האם המפרט הזה שווה?
Amd Athlon Xp 2000
Motherboard - Gigabayte GA-7VTXH
Hardisk - WestrenDigital 40GB
Floopydisk - Sony
Cdrom - 50X
memory - 256 DDR
בלי כרטיס מסך וללא מסך,
ללא מקלדת ועכבר,
ללא מודם
מארז לא יודע 2 מאווררים.
הכל בכ2200 ש"ח
כדאי?
עריכה- מחפש גם המלצה למארז טוב.
המחיר סה"כ בסדר.. החלקים לא הכי..
אני הייתי מוריד ל-AXP1700 ולוקח לוח וזכרונות יותר טובים.
משהו כמו Abit KX7-333 או Epox 8K5A2 וזיכרון Trancsend PC2700.
למרות שהמעבד יתן ביצועים יותר טובים בקונפיגרציה המקורית, אני מעדיף אפשרויות שדרוג עתידיות, מה שלא הכי קיים במקורי.
אז אם רוצים לשמור על התקציב צריך לקצץ במשהו, ונראה לי שהמעבד לא הכי יזיז לך אם הוא יהיה 1.47Ghz או 1.67Ghz..
מארז צריך לוודא שהספק מאושר AMD, ושיהיה לפחות 300W.
יש אחד מעולה של אנרמקס עם 350W שמאוד נפוץ, אבל עולה בסביבות ה-700 ש"ח.
יש מארזים פשוטים של Task ו-Tsunami.. אבל הם סתם כאלה..
פיתרונות ב-200 ש"ח..
תודה.
הייתי מחליף את ההרד דיסק לסיגייט 8)
אני למקסטור והייתי לוקח את האפוג'י במקום הג'יגהבייט
שטויות, WD מעולים. הדיסקים שלהם אמינים כשל מקסטור וסיגיט.
כשהמחירים של מעבדי אינטל ירדו, אני לא רואה סיבה ללכת על מעבד AMD שהוא יותר מ1900+ כי אז אינטל מתחילים לתת מעבדים יותר מהירים ובאותו מחיר.
:bash: :bash: :bash:
מתי תתבגר כבר?
אינטל הודיעה אכן על ירידת מחירים... מתי זה ישפיע על הארץ? לא נדע... כמה זה ישפיע בארץ? לא נדע... האם בעקבותיה של אינטל גם AMD תכריז על ירידת מחירים? לא נדע... אז מספיק עם ההערצה העיוורת הזו בכל מצב לאינטל, אני אולי בעל מעבד AMD ומחבב את החברה הזו אבל אתה לא רואה אותי קופץ לת'רדים של אנשים אחרים שקונים מערכת אינטל, נכון?
אם הוא היה רוצה אינטל הוא היה אומר זאת, אם הוא מתלבט הוא גם היה אומר זאת והיינו אז עוזרים לו להחליט אבל כאשר הוא כבר (בערך) בחר לוח, מעבד, זכרון - כולם בשביל מערכת מבוססת AMD אז למה פתאום עכשיו אתה מציע לו לקחת אינטל ועוד עם ההסבר חסר הטעם הזה? (בלי להעליב ;))
ולעניין,
Amd Athlon Xp 2000
Floopydisk - Sony
Cdrom - 50X
memory - 256 DDR
ללא מקלדת ועכבר,
ללא מודם
הכל בכ2200 ש"ח
כדאי?
הייתי לוקח מעבד כמו 1800 נגיד (לדעתי נותן יחס עלות/ביצועים מקסימלי) ולוח 7VRXP rev2.0, כונן של Seagate.
DXT, הירידה כבר הגיעה ומורגשת בארץ, בדוק את המחירים.
אני מצטרף לביודום ואולי גם לDXT וממליץ על ה8K5A2 של אפוקס, אבל רק במידה שאתה חושב שתהיה מעוניין בO\C בעתיד\שידרוג מעבד בשנה-שנה וחצי אולי הקרובות (ברטון, עקב הדיווידורים) אם אתה חושב שתכנס לענייני הO\C או תרצה לשדרג לא הייתי ממליץ על הג'יגה בייט או האפוג'י שבשניהם ישנו רק דיווידור ה1\4..שעלול לגרום לך לבעיות.
בכל מקרה, אם התשובה היא לא (עניין בO\C בעתיד\שידרוג) לך על ה7VRXP, עדיף על פני האפוג'י.
:o (והמבין יבין)
שמע, אולי שה7VRXP לא מוצא חן בעיניי..אבל אם יש לוח שאני שונא יותר..זה האפוג'י.
;D הידעת שהת'רד על האפוג'י הוא אחד מהת'רדים הכי פעילים של HWz בכל הזמנים? ;D
(נחש למה :P)
אממ..כי נוח לך להתווכח איתי על כל דבר למרותש אתה טועה?
אגב, תציץ בטקסט שנמצא קצת מתחת לכינוי שלי.. ;D
ראיתי מזמן וכבר הערתי לך על זה, זה שאתה לא מסוגל להתווכח ואז לשים את זה באווטר שלך זבש"ך.
ובקשר לג'יגה, עובדה שאני ממש לא היחיד שחושב את זה (שאין טעם להשקיע באפוקס/אביט יקרים למי שלא צריך את זה):
מאת: דן מרחסין (מקור: x-bit labs)
חברת Gigabyte הייתה עד לפני זמן לא רב חברה אנונימית יחסית ולרוב מוצריה התייחסו בביטול ובזלזול כי הטרנד היה Asus, Abit וקצת EpoX.
היום, כאשר הרוב מבין ש Asus גובים יותר מדי על מעט מדי וש Abit ו EpoX הם, בוא נגיד, לא משהו שכל אחד צריך במחשב שלו, יש צורך באלטרנטיבה אחרת...
MSI היא דוגמא טובה למדי לאלטרנטיבה שכזו אך Gigabyte היא דוגמא פשוט מושלמת: בפרק זמן של פחות משנה הפכו מוצרי החברה למוצרים הפופולריים ביותר בארץ בשוק ה Mainstream, בין אם מדובר בכרטיסי מסך (לאחר ההצלחה האדירה של ה Radeon 8500LE של Gigabyte, היא עלתה לאותה רמה כמו Hercules...) או לוחות אם - וכאן הפופולריות גדולה שבעתיים עקב מחיריהם הזולים מאוד של לוחות האם של החברה והפיצ'רים הרבים איתם הם מגיעים, אגב גם בחו"ל הם פופולריים למדי וזכו בתארים רבים בקרב אתרי החומרה המובילים בסצינה הבינלאומית.
עזוב, עזוב..היו מספיק וויכוחים בנושא- בכולם ראינו מי "ניצח".
