עזראה בנושא X800 GTO
היי
ראיתי בפורם סוגיות שונות על הכרטיס שניתן לפתוח אותו ליותר צינורות עיבוד
ברשותי הכרטיס הזה sapphire ati x800 gto מצורפת תמונה
http://geizhals.at/img/pix/165663.jpg
האם ניתן לפתוח אותו ל 16 צינורות גרפיים ?
ואם כן כיצד ?
יש לי גם כרטיס בדיוק כמו אצלך,
אני ניסיתי ולא היצלחתי אבל יש כאלה שכן
יש דרך לבדוק את זה אם תוכנה ati tool תחפש מדריך בגוגל
היי
ואם כן כיצד ?
אם אתה רוצה חבר שלי מוכר connect3d x800gto פתוח ל 16 עם VIVO
אם אתה רוצה לקנות דבר איתי בפרטי
איך יודעים עם כן או לא יש לי את הכלי
ואני לא כל כך מוצא כיצד לדעת ?
אפשר לפתוח את ה gto הרגיל לא ה gto2 ל 16 צינורות? איך בודקים את זה באמת?
הבנתי דווקא שבגלל שזה של Sapphire אז אולי ניתן לפתוח לו צינורות
האם זה נכון ?
לא כל כך הבנתי את המדריך מה אמורים לעשות מישהו יכול להסביר במילים פשוטות ?
האם יש סכנה לכרטיס בזמן ניסיון הפתיחה של הצינורות הנוספים ?
האם זה נכון ?
אם זה GTO2 אז כן אם זה GTO רגיל הסיכויים קלושים תבדוק לפי המדריך בלינק שרשמתי קודם
אם הכרטיס לא עובר את הבדיקה שם אז אי אפשר
היי
ואם כן כיצד ?
אזוב אותך יש לך כרטיס מצויין אל תפתך כלום
קצת OC וזהו :xyxthumbs:
במדריך רשום שניתן לפתוח גם את ה GTO הרגיל
מישהו יכול להראות איך עושיםפ את זה או שכבר עשה ולהגיד מה ההשפעות האם כדאי ושווה לנסות ?
משום מה אתה מיתעקש לא להבין או שאתה לא קורא הכל
במדריך רשום שיש GTO שאפשר לפתוח אותם ספציפית של SAPPHIRE הסיכויים לא לטובתך של CONNECT3D יש יותר סיכויים
בדקת לפי המדריך בATITOOL אם אתה יכול בכלל לפתוח?
ולגבי האיך פותחים צריך לצרוב ביוס של כרטיס אחר איך? ולמה? קודם תבדוק אם אתה יכול בכלל
השפעות מאבדים את האחריות חוץ מזה רק טוב
האם מישהו הצליח ליישם על כרטיס של sapphire ?
אשמח לקבל מידע ממשהו שכבר ביצע את הפתיחה הנ"ל
