בעיית איטיות במאפיה!!!!
אני מבמאפיה והמשחק לא רץ לי בכלל! טוב,וגם לחבר שלי שיש לו מחששב כמעט בול כמו שלי.
המחשק זז בסדר אבל כל הזמן נתקע לשניות ולא רץ בכלל חלק,וגם המכונית זזה מאוד לאט, מה הבעיה יש לי מחשב טוב (אני חושב)
AMD Athlon XP 2000+
SUMA geforce 4 TI 4200 64MB OC 300/600 mhz
DDR 256 333MHZ
ואני עם windows xp אם זה משנה,כי חבר שלי אומר שהוא מחליף ל-2000 וזה יעבוד הרבה יותר טוב!???
מה לעשות אני משתגע,אני גם עושה על רזולוציה די נמוכה:
1024-768
16 bit
medium details
low shadows
מה כבר לא בסדר?
GTA3 פועל בטיללללל!!!! וברזולוציות הרבה יותר גבוהות!
מקורי?
כאילו שזה משנה אם זה מקורי או לא.
יש לי אותה בעיה בדיוק עם מחשב קצת פחות טוב משלך.
אבל אצלי זה לא כזה נוראי, והתקיעות האלו כמעט ורק ב-Free Ride ואני על הפרטים הכי גובהים כולל AA 4X.
גם הזמני טעינה מאוד ארוכים וזה מעצבן...
תסתכל על הדיון שלי בפורום תמיכה טכנית.
כמה דברים שאני ממליץ לך:
1) עידכון דרייבר כרטיס מסך (אם עוד לא עשית את זה) למערכת הפעלה WIN XP מהקישור הבא:
NVIDIA DISPLAY DRIVERS FOR WIN XP
2) תבדוק אם יש לך מספיק מקום פנוי על כונן C (לפחות 400 מב פנוי)
3) יכול להיות שיש לך פשוט יותר מידי תוכניות שפועלות בעת ובעונה אחת...אתה יכול לסגור אותם ע"י
התחל - הפעלה - MSCONFIG - אתחול/STARTUP -בחלון הזה להוריד את כל הV - לעשות RESTART
4) תבדוק עם יש עידכון למשחק, תוריד אותו ותתקין.
5) תמחק את סיפריית WINDOWS/TEMP
6) עם מחשב כזה (ובאיחוד כרטיס מסך כזה) המשחק צריך לרוץ חלק גם ברזולוציה של 1024*768 ו 32 ביט
7) אל תחליף מערכת הפעלה...WIN XP היא מערכת מצויינת
תעשה את הדברים האלה...אם עדיין רץ לאט תשלח תגובה נוספת
איזה בולשיט!
כבר ראיתי הודעה כזאת שלך באיזה מקום.
זה הכל ממש שטויות כי למחשב כזה שום דבר לא אמור להפריע.
זה לא עניין של כרטיס מסך בגלל שהמשחק פשוט גורם להארדיסק לטעון (כנראה המשחק צורך הרבה מאוד זיכרון הוירטואלי).
:nono:
תנסח את עצמך טוב יותר כשאתה אומר דברים כאלו...
אם לא הבנת אז הוא אמר לך למחוק את התוכן של ספריית TEMP, דבר שנחוץ לעשותו לעיתים קרובות.
יכול להיות שהארד דיסק שלך נורא איטי אז זה מאט את המישחק גם אצלי זה ככה היה אבל קניתי חדש וזה עובד חלק! עם יש לך שני הארד דיסקים תנסה להעתיק את זה לשני אולי הוא יותר מהיר!
נ.ב אם אתה מוחק את המישחק תישמור את התיקיה של השמירה ואז אחר כך תעתיק למישחק אחרי שתתקין! :jump:
אנשים !!!!!!
win 98
הכי טוב למשחקים 8)
יש לי הארד דיסק של MAXTOR 40 GB 7200rpm ATA133
ושכחתי לציין שאנריל 2003 רץ אצלי מהר (אם קצת תקיעות מזעריות בהתחלת כל שלב אבל זה עובר שאחרי 10 שניות)
אז איך זה לא עובד מהר?
אנשים !!!!!!
win 98
הכי טוב למשחקים 8)
:nono:
ממש לא, יש כרטיסי מסך שיפעילו לך משחקים ב WIN98 כאילו הם איזה זבל
דבר אחד בטוח אם אתה אחד שכל היום על המחשב בשביל משחקים אז win 98
xp לא טוב לזה אפשר לשחק אבל עדיין זה יעבוד מאוד לאט.
יש משחקים שעדיין מוציאים אותם בשביל 98 ככה שעדיף 98.
זה מה שאני ממליץ.
המחשב שלי
AMD 1.1GHZ
512MB PC100
SUMA TI4200 SE 270/570 64MB
והמשחק אצלי עובד חלק מאוד ב 1280X1024 שהכל הכי גבוהה
יש איטיות רק שזורקים מולטוב ואז יש אש כזאת וזה מאט אצלי רצח
אני משדרג את המעבד והזיכרון בקרוב ביחד עם לוח אם חדש
זה יהיה מחשב רצחני ככה אני מקווה
ב ut2003 זה באג בבילד ...
במאפיה יש גם הרבה באגים ...
אני מאמין שיצאו טלאים שיתקנו את זה .
זה מה שאני ממליץ.
זה אומר שלאט לאט כבר לא יהיה משחקים ל98... :hi:
