יש לי שאלה בקשר לדיסק קשיח ולוח אם...
יש לי שאלה אם אני רוצה לקנות דיסק קשיח
40gb 7200rpm
האם זה יעבוד בפנטיום 400-2????
או שאם בכלל יעבוד אצלי ה7200 rpm
ואני צריך
40gb 5400
ולוח האם שלי הוא6119 msi
שהוא רק לפנטיום 2
VIA VT82C693A
מי יכול להגיד לי לאיזה פנטיום מתאים הלוח אם הזה
ואם זה יעבוד לי על הלוח האם הזה??? ולא על ה6119 msi שלי
פרטים על הלוח של via
http://www.mit.edu/afs/sipb/contrib/doc/specs/ic/bridge/vt82c693a.pdf
ואם בכלל הלוח אם הזה יעבוד אצלי בפנטיום 2-400
אם אני הייתי מבין הייתי בודקת לבד אבל אני לא כל כך מבין
תודה מראש למי שיעזור
הדיסק יעבוד על ה 6119 אבל צריך ביוס מעודכן יחסית.
ה 6119 אגב תומך גם ב PIII ואפילו בדגמי הקופרמיין בגרסאות המאוחרות של הלוח.
הלוח השני שנתת אליו לינק תומך בכל PIII או סלרון שאינו טולאטין.
מאיפה אני יכול להוריד את העידכון לביוס כי אני לא מצאתי באתר של החברה אתה יודע אולי???
ואם יעבוד אצלי 7200 rpm דיסק קשיח ומה כדי לי לשים את הלוח אם הראשון או השני ????
דיסק קשיח עובד על לוח לפי מגבלה של גודל (וגם זה לא ממש נכון), אבל בכל מקרה מהירות הסיבוב היא לא מגבלה.
הביוס פה , תקפיד לבחור את הנכון (PNP ו STANDARD).
לוחות שהם CPU PNP לא יכילו את הסויטצ'ים לכוון המכפלה (לא שהם משפיעים על משהו).
צ'מע אני אעשה לך את החיים פשוטים.
כל לוח של פנטיום 2 הגיע עם ציפסט שתומך בדיסקים עד לגודל של 30 גיגה. לכן יש לך בעיה שהציפסט שלך לא מכיר את הגודל הזה ולא תוכל להגדיר את הדיסק בביוס. לכן: אתה נכנס לאתר של הלוח (נניח MSI) ומוריד עדכון ביוס לפי הלוח. זהירות: עדכון ביוס הוא נושא מאד רגיש למי שעושה אותו לבד, תמצא מישהו שיראה לך איך.
זה יגרום ללוח שלך להכיר סוגים שונים וחדשים של דיסקים קשיחים וסביר להניח גם לתמוך בהם.
לגבי הלוח שנתת של VIA, הולך עם פנטיום 3 עד 1GHZ או סלרון עד 1.4 גיגה...לא תריך עדכון ביוס לדיסק 40 7200.
עוזר?
בשום פנים ואופן לא הולך עם סלרון 1.4 או שום סלרון טולאטין אחר.
זה צ'יפסט עתיק ביותר.
