שאלה חשובה לגבי מחיצה של לנוקס.
שלום .
אני רוצה להתקין לינוקס , פתחתי מחיצה חדשה ב Partiton magic עכשיו שאתה פותח מחיצה יש לך אפשרות לבחור איזה סוג קבצים כלומר :ntfs ,fat32,linux ext3 ויש עוד אפשרות .
עכשיו מה אני צריך לבחור בכדי להתקין על מחיצה של לינוקס ? תודה .
ל pm יש אופציה להגדיר עבורך אוטומטית עבור התקנת מערכת הפעלה חדשה,,, במידה ואתה לא רוצה להשתמש בה.
1. מערכת הקבצים הראשית שלך צריכה (לא חייבת, יש עוד סוגים ש pm לא תומכת בהם) להיות ext3.
2. אתה צריך להגדיר swap (נראה לי ב pm זה נקרא linux swap) בגודל של כ-500 מגה.
בהצלחה.
מטי.
למה צריך linux swap , ולגבי לינוקס אמור להיות מחיצה ראשית למה הכוונה שהיה לך את המחיצה הגדולה ביותר ?
תודה על העזרה. :yelclap:
למה אתה עושה את המחיצות ב PARTITION MAGIC, ולא בהתקנה של ההפצה שאתה רוצה ?
לא חובה לעשות מחיצה ל LINUX SWAP, אפשר ליצור קובץ SWAP, אבל בד"כ ממליצים על מחיצה נפרדת בשביל לקבל ביצועים טובים יותר ולמנוע את תופעת הפרגמנצטיה שיכולה להיווצר כאשר זה קובץ.
גם יש אפשרות בלינוקס להתקין אותו על כמה מחיצות, האחת לתיקיה ראשית, אחת נפרדת ל /usr ול /home וכו'... אבל לרוב אנשים בד"כ עושים מחיצה אחת.
לפתוח מחיצה על ext3 כמו שאמרתה ואז להפעיל את התקנה של לינוקס והוא יזהה אותה ?
אתה יכול שההתקנה עצמה תעשה את המחיצה כמו שצריך...
אתה בפועל צריך לפחות מחיצת EXT3 ומחיצת SWAP.
אני פתחתי ext3 בלי swap למה צריך ?
שאני מגיע לבחירת מחיצות יש 5 בחירות בלינוקס מנדריק אז מה אני אמור לבחור ?
תודה .
צריך SWAP כי זו הדרך הממולצת לעשות זכרון וירטואלי בלינוקס..
אין לי מושג מה הם 5 הבחירות הנ"ל, האם הם שואלים איזה סוג מחיצה, או מה בדיוק?
אתה גם תמיד מוזמן לבדוק את הפורומים הנ"ל במידת הצורך ואתה נתקע ולא מקבל פה תשובה מהירה:
http://whatsup.org.il/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=index
