פלזמה כמסך וכטלוויזיה , יש דבר כזה ?
ממש מראה אל חוסר הבנה שלך ובורות בנושא
אז לפני שאתה פולט זבל והעלבות
תעשה בירור בנושא ולא לומר שפלזמה זה הכי טוב (זה מה שיש לך בבית נכון?)
  • תגובות 43
  • צפיות 3.4k
link=topic=163296.msg1380175#msg1380175 date=1137813120]
קודם כל באמת לפני חודשים התחלנו לברר מחירים על פלאזמות\LCD
היינו סוגירם שLCD יותר טוב.
הלכתי לחנות על רמה.. ששם הפלאזמות וLCDים מכוילות, בדקנו ולפי העין נתפסנו על פיוניר 435.
שהמציגה גם HD.
אני לא אתעצבן עליך כי הייתי טמבל כמוך בהתחלה
כנס לאתר שהבאתי תדפדף קצת בפורום של וידאו ואמצי תצוגה
תחפש הרבה הודעות שהם : "מה כדאי ? LCD או ]פלאזמה?"
יש גם כמה מאמרים בנושא
בהצלחה
אתם מדברים על פלזמות וLCD כאילו יש רק דגם אחד לכל טכנולוגיה במציאות יש הרבה מאוד דגמים
יש LCD גרועים וטובים וכך גם בפלזמה אני חושב שהשאלה צריכה להיות איכות לפי תקציב בימקום ליתווכך על הטכנולוגיה
נכון
אבל LCDים שרואים יפה עולים יותר מידי ועוד 32' לא 42'.
compman112, תפסיק לז**ן תשכל ולהטעות אנשים
LCD אוכל את הפלזמה.
חוץ מזה שבמקרה של פותח התראד, אל תקנה לא LCD ולא פלזמה
הרזולוציה תהיה על הפנים בשביל מסך מחשב
LCD אוכל את הפלזמה.
תפסיק להיות עבריין מקלדת ולך לחנות מקצועית ליד הבית שלך ותבדוק לפי העין לא לפי נתונים יבשים
:kopfpatsch:
עבריין מקלדת :nixweiss::kopfpatsch:
המצב קשה
עבריין מקלדת :nixweiss::kopfpatsch:המצב קשה
ראסמי
כנראה יצא לי דבר עם דביל ואחד שמשחק'תה בגלל מספר ההודעות שיש לו
:screwy: :screwy:
עלית עליי
עכשיו מספיק להטעות אנשים, כי זה מה שבאמת מרגיז.
אין על LCD <=== בשביל מחשב
אין על פלזמה <==== בשביל TV (מרוב שה LCD חד רואים מטושטש כי HOT עוד לא עברו לטכ' של RGB)
הכל בדוק
יש לי שאלה , ה-lcd שלך מתפקד טוב כמסך מחשב ? או שהרזולוציה מפריעה?
עד כמה רע ה-lcd בתור טלוויזיה? (אם זה משנה אין לי כרגע ממיר דיגיטלי בחדר).
נכון זאת הבעיה שלי , לעבוד ברזולוציה קטנה מ-1024*1280 במסך בגודל 30 אינטש זה ממש זוועתי.
השאלה אם אני אחכה הטכנולוגיה תשתפר והרזולוציה תעלה?
שבת שלום ותודה רבה לכולם.
ממש לא רע, עדיף על פלזמה.
למרות שגם CRT יכול טוב.
השאלה מה אתה מחפש
הרזולוציה מן הסתם תעלה אבל אני לא בטוח שמסכי טלויזיה יגיעו לרזולוציה של המחשב.
לא בגלל שהטכנולוגיה אינה מאפשרת אלא משום שזאת לא המטרה.
יש מסכי מחשב ויש מסכי טלויזיה, חבל ללכת על מסכי "פשרה"
שאלה קצת off-topic , אם בפוסי 3 תהיה רזולוציה של 1920X1200 , איך הטלוויזיה (אני מדבר על lcd\plasma) תוכל להציג תמונה בלי עיוותים.
אני באמת ממליץ ללכת ל-hometheather.co.il , אין יותר מקצוענים מהם בארץ בתחום הזה! כמו שבזון יש את האנשים הכי מקצוענים בחומרה, שם יש בקולנוע ביתי.
תקראו כתבות, חדשות, אירועים, תעברו על הפורומים ואז תבואו לפה לכתוב. במקום לכתוב הצהרות לא נכונות ומטעות.
עד שהוא ייצא סוני כבר תדאג להוציא UHDV
שזה מסכים עם רזולוציה גבוהה פי 16 מה-HDTV
ואגב, ניראה לי שאתה מתבלבל.
זה בטח יהיה 1920 על 1080 מה שאומר שגם HDTV יספיק בשביל להתמודד עם זה
מסכים עם רזולוציה פי 16 מHDTV?
תביא מידע
טוב , לאחר מחשבה ירדתי מהרעיון , אני מעדיף מסך מחשב גדול (lcd).
חשבתי על הסוני הזה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_228_1642&products_id=8790
והאיזו הזה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_43_1942&products_id=12158
יש לי נסיון טוב עם eizo השאלה אם המסך הזה מציג תמונה ברורה וחדה כמו שאר המסכים שלהם.
ומה עם זה ?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_371_594_1282&products_id=8728
אני מאוד התרשמתי מהמסכים של VS לכן אני שם גם אותו כאופציה.
איזה פנאל יש לכל אחד מהמסכים ?
למישהו יש נסיון או ביקורת על אחד מהם ? שאני אדע מי הכי איכותי (בעיקר לעבודה רגילה במחשב, סרטים וקצת משחקים).
תודה רבה. :)
