כל כמה זמן שמים גריז תרמי חדש?
כל כמה זמן צריך להקות את הגריז התרמי הישן ולשים חדש?
תודה לעונים..
אני עושה את זה כל חצי שנה אוו 4 חודשים אבל כמה שיותר יותר טוב ;)
תסתכל על הגריז הישן אם הוא נראה יבש כזה ומרוח לא בצורה אחידה - תחדש... :xyxthumbs:
אני משתמש ב ARTIC SILVER 5 אז אני מחליף כל שנה
(בגלל הקירור שלי אני צריך להוציא את הלוח אם מהמארז :bash:)
למה זה טוב?
בהוראות של ARCTIC SILVER כתוב שלוקח למשחה איזה 100 שעות להגיע למצב אופטימלי. (נדמה לי)
לא זכור לי שצריך לרענן אותה. :s05:
Important Reminder:
Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink or with a low speed fan on the heatsink.) On systems measuring actual internal core temperatures via the CPU's internal diode, the measured temperature will often drop 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer as long as the computer is turned off from time to time and the interface is allowed to cool to room temperature. Once the break-in is complete, the computer can be left on if desired.
למה זה טוב?
Important Reminder:
רשום 200 אחי..
:xyxthumbs:
וואלה.
את ההודעה רשמתי מהזיכרון. ואז חשבתי להעתיק מהאתר...
אני חושב שזה מיותר לרענן משחה תרמית.
חשוב רק לנקות אבק מבין הצלעות של גוף הקירור.
על קירור אויר באמת מיותר, עם חנקן נוזלי וקירור גז רציני זה יהיה יותר קריטי כי משחה טרמית (AS5) מחזיקה מעמד כמו שצריך ממינוס 50 עד 150...
:xyxthumbs:
תחליף מתי שכבר אתה מתחיל לראות יותר מדי את הליבה של המעבד(בערך כל 7-8 חודשים +-)
או מתי שאתה רואה שהטמפ' מתחילות לעלות במקצת (3-5 מעלות יותר מהרגיל)..
:xyxthumbs:
פעם ב 3-4 שנים.. (רגע, אז אני גם מחליף עוד כמה דברים חוץ מהמשחה...)
חחחחחח כל 3-4 שנים אני קונה מחשב חדש !!
:xyxthumbs:
לא חושב שצריך... רק אם הטמפ' שלך ממש עולות
על הקופסה של ה mx-1 כתוב:
Durability
The compound hardens within a piriod of 200 hours and reaches thereafter its optimum performance. Because of the hardened compound, no evaporation or bleeding is possible. in contrast to metal or silicon pastes, this compound does not show decreasing performance over time, does not need reapplied and has a durability of at least 8 years.
מאז שהתקנתי את הטייפון לא החלפתי עדיין, והטמפ' עדיין טובות.
לדעתי דוקטור רוע מעלי צודק.
אין מה לשחק בגריז הטרמי, ויש לנהוג לפי הוראות יצרן.
אז תחליפו כל 8 שנים AS5, ואם אתם מחליפים לפני זה מחשב אז גם את זה לא צריך.
הכי חשוב לשמור על אוורור (אבק, פילטרים) במארז ונקיון של הגוף קירור מאבק
