איך אפשר לנתב איפי עם ראוטר ?! השאלות בפנים !! קשור ב TFTP
יש לי כמה שאלות בקשר לאיפי
לפני שחיברתי תראוטר היה לי איפי 80.178.0.0
חיצוני בלי פנימי
יכולתי לפתוח שרת FTP על המחשב וכל אחד היה יכול להתחבר אליו
מכוון שהיה לי איפי חיצוני שהיה מאפשר את זה
הייתי יכול להשתמש ב TFTP ו ב RCP לשימוש העברת קבצים ברשת ע"י הפקודות הנכונות והאיפי החיצוני
מיכוון שעכשיו חיברתי תראוטר ולכל מחשב יש איפי פנימי
הפעולות האלה הלכו לי בשימוש היום יומי וזה מעצבן נורא
אני לא יכול להתחבר מחברים לבית.
לא יכול להתחבר לשולחן עבודה מרחוק הבית
יש דרך כלשהו לנתב איפי במודם בראוטר איכשהו ?
שאם אני מתחבר לחיצוני הוא ינתב אותו גם לפנימי למחשב שלי...?!
יש לי 3 מחשבים ברשת
יש לי EDIMAX6102B
ומודם RTA 1320
PORT FORWARDING וSPECIAL APPLICATIONS. תקרא בסטיקי את המדריך של הראוטר שלך.
נכנסתי כבר לסטיקי ולא ראיתי משו שקשור במה שאני מתככון
הפננית פורטים אני עשיתי לאימול ולכל התוכנות
וזה לא קושר לאיפי עצמו.......
אני צריך לנתב תאיפי החיצוני ששלי שיתחבר למחשב אחד פנימי
192.168.2.45 - פנימי
80.179.6.66 חיצוני
זה לדוגמא
ואם אני ירצה שמישו יתחבר אליי למחשב אז הוא יתחבר ל
80.179.6.66 חיצוני
והוא יפנה אותו למחשב שלי ישרות
אם יש למישו קישור עזרה בנושא אני ישמח
חפש אופציה של DMZ, זה מפנה את ה IP החיצוני לפנימי מסוים.
לא נכון, DMZ (שזה DEMILITARIZED ZONE) פשוט אומר של-IP מסויים הניתוב הוא ללא שום פיקוח על הפורטים או שום דבר אחר מבחינת פיירוול.
80.179.6.66 חיצוני
זה לדוגמא
80.179.6.66 חיצוני
אם הוא יקבע את 192.168.2.45 כ DMZ ב ROUTER, אז כל הפורטים שיגיעו לנתב והם לא PORT FORWARD למשהו אחר, במקום להתקע כרגיל, יגיעו ל IP שמוגדר ב DMZ וזה מה שאני מבין שהוא רוצה, ומה שאני מבין ש DMZ ברוב ה ROUTER עושה.
בהתחלה שנכנסתי להגדרות של הראוטר כתוב ככה
יש לי אדימקס 6102BR
The Broadband router supports advanced functions like Virtual Server, Access Control, Hacker Attack Detection and DMZ. We highly recommend you keep the default settings.
נכנסתי לשם ולפיירול
רשום
Security Settings (Firewall)
The Broadband router provides extensive firewall protection by restricting connection parameters, thus limiting the risk of hacker attack, and defending against a wide array of common attacks. However, for applications that require unrestricted access to the Internet, you can configure a specific client/server as a Demilitarized Zone (DMZ).
Enable or disable Firewall module function
בחרתי Enable
ואז יש לי אופציות שבהן כלולה ה DMZ
נכנסתי ומה אני צריך לרשום בהגדרות שם ..?! הנה תמונה למטה
[attachment deleted by admin]
הצלחתי...רשמתי בStatic IP תאיפי של המודם
ובשני את האיפי של המחשב ברשת 192.168.2.45
וזה עובד :hi:
