למה אני לא מצליח להתחבר כאורח לחברות אחרות?
לא כל מה שצריך לעשות זה להקיש בUSERNAME את היוזרניים אורח וזהו?
על מה לעזאזל אתה מדבר?
אם אתה לא יודע, אז למה להגיב?
סתם SPAM
ולמה אתה חושב שאני לא יודע? פשוט השאלה שלך כל כך לא ברורה שאני לא בטוח למה אתה מתכוון, איזה חברות? דרך מה אתה מנסה להתחבר? למי?
אני יתפלא מאוד אם מישהו בכלל הבין אותך ..
טוב סליחה,
אז ככה:
אפשר להתחבר כאורח לכל מיני חברות נכון?
לדוגמא לברק אני כותב ביוזרניים:
guest@OBarak
ומתחבר, אבל משום מה זה לא מתחבר לי, יש משהו שאני לא יודע..
ואני רוצה לדעת מה זה..
אני רוצה להתחבר כאורח לצורך בדיקות PING.
אני מעדיף את זה על Pinging של הכתובת שמסופקת באתרי המידע.
אוקיי עכשיו הבנתי אותך .. אתה מדבר על גלישה מזדמנת, שמעתי על זה אבל יש לי אינטרנט בכבלים אז לא ניסיתי בעצמי
אני מניח שיש לך adsl כי בכבלים זה לא יעבוד
מצטער , באמת אני לא יכול לעזור יותר מידי בענין הזה ..
ADSL כה
1. user name: 1@1
pass: זה לא ממש משנה מה תרשום..
2. אחרי שהתחברת דרך החשבון הזה ^ תכנס לאתר הבא (הוא לא יעבוד אם לא תתחבר דרך החשבון הנ"ל)...
http://192.168.97.12
שם תחפש להוריד את החייגן של פברואר 2004, אחרי שמסיים להוריד תתקין אותו
unpack --> fdialerx.exe
תבחר באפשרות השניה שהיא גלישה מזדמנת..
תן לו ריסטרט כשהוא מבקש, כשהמחשב יעלה תפעיל ת'חייגן שלהם וזה יעלה לך את אותו אתר.. שם תבחר גלישה מזדמנת ותבחר ת'ספק שאתה רוצה מהרשימה..
שים לב למחירים הגבוהים --> אל תשתמש בזה חוץ מלבדיקה של כמה דקות..
אני יודע שאפשר גם בדרך שלך עם הגאסט אני פשוט לא זוכר איך עושים את זה ובטח שלא איך עושים את זה בכל חברה.. יותר קל דרך החייגן..
אם הטבלה הבאה תחסוך לך כמה דקות אז סבבה.. הכנתי אותה לעצמי כי אני לא מרוצה מהפינגים של נטויז'ן.. המהירות מצוינת.. הפינגים מסכנים..
*שים לב להערות שבסוף הטבלה..
UK FRANCE USA
012.net ~95-115 ~100 ~250([url]www.gamespy.com[/url])
Bezeqint ~95-107 ~100 ~250([url]www.gamespy.com[/url])
Netvision ~95-180 ~160-180 ~320([url]www.gamespy.com[/url])
*all tests were on the same servers..
**only 1 server per country was tried (those servers do however reflect the differences between the isp's)
1. user name: 1@1
UK FRANCE USA
כן ראיתי את הת'רד שלך אבל בשביל הפרוטוקול לפחות...
אין פה אף אחד שיכול להגיד לי מה חסר לי? עם הGUEST?
אני לא בטוח בזה ואנילא יכול לבדוק עכשיו כי אני מחובר דרך ראוטר (רק בסופ"ש אני מנתק.. או כשלא צריכים אותו אחרים..)
אבל נראה לי שעושים פשוט guest@OKzahav
או משהו כזה..
guest@OBezint
לא בטוח אבל... אני יודע שבחלק זה מתחיל עם O גדולה ואז עוד אות גדולה.. לא יודע בדיוק מה אבל.. כשעושים עם החייגן אתה לפעמים יכול לראות אח"כ למה זה השתנה.. (לא בטוח שלפעמים יכול להיות שתמיד..)
או משהו כזה..
guest@OBezint
כן אבל זה לא עובד לי, משהו חסר...
סיסמא לא משנה נכון?
אז מה עוד?
