העיר אילת בלילה
המקום: נקודת תצפית הררית ממזרח לעיר אילת
הזמן: יום שישי האחרון (20/1/2006), אחת עשרה בלילה
נתונים טכניים: Olympus C5060, ISO 80, 3x28mm, 15", f4.8
לגירסה מוגדלת יותר, הקליקו על התמונה.
טעים :silly:
יופי של פנורמה! כמו שצריך. :xyxthumbs:
מקווה שנהנת מהחופשה. 8)
תמונה מדהימה :D אתה צלם פשוט מדהים...
צילמת עם חצובה?
אילת כזאת קטנה?
:D :D :D :D :D :D :D
פנורמה זה כל מה שמסביבך לא? והתמונה הזאת היא לא.
תודה לשניכם :)
אילת אכן קטנה למדי, הרבה יותר קטנה מעקבה שבצד השני של המפרץ.
התמונה היא כמובן פנורמה. כשכתבתי 3x28mm התכוונתי שהתמונה הורכבה משלוש תמונות שכל אחת צולמה ב-28mm (ליתר דיוק 27mm). וכמובן שעם חשיפה של 15 שניות, התמונה צולמה עם חצובה.
אגב, לפעמים ממש נמאס לי מהמצלמה הזו. ברגע שתנאי התאורה מעט חשוכים, היא פשוט לא יכולה לפקס. את התמונה הזו צילמתי עם פוקוס ידני שגם כן לא שווה הרבה - ב-LCD כמעט שלא ניתן לראות הבדלים בין מצבי פוקוס שונים, וסקלת המרחק ממש לא קשורה לכלום. כאן היא מכוונת לאינסוף, אבל די ברור מהתמונות המקוריות שהפוקוס שגוי. לפחות בהקטנה זה נראה בסדר.
פנורמה היא תמונה שמכסה 360 או פחות מעלות. יותר ממה שאתה (העיניים כאשר הם מביטים לאנשהו) בזמן נתון יכול לקלוט.
A broad view, usually scenic or a series of images stitched together to create a picture wider than what the camera is normally capable of capturing.
An image which is long, normally recording a wide scene, such as a cityscape.
Picture presenting a continuous view of the landscape, produced either by using a panoramic camera or from a composite of several images.
GOOGLE
GOOGLE
סבבה :) אבל למה אתה צועק?
15 שניות?? חשבתי 1/15...
יפה מאוד!!! כבוד!
זאת הרזולוציה שצילמת בה? אם כן אז חבל...
מה הכוונה מורכבת משלוש תמונות איך אתה מצלם 3 תמונות ומחבר אותם לתמונה אחת???
אני לא צועק, אני פשוט מציין מושג :) איפה צעקתי?...אתה פשוט אמרת שזו לא פנורמה אז אני מתקן אותך, שזו כן.
הוא התכוון שבתמונות המקוריות שמרכיבות את הפנורמה ניתן לראות כי הן לא בפוקוס מושלם, אם כן בהקטנה ניתן לראות כאילו הן בפוקוס.
ניתן לחבר תמונות עם מגוון תוכנות, אחת מהן היא - The Panorama Factory ויש עוד מגוון תוכנות :)
בדיוק!
אמרתי את זה בציניות... סליחה אם משהו לא בסדר :)
ICE BREAK!
לא אמרתי שאני בטוח במה שאמרתי!
"פנורמה זה כל מה שמסביבך לא?"
כי אפשר לבדוק לפני ...
ככה למשל:
http://research.microsoft.com/projects/GroupShot/
http://research.microsoft.com/projects/GroupShot/GroupShotHelp.htm
ותמונה יפה (אך חבל שהיא קטנה כזו).
איש!
מהמם ! בחירה מצויינת של רגישות, לא יותר מדיי נוצץ ונמנעת מרעשי תמונה. יצא נקי ויפה.
אהבתי במיוחד איך סביבת ההרים הלא מוארת "כולאת" את התצפית ויוצרת מן אי של עיר מוארת.
יפה מאוד חומר לפרסום !
מה שרואים בפינה השמאלית, זה המסלול נחיתה?
לא, סתם כביש.
המסלול נמצא בתוך העיר.
הוא התכוון שבתמונות המקוריות שמרכיבות את הפנורמה ניתן לראות כי הן לא בפוקוס מושלם, אם כי בהקטנה ניתן לראות כאילו הן בפוקוס.
בדיוק. בגודל המתאים, כל תמונה כמעט נראית חדה. על הרעיון הזה מבוססות למשל מצלמות חד-פעמיות, הבעייה שהאולימפוס שלי עלתה לי קצת יותר ממצלמה חד-פעמית ;)
תמונה מדהימה, קבל ח"ח.
