המפלצת החדשה שלי!
2. הזיכרון שלי הוחלף, לאחר עשרות טלפונים עם למיר ומעל חודש מאז ההזמנה, וקיבלתי סמסונג אורגינל.
וחיכתה לי הפתעה טובה, הזיכרון הוא מסוג CTL! :smoke:
למי שממש מבין, אולי המספרים יגידו לכם משהו, ותוכלו להגיד לי משהו על הדגם:
Samsung Original DDR333 PC2700 512MB CAS 2.5
Samsung 232
K4H560838C-TCB3
Cycle=6.00ns, Access=0.70ns
Part number M3 68L6423
זה מהדגמים הטובים שאפשר להרביץ איתם אוברקלוקינג?
http://www.pureoc.com/SamsungPC2700_2.asp
זה כל מה שמצאתי אבל זה אומר המון !...
  • תגובות 67
  • צפיות 6.5k
הזיכרון הזה ידוע כאחד האוברקלוקרים היותר טובים שהיו בשוק..
במיוחד ביחס תועלת/מחיר...
הוא נצפה גם ב-440 מ"ה בעבר..
Holy sh..! ;D
מי בכלל תכנן על מספרים כמו 183, 205 מה"צ....
אני חשבתי יותר בכיוון 145 ככה, אבל תמיד אפשר לנסות!
בוא נעשה עסקה לך על יותר מ 145 שים 155 ותן לי את השארית... ;D ;D
והנושא: אוברקלוקינג
אני מתנסה כרגע עם האוברקלוקינג באמצעות הביוס ובאמצעות תוכנה בשם EasyTune של ג'יגה בייט.
הקונפיגורציה המקורית, להזכירכם:
- Gigabyte 8IEXP (סתכלו בספציפיקציות)
- P4 2200MHz (22x100)
- Samsung CTL DDR333 running at 266MHz
הגבול הדק של יציבות המערכת הוא ב-2800 מה"צ.
ניסיתי באס של 127 (זיכרון 337, מעבד 2794) והמערכת לא קרסה במשך כמה דקות (ואז ישר ניסיתי 128).
ניסיתי באס של 128 (זיכרון 340, מעבד 2816) ווינדווס מתחיל לעשות שטויות, תוכניות קורסות וכו'
באס גבוה יותר גורם כבר ל-Restart'ים וכיו"ב
את המתח של המעבד העלתי מ-1.50 ל-1.85 (הכי גבוה שאני יכול, באמצעות המוד שלי על הפינים)
את המתח של הזיכרון העלתי מ-2.50 ל-2.80 (הכי גבוה שאני יכול)
בכוונה לא שיניתי את המתח והמהירות של ה-AGP/PCI (נשארו 33/66) כדי שהכרטיסים לא יקרסו\ישרפו לי, בבורד הזה ניתן לעשות אוברקלוקינג אסינכרוני (AGP/PCI בנפרד, DRAM/CPU בנפרד).
הטמפרטורות של המעבד טובות - 40-43 מעלות בממוצע.
איפה צוואר הבקבוק לדעתכם?
יש לכם רעיונות איך לשבור את מחסום ה-2800 מגהרץ?
אתה בטוח ב100% שה VMOD שלך תקין ?
כי עושה רושם שזה המעבד...אם תוכנות עושות שטויות .
וכמובן שזה לא סביר שזה הזיכרון הזה...
ה-VMod תקין, החיישנים מראים 1.84v, וניתן לקנפג את הוולטאג' בין 1.70-1.85 גם בביוס וגם בתוכנה.
ז"א התוצאות מה-VMod הן כפי שהיו אמורות להיות.
מלבד זאת, אני יכול לשים את המעבד של 1.85 ללא בעיות, הבעיה נוצרת כאשר עולים מעל 2800 מה"צ.
לא סביר בכלל שזה הזיכרון, וזה גם לא חום.
האם יתכן שזה הבורד \ המעבד \ חוסר במתח (לא נראה לי שאני צריך מעל 1.85\2.80?)
לדעתי כדאי לבדוק אם זה הזיכרון ...
אם יש לך חבר עם MUSHKIN/CROSAIR PC3200 אז תשאיל ממנו.....
כמו כן תנסה לכבות כל דבר שיש לך OB אפילו רייד USB IEEE1394 ,בקיצור הכל...זה כמובן בנוסף להוצאת כל הכרטיסים...
זה לא הזיכרון, כיוון שעשיתי לו Underclocking למכפלת זיכרון של x2, ואז הרמתי למהירות זהה של 2.8 ג'יגה הרץ בעוד שהזיכרון לא עבר את ה-333 מה"צ (כי יש לו מכפלה נמוכה), ועדיין המחשב קרס :(
האם יש צורך להוציא את הכרטיסים גם אם המהירות שלהם נשארת קבועה של 33/66 מה"צ?
זה המעבד ...
אין לך שום דבר שמגביל אותך בנקודה הזאת חוץ מהמעבד
בעסה... ז"א אין פיתרון לזה.
אולי תעזרו עם השמות (ראו הודעה בעמוד 3, תגובה #26) :)
חבל שקיבלת מעבד B0. זה הסטפינג הישן יותר של ה NW (למרות שגם הוא הרביץ מספרים).
הסטפינג החדש של הNW הוא C1 והם מוצלחים יותר (מבחינת הסיכוי שתקבל מעבד מוצלח לOC).
מה הגודל של המארז?(גובה,עומק,רוחב)
קנית אותו עם חלון מובנה או שעשית לו חלון?
ד"א יכול להיות שעוד מתח כן יקח אותך רחוק יותר.. זה אם אפשר לעשות מוד ללוח..
אבל זה מאוד לא מומלץ מבחינת הסיכון, ואתה תצטרך כמובן קירור מים וכדומה..
בכלל שמעתי שלא כדאי לעבור את ה-1.7V עם המעבדים האלה..
אני אומר תבדוק לכמה אתה מגיע עם 1.65V יציב ותשאר שמה.
איזה כבלים העברת בחריץ?
