויות שמאיימות באובדן אחריות לרכיבים אם אתה פותח את המארז (וקורע מדבקה שלהם תוך כדי)
הרי אין להם שום זכות לכך כי הן מקבלות אחריות מלאה על כל רכיב ורכיב בנפרד
Ninja
לא הייתי סומך על אף חנות
לפותח הת'רד
פתיחת המארז והרצת Everest (בחייכם Everest כולה תופסת 5MB, קשה לצרוב את זה על CD-R/W או לשים על DOK?
שני הדברים האלה יזהו לך 100% מרכיבי המחשב (בהנחה שאתה יודע מה אתה רואה כן)
Ninja
למה לא? שניי החנויות שציינתי סיפקו לי כבר מספר מפרטים (כל מיני מפרטים שאני ממליץ לחברים שהם קונים מחשב)
ולא היה להן ולו "בלבול" הכי קטן (אני מדבר על 5-6 מפרטים)
בכל מקרה אני על שני החנויות האלו סומך בעיניים עצומות,אני גם מכיר את הבעלים של פנדס,הוא אחלה בחור ועזר לי כמה פעמים עם בעיות שהוא לא היה חייב לעזור ותאמין לי שהוא לא ייתן שייקרו טעויות כאלו או אחרות בחנות שלו :xyxthumbs:
אסור לדון פה על חנויות!
