הבעיה נפתרה-תודה לכולם.
שלום! :hi:
אני לא ממש יודע מה קרה או איך אני רק יודע שהייתה הפסקת חשמל...
מחשב אחד הודלק מחדש והמחשב השני רק אחרי חצי שעה או משהו כזה(לא אמור לשנות כלום)
מחשב אחד עובד עם הרשת והכל והמחשב השני לא.
המחשבים מחוברים ביחד עם סוויץ'
אני לא ממש מבין בהגדרות של הרשת ולא יודע איך הגדירו לי אותה
אני צריך כל עזרה אפשרית בקשר לזה כי בינתיים אני כותב ממחשב אחד בעוד שהמשב השני(שלי)מנותק מהאינטרנט והרשת.
מי שיכול לעזור אני יודה לו מאוד :xyxthumbs:
אם אין לך ראוטר, תמלא אחר ההוראות שבסטיקי לגבי ICS בראש הפורום.
יש לי כמה בעיות עם הסטיקי:
1)אני לא יודע אם יש לי או אין לי ראוטר(יכול להיות שהמודם הוא ראוטר?-אם לא אז אין לי)
2)אני לא יודע מזה החייגן שהם מדברים עליו...
כי מופיע לי רק Local Area Connection אחד ובשני האפשרויות יש שניים.
3)מה קורה עם הרשת שכבר מוגדרת לי על המחשב?לא צריך למחוק אותה?.
נ.ב
אם אני מגדיר את הרשת דרך הסטיקי ויש לי סוויץ' כאשר אני סוגר את המחשב הראשי המחשב השני מתנתק מהרשת והאינטרנט?
תודה על העזרה.
אין לך חייגן באף אחד מהמחשבים? אז אולי יש לך ראוטר. חייגן זאת תוכנת ההתחברות לאינטרנט, איפה שיש את שם המשתמש שלך והסיסמה.
איך המודם שלך מחובר, USB או רשת?
המודם ושני המחשבים מחוברים לסוויץ' שמחובר לאינטרנט.
עכשיו אני לא זוכר איי פעם שנתתי שם משתמש וסיסמא לאינטרנט כי הוא היה תמיד מחובר דרך הסוויץ'...
מה שאמרת לא יכול להיות. דבר ראשון, המודם יהיה הדבר הראשון שמחובר לאינטרנט, והזה הסוויץ אליו, והמחשבים אל הסוויץ. יכול להיות שיש לך חיבור ללא חייגן.
בכל מקרה, תלך לכל אחד מהמחשבים, תעשה התחל, RUN, תכתוב CMD, ובחלון שייפתח תכתוב IPCONFIG /ALL.
תעתיק את זה משני המחשבים לכאן.
זה מהמחשב הראשון...אבל איך אני יביא מהמחשב השני?
C:\Documents and Settings\דבורה>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
כבה את המחשב, תוציא את כרטיס הרשת, תפעיל את המחשב, כבה את המחשב, תכניס בחזרה את הכרטיס, תדליק את המחשב.... ברוב המקרים זה אמור לעבוד.
באיזה מהמחשבים?(לגבי ניתוק הכרטיס)
דרך אגב שאני מגיע למיקומי הרשת המחשב שלי לא מופיע שם בכלל אבל המחשב השני כן.
שאני מנסה להיכנס מהמחשב שלי לתיקייה המשותפת של המחשב השני אני לא יכול(כנראה בגלל הבעיה ברשת).
עכשיו השאלה שלי בזה היא למה אני (המחשב שלי,המנותק) בכלל לא מופיע במיקומי הרשת?(זה בגלל שאני לא מחובר לרשת בכלל?)
