בעיה בצפייה בסרטים...
יש לי מחשב intel P4 2800
512 זיכרון.. עבר פירמוט לא ממזמן... מקודדים רק של xvid,divx,ac3
עכשיו יש לי גם מסך חדש LCD Samsung 760BF 4ms
הכרטיס מסך שלי זה ATI רדון 9200
כל הדרייברים מעודכנים.. של הכ. מסך, של המסך עצמו..
ומשום מה שאני רואה סרטים (אני לא משחק במשחקים).. לפעמים יש מריחות כאלה שיש תזוזה מהירה..
כאילו המסך לא מספיק להציג את זה.. frame עולה frame
זה ממש מפריע לראות את הסרט..
ולפעמים זה קורה באתרי אינטרנט שאני גולל עם הגלגלת של העכבר מהר..
עכשיו לא ייתכן שזה במסך הבעיה כי הוא 4ms זה לא מריחות כאלה..
אני נוטה לחשוב יותר שזה הכ. מסך.. יתכן?
אשמח לשמוע את דעתכם!
תבדוק שהדרייברים של הכרטיס מסך/לוח אם מותקנים.
יתכן מאוד, יש מסכי 4 MS שמגיעים גם ל30 MS
מה הדגם של המסך?
זה לא בגלל המסך, יש לו מסך איכותי.
הוא לא נתן את הדגם איך אתה יודע?
הדרייברים של הכרטיס מסך מותקנים...
איזה דרייברים צריך להתקין של הלוח אם?
התקנתי את האלה של הLAN ושל כ. הקול
תוריד את התוכנה Driver genius ותבדוק
רציתי לקנות את המסך הזה אבל אחרי שקראתי את הביקורת פה מסתבר שהמסך מגיע לזמן תגובה גבוה מאוד!!! ואולי בגלל זה הקטעים בסרט נמרחים
גם אני קראתי את הביקורת הזאת. מסתבר שהמסך לא מתאים לחלוטין לצפייה בסרטים. ככלל הוא דגם לא מוצלח של סמסונג...
מדוע אתה רושם " ככלל הוא דגם לא מוצלח של סמסונג" מה לא טוב בו?
בכתבה קראתי על הבעיה של תגובה איטית וזהו..
השאלה היא אם זה מה שגורם לבעיה שלי.. כי זה לא ממש מריחה.. זה עיוותים שלמים של התמונה.. יותר כמו בעיה בכ. מסך
חוץ מכך איזה עוד בעיות יש? כי אני יכול עדיין להחזיר תמסך..
מישהו?
אני זוכר רק את הבעיה של זמן תגובה אסטרונומי, לא זוכר את שאר הבעיות , אם היו..... פשוט זה מה שקפץ לי לעין.
אני ממליץ לך להחליף.
