Low ID - לא יודע ממה נובע, הפורטים בראוטר פתוחים ויש רשות לפירוול של XP
3 פורטים שפתחתי לאימיול ולביטורנט, נחסמו אחרי שהתקנתי 2 תוכנות פירוול.
לפני שהתקנתי אותם הפורטים היו פתוחים. אחרי שהמחקתי את התוכנות הפורטים נחסמו.
בדקתי אם דרך הראוטר הפורטים עדיין פתוחים - והם פתוחים.
איך אני יכול לברר מה חוספ אותם?
דרך מקצועית דרך תוכנה אולי? משהו?
תודה לעוזרים
compman112
בדקת שהם פתוחים ל IP של המחשב שלך ולא של אחר ? ניסית אחרי הסרת כל תוכנות ה FIREWALL לבטל את זה של WINDOWS ואחרי כל זה לעשות RESET ל TCP/IP STACK ?
1. איך אני בודק אם הם פתוחים לIP של המחשב שלי
2. כן ניסיתי לבטל את הפירוול של WIN,
3. איך אני עושה ריסט לTCP\IP STACK?
תודה רבה על העזרה
1. תבדוק מה ה IP ברשת הפנימית של המחשב שלך. תבדוק האם זה ה IP שמופיע בהגדרת PORT FORWARDING בנתב.
2. ניסית ? וזה בוטל או לא ?
3. יש לך SERVICE PACK 2?
שמתי את האייפי של השער ברירת מחדל של הרשת.
וזה פתח לי (עד לפני שבוע)
2. לא, הפורטים עדיין חסומים, אז החזרתי אותו שיעבוד בנתיים.
3. יש לי Service Pack 2
לא תמיד אתה יכול לעשות משהו בנידון. לפעמים הבעיה היא בשרת אליו אתה מחובר. תנסה להתחבר לשרת אחר
הבעיה נפתרה
WTF - האייפי של המחשב השתנה בבמספר האחרון של הכתובת (שבד''כ הכתובת האייפי של הרשת לא משתנת אצלי.
שיניתי את האיייפי וזה פתח את הפורטים
אבל עם הפורט בUDP יש בעיה באותו פורט בTCP אין בעיה
למה?
לא יודע איך זה אצלך, אבל יש כאלו שצריך לפתוח את ה UDP במפרד מה TCP (וגם תבדוק בתוכנה אם היא משתמשת באותו פורט או שזה שונה).
הבעיה נפתרה
אבל איך זה יכול להיות שבחיים האייפי שם לא השתנה
ופתאום הוא השתנה?
בהנחה שהוא לא מוגדר DHCP אלה ידני, אולי כל ההתעסקות עם כל ה FIREWALL והתוכנות האלו שינו משהו.
